Aiuto collegamento autoradio retrocamera non funz
1 20 6
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 25/08/2010 alle: 19:08:13
Salve ho preso una retrocamera con queste specifiche Caratteristiche Tecniche : Sistema televisivo PAL Definizione 628x582 Linnes 380 Minima illuminazione 2lux con IR 0,002lux Focus manuale regolabile da 30mm a infinito Angolo visivo 50 gradi Portata trasmettitore da 100 a 300 metri lineari visivi Voltaggio 12V DC Peso 40/50 grammi Consumo di corrente 550mA indicativo collegata con autoradio MAJESTIC DVX 408 RDS mi funziona l'audio e i led, al buio si accendono diventando di colore rosso? boo? l'alimentazione ho provato a prenderla sia dall'autoradio che dalla scatola fusibile ma niente.il cavo video l'ho collegato alla presa posteriore dell'autoradio su camera ma non si vede nulla dove sbaglio?
Modificato da paolomaca74 il 25/08/2010 alle 19:09:14
alexia76
alexia76
Inserito il 25/08/2010 alle: 19:28:02
Forse devi selezionare a mano una sorgente tipo AV1 o AV2 dall'autoradio?
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 25/08/2010 alle: 19:37:38
gia fatto premo il tasto mode e va in AV IN ma non si vede nulla
stevecol
stevecol
29/08/2010 6
Inserito il 31/08/2010 alle: 13:34:52
Dalla Radio dovrebbe uscire un cavo con scritto camera o reverse [;)] e deve essere collegato al positivo della lampada di retromarcia, oppure lo colleghi ad un positivo qualunque e lo attivi con un interruttore. Ciao [:)]
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 31/08/2010 alle: 13:57:34
Hai verificato che la telecamera funziona con la tv di casa?
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 31/08/2010 alle: 15:08:34
io ho un'Audiola dvx698rds/t, ed ho collegato la retrocamera camos, dopo che mi hanno rubato il monitor dedicato. Ti posso dire che funziona benissimo in av1, se collego il video all'attacco retrocamera devo portare +12v all'apposito cavetto rosso dell'autoradio. un'angolo da 50 è un po poco per una retrocamera. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 31/08/2010 alle 15:13:42
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 31/08/2010 alle: 15:40:09
Anche io ho optato per l'ingresso VIDEO IN quando ho scoperto che la su CAMERA non c'era modo di andarci se non alimentando quel cavetto, e dunque non volendo usarla solo con la retro inserita, l'ho messa su video, in quando la soluzione del pulsante con il 12V l'ho scartata, perchè quando devo premere quell'interruttore allora premo MODE sullo stereo e passo alla camera, ma con molto lavoro in meno :D
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
