Aiuto: come si monta la presa?
1 20 30
insetec
insetec
27/01/2008 131
Inserito il 30/12/2010 alle: 15:22:58
Salve a tutti, devo costruire una piccola prolunga (pensavo che fossero come tutte [V]) e collegare i 3 fili interni alla presa,(per intenderci quella che utilizziamo per attaccarci alla corrente), sapete per cao come si precede? Avete qualche foto da farmi vedere? Grazie a tutti e a presto Teresa.[:)]
Modificato da insetec il 30/12/2010 alle 15:23:24
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 30/12/2010 alle: 15:29:17
e come tutte le altre prese nel mezzo va il filo della terra e negli altri 2 il filo pos e neg. Se costruisci una prolunga devi stare solo attento che il filo positivo sia sempre dalla stessa parte
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 30/12/2010 alle: 15:50:56
quote:Risposta al messaggio di enterprise52 inserito in data 30/12/2010  15:29:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Se costruisci una prolunga devi stare solo attento che il filo positivo sia sempre dalla stessa parte
Modificato da CamperSaronno il 30/12/2010 alle 15:51:50
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 30/12/2010 alle: 15:57:33
Enterprise stiamo parlando di 220v, non di 12v. Non c'è positivo e negativo e non devi rispettare nessuno schema... Saluti. Marco (FI)
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 30/12/2010 alle: 16:14:57
se è a 220 hai solo l'obbligo di mettere a posto il filo di massa, è di colore giallo verde per le normative cee ed è simboleggiata con una specie di freccietta. poi se inverti il filo blu, anche lui per convenzione blu, con quello di altro colore non importa. se in vece è a 12 volt devi stare attento alla polarità che è rosso per il positivo e nero per il negativo, rosso con rosso e nero con nero, se sbagli attento al botto.ok? tanti buoni Km. Euggenio[:D]
Inserito il 30/12/2010 alle: 16:41:43
quote:Risposta al messaggio di insetec inserito in data 30/12/2010  15:22:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Senza offesa... Visto che sei insegnante, non conosci mica un elettricista col figlio che va male a scuola?[:D] Con la corrente è bene non fare tentativi "per sentito dire" specialmente se i consigli che ricevi sono la totalità di quello che sai e specialmente in presenza di consigli così diversi e discordanti tra loro. Scusa la sincerità. Cordialmente, Marco.
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 30/12/2010 alle: 16:58:50
Occhio che la corrente non la vedi... e quando la senti è troppo tardi
shiraz
shiraz
19/09/2008 1686
Inserito il 30/12/2010 alle: 17:08:32
forse è meglio che ti fai aiutare materialmente da un esperto non puoi con la corrente inprovvisare ,perchè dalla domanda posta sei completamente a digiuno e i consigli sul forum non fanno altro che confonderti le idee, non perchè non hai buoni suggerimenti ma perchè tu non sai nemmeno di cosa si parla ,il fardase in queste condizioni è pericolosissimo.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 30/12/2010 alle: 17:41:41
Fatti fare la prolunga da un elettricista. Con le spine CEI, quelle blu che si usano nei campeggi, e comperati alcuni adattatori già fatti. Nessun elettricista ti chiederà cifre pazzesche per montarti una spina e una presa volante. Ho decine di anni di esperienza in elettrotecnica, ma oggi mi sento di darti questo consiglio e non spiegarti nulla. Condivido il pensiero che consigliare alla cieca può essere molto pericoloso. Ad esempio, non è semplice spiegare a uno che non ha mai visto una presa normale, dove si collega la terra in una presa CEI. Auguri
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 30/12/2010 alle: 18:06:50
teresa,di che prolunghe elettriche stai parlando?quelle di casa o quelle cee(blu per capirci!)?,scusa ma se marco si esprime cosi,una ragione ci sarà ed ha ragione è come chiedere se và bene la benzina al posto del gasolio e viceversa.luca
Modificato da cordaraluca il 30/12/2010 alle 20:26:01
cortav
cortav
Inserito il 30/12/2010 alle: 18:36:15
quote:Risposta al messaggio di xy01 inserito in data 30/12/2010  17:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...Con le spine CEI... Hei xy01, da quando in qua la Conferenza Episcopale Italiana produce componenti elettrici !? [:D]
Modificato da cortav il 30/12/2010 alle 18:37:00
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 30/12/2010 alle: 19:06:49
condivido il consiglio di rivolgersi a un elettricista se è proprio a digiuno, ma che adesso è difficile mettere tre fili in una presa cee mi sembra esagerato. come ha detto già qualcuno controllare solo che il filo giallo-verde sia attaccato alla massa e quindi al polo centrale. stop. non fate sempre i solisti esagerati[:)][:)][:D][:D]
Inserito il 30/12/2010 alle: 20:26:08
Alcuni "trucchi del mestiere" su come piazzare meccanicamente i fili sulle prese non sono proprio banali. Lo so che non è difficile, io sicuramente non avrei problemi, ma il risultato "basta che funzioni" non mi sembra soddisfacente quando si fanno le cose per se stessi specialmente a fronte dell'irrisorio prezzo che ti prende un elettricista oppure un amico che ha un po' di manualità. Spesso una presa mal montata fa un bel botto se malauguratamente qualcuno la tira per il cavo (e qualcuno che lo fa si trova prima o poi). Passacavo ben serrato, fili interni che fanno un arco per non andare in tensione, filo di terra un po' più corto degli altri per essere il primo che va in tensione se si rompe il fermacavo, tacca sulla plastica del cavo per facilitare la tenuta del fermacavo... secondo me proprio così banale non è. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 30/12/2010 alle 20:48:41
toninocarino
toninocarino
18/04/2010 20
Inserito il 31/12/2010 alle: 11:39:02
Ciao a tutti, come elettricista ti consiglio di farti aiutare a uno del mestiere... non per tirare l'acqua al mulino [:)] ma come dice una regola importante : meglio un solo vedere, ma non cento sentire ![:D] Buon anno a tutti
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 31/12/2010 alle: 11:49:20
Ecco mi avete impaurito la novella elettricista, tanto che non risponde più.. oppure è uscita a comprare una prolunga.. [:D] Ciao e buon 2011 [:)]
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 31/12/2010 alle: 11:59:35
ti porti tutto dietro e ti fai dare una spiega da cualcuno pratico.. in cambio gli offri un caffe' con grappino[:D] e fai una nuova amicizia[:D]
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 31/12/2010 alle: 12:07:02
PARDON! Mi scuso con i vescovi italiani! Accidenti alla presbiopia e alla età, certo CEE! Auguri a tutti.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 31/12/2010 alle: 15:04:56
Mi sono sbagliato per la seconda volta. Volevo dire CEI e non CEE. Infatti vuol dire Comitato Elettrico Italiano e sovraintende a tutte le normative in campo elettrico. La Cpmunità Economica Europea non ha nulla a che vedere con le nostre spine e prese. Quindi le prese blu sono CEI con un numero che adesso non ricordo, tipo 221 o simile.
Inserito il 31/12/2010 alle: 15:31:20
L'importante è che non sia Corrente Elettrica Incontrollata [:D] Su, non fate cose azzardate [:)] Marco.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/12/2010 alle: 16:54:18
Ma se uno prende una maschio e una femmina ( prese cee) e collega il filo con un colore allo stesso modo sia all'una che all'altra,il problema dov'è...? generalmente i fili sono colorati,uno giallo uno marrone e uno blu'. Se la prolunga che fa è completamente nova sia in entrata che in uscita,basta che colleghi il filo con il giallo esettamente allo stesso posto nelle due entrate,il blul' idem e la terra ( se è marrone ) la stessa cosa... Sbaglio ?
Inserito il 31/12/2010 alle: 16:55:43
Rileggi il mio post del 30/12/2010 : 20:26:08 La differenza tra "funzionante" e "ben fatto" a volte c'è [;)] Marco.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
