Aiuto, -CB- !
1 20 5
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 08/05/2009 alle: 10:47:42
Ma perché non funziona mai niente alla prima botta? A me succede quasi sempre cosi, poi per un motivo o un altro sono spesso costretto a fare il lavoro più di una volta, impegnando un sacco di tempo, arrabbiature, ecc. Ho comprato un Midland 48 plus multi (quello digitale), con una antenna X-Turbo 60 (170cm). L’ho installata sul cofano del mio nuovo Wingamm (quindi niente mansarda, e a massa sul cofano, con un filo aggiuntivo per sicurezza e testato col tester), pensando che fosse la soluzione migliore visto che la cellula e tutta in vetroresina, e ho poco spazio a disposizione sul tetto perche ho messo 2 pannelli solari (dico questo per i eventuali radiale che farebbero la massa, se non sbaglio). Ecco cosa succede: Non riesco a trasmettere, sembra che non esce proprio niente e non ricevo neanche. Attaccando il rosmetro la lancetta manco si muove!!!! Voglio aggiungere che con questo nuovo apparecchio non riesco a commutare sulla banda AM, è fisso su FM. Leggendo il manuale spiega questo, ma non lo capisco e seguendo quanto dettagliato non funziona, rimane in FM: Pulsante “AM/FM”(LCR): Per selezionare il modo di emissione (AM/FM). Se lo si preme all’accensione con il tasto “SCAN”, seleziona la banda operativa. Le relative scelte saranno visualizzate sul display. Se si seleziona un banda di frequenza che opera solamente la modalità FM, il tasto “AM/FM” attiva la funzione LCR (richiamo ultimo canale selezionato). Forse è legato a questo? Bho... Ho fatto la stessa prova con un altro apparecchio, (un vecchio Midland 48, quello analogico) e qui riesco a trasmettere e ricevere qualcosa, ma misurando le stazionarie (ROS) ottengo dei valori altissimi (intorno a 5) sul canale 20. Vi ringrazio in anticipo per ogni vostro aiuto. Rodolfo.
Modificato da GArca il 08/05/2009 alle 10:53:55
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 08/05/2009 alle: 11:22:49
Per quanto riguarda la radio, ti consiglio di chiedere a chi te l'ha venduta, in quanto con questi nuovi apparati spesso le limitazioni di banda e di motodo d'emissione sono regolate da impostazioni software e quindi è sufficiente conoscere la giusta procedura per sbloccarli. Per quanto riguarda l'antenna, se il ros a centro banda è prossimo al 5 secondo me c'è in corto il cavo (probabilmente il PL montato male. Ciao Antonio. Ps l.antenna sul cofano non è la migliore soluzione a livello di trasmissione, però a livello di ROS non deve dare nessun problema.
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 08/05/2009 alle: 11:36:12
Sicuramente hai sbagliato o a montare la base dell'antenna (tipo perno centrale che tocca sulla carrozzeria per foro piccolissimo e omesso montaggio della guida perno in plastica), oppure il Plug dell'antenna che viene avvitato al CB e stato saldato male, calza che tocca al centrale, calore che ha sciolto il centrale e tocca sulla calza.... Rifai queste 2 cose BENE e non trasmettere più col CB pena la fusione del trasistor finale di potenza del CBm (se non è già avvenuto da quello che raconti). Se ricevi qualcosa in + con l'Alan 48 ti fa capire la differenza di classe tra i 2 apparati, a vantaggio di quest'ultimo: MITICO! Se riesci a postare le foto del montaggio ti potrò essere + preciso. Ciao Nico
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 08/05/2009 alle: 12:04:11
quote:Originally posted by nicodibari
Sicuramente hai sbagliato o a montare la base dell'antenna (tipo perno centrale che tocca sulla carrozzeria per foro piccolissimo e omesso montaggio della guida perno in plastica), oppure il Plug dell'antenna che viene avvitato al CB e stato saldato male, calza che tocca al centrale, calore che ha sciolto il centrale e tocca sulla calza.... Nico
Grazie Nico Grazie. OK, anche io la pensavo cosi, ma ho fatto qualche prova: Senza collegare il cavo alla base della antenna non c’è corto, ma quando lo avito alla antenna il tester mi dice che è in corto, ma da quanto ho capito mi sembra sia normale, giusto?
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 08/05/2009 alle: 12:32:28
ho la tua stessa radio da piu di due anni con buona soddisfazione e funziona ancora, una cosa mi va di chiederti ma hai messo sulla banda italiana??? come fai a dire che non esce hai messo un wattmetro??? ciao romeo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 08/05/2009 alle: 12:59:54
quote:Originally posted by GArca Senza collegare il cavo alla base della antenna non c’è corto, ma quando lo avito alla antenna il tester mi dice che è in corto, ma da quanto ho capito mi sembra sia normale, giusto?
E non mi pare proprio che sia normale, come ha già detto nico, verifica il collegamento tra la cima del cavo e la base dell'antenna, probabilmente hai messo in corto qualcosa. Non è che il filo che hai aggiunto per andare a massa lo hai fissato alla vite centrale della base dell'antenna? Ciao Antonio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
