aiuto! boiler thruma!!
1 20 5
federico74
federico74
Inserito il 02/09/2010 alle: 21:34:05
ho preso un vr usato e il boiler (thruma BS 10) non dà segni di vita, nel comando a due posizioni non si accende il led, ne tanto meno si sente il tichettio del piezo. oggi ho controllato con il tester e l'alimentazione arriva. che controlli posso fare? grazie federico
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 02/09/2010 alle: 21:49:39
quote:Risposta al messaggio di federico74 inserito in data 02/09/2010  21:34:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quanti anni ha il boiler? controllato il fusibile sulla scheda? fammi sapere carlo
federico74
federico74
Inserito il 02/09/2010 alle: 22:41:20
il boiler è montato su un mizar del 1996 e penso sia originale. domani controllo il fusibile, se non erro è un 5 X 20 in vetro? grazie mille. federico
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 02/09/2010 alle: 22:57:43
Ciao camperdoctor su consiglio di Mario(ecostar) prima o poi dovro passare da te x una revisione degli apparati a gas comunque sul mio mezzo(big marlin del 98) quando si accende la spia rossa del boiler mi indica che è andato in blocco PS: Camperdoctor se puoi mi dai in pvt l'indirizzo di dove lavori cosi studio un po la strada grazie Paolo
avertone
avertone
20/02/2010 186
Inserito il 04/09/2010 alle: 18:23:25
anche io ho lo stesso problema non so cosa possa essere
MaC Maculato
MaC Maculato
26/05/2010 11
Inserito il 24/09/2010 alle: 12:06:51
Io ho un boiler Jolly/ATI ed ho lo stesso problema. Quando accendo il boiler, si accende la spia verde, dopo qualche secondo va in blocco. La scheda è alimentata, il fusibile è OK, i relè scattano e, sopratutto, il GAS arriva. L'unica cosa è che non sento il rumore del piezoelettrico. Ho smontato anche quello dal boiler, ho provato a soffiare dentro con il compressore e a provare il piezo ma niente di niente. Sulla scheda sembra che tutti i componenti funzionino. L'unico dubbio è il trasformatore (credo sia un trasformatore) che manda l'alta tensione al piezo. Qualcuno sa dirmi come posso verificare quel componente? Ho provato con il tester il segnale in uscita (quella che va al piezo) e non c'è tensione. Ho provato la continuità sui poli in ingresso e c'è (dentro dovrebbe esserci una bobina per la trasformazione). Non saprei più che cosa controllare. Qualcuno ha dovuto affrontare un problema simile?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
