Aiuto Climatizzatore Blizzard90
1 20 5
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 09/07/2012 alle: 18:35:15
Ciao, spero che riesco a trovare una mano tra di voi. Il mio clima cellula, ha deciso di farmi girare le [8][8], se lo attacco con il generatore, il compressore non parte,( 1150w) o meglio vuole partire ma non ha spunto abbastanza, ma se al generatore prova ad attaccare un flessibile ( 1480w) il generatore funziona tutto bene, per cui escludo il suo problema. Non basta, a 220 direttamente, il compressore funziona, sto pensando a possibili problemi dati da condensatori, o dispersione corrente [?][?][?], le assistenze sono piene e strapiene rimandandomi a settembre, ed io vorrei cercare ora una soluzione, che mi pare cmq il compressore non è, e meno male, non ci sarebbero più ricambi, oltre che il gas r22 da trovare. C'è qualcuno che mi può suggerire qualche prova fattibile per la ricerca guasto, poi se qualcuno è in Piemonte e sà dove mettere le mani, deve solo contattarmi ed io voloooooo siamo presenti anche su [url]http://www.facebook.com/groups/camperistidelpiemonte/ E il nostro piccolo forum http://camperistipiemonte.mioforum.net
smax
smax
Inserito il 09/07/2012 alle: 18:42:21
Io o avuto problemi con il blizzard , con il generatore non spuntava sostituito il motore ( ricambio si trova, basta prendere la sigla ed andare i un ingrosso ricambi per frigoriferi! Si trova si trova! ( manca solo la voglia ) te lo cambiano con uno nuovo e voila! sei in mutande... Il gas tolto il vecchio e messi mi sembra 140 gr oppure kg1,4 ora non ricordo di preciso Comunque il tutto mi è costato € 350 3 anni fa ( ma erano dei clienti!) comunque non credo che tu possa spendere più di 500 se poi tri un frigorista che sappia fare due saldature e gli porti tu il motore di ricambio, magari lo smonti anche dato che sono 4 bulloni! DO
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 09/07/2012 alle: 19:02:38
Mi dici che hai cambiato il compressore? ed in ogni caso il problema sarebbe solo il compressore da cambiare di fisso, anche se a 220v funziona? Il gas sono 500 grammi, ma il compressore dovrei toglierlo dall'impiento sul tetto, e sempre li si deve rimontare oltre che caricare il circuito, i frigoristi lo fanno?? in genere non ne vogliono sapere [V][V] siamo presenti anche su [url]http://www.facebook.com/groups/camperistidelpiemonte/ E il nostro piccolo forum http://camperistipiemonte.mioforum.net
Modificato da angel66 il 09/07/2012 alle 19:06:25
Inserito il 09/07/2012 alle: 20:23:44
Il flessibile parte praticamente senza sforzo, il compressore del frigo invece ha uno spunto molto grosso e anche prolungato quindi è corretto che dia problemi alla partenza. E' più che probabile che ci sia un picco di 3 kilowatt della durata di un paio di secondi, troppi per le protezioni del generatore. I condizionatori troppo potenti danno questi problemi e anche problemi di alimentazione nei campeggi.[:(] Marco.
mtravel
mtravel
Inserito il 10/07/2012 alle: 08:56:40
quote:Risposta al messaggio di angel66 inserito in data 09/07/2012  18:35:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, se ho capito bene e ammesso che sia la prima volta che lo provi con il generatore. Se invece prima l'accoppiamento funzionava, scarta pure questo messaggio. Se a 220V funziona e col generatore no, credo che il problema non sia nel compressore ma nel generatore che non e' in grado di fornire la corrente di spunto necessaria e per il tempo necessario. Come dice anche Emme48, quella del flessibile non e' una prova valida. A vuoto non assorbe certo 1480W ma forse qualche decina scarsa. Quella e' la potenza sotto carico. Massimo
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 10/07/2012 alle: 10:02:02
Ciao , grazie per le vostre risposte, il clima ha sempre funzionato, è un generatore di 2500w montato insieme al clima nel 92 dalla wta stessa in officina di Forlì. E' solo ora che mi crea questo problema, e non capisco eventualmente quali problemi possa avere il generatore ( motore honda ) per non resistere allo spunto, se accendo altro tipo appunto il flessibile, il forno o il microonda, lui si alza di giri e fornisce la corrente necessaria con costanza siamo presenti anche su [url]http://www.facebook.com/groups/camperistidelpiemonte/ E il nostro piccolo forum http://camperistipiemonte.mioforum.net
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
