Aiuto con la stufa truma
1 20 7
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 16/08/2011 alle: 19:41:37
Salve sono da poco tempo un camperista anchio(finalmente)e avrei bisogno di un aiuto circa la stufa. Ha Giugno ho acquistato un superbrig 678 del 2003 e anche se adesso non serve vorrei provare ad accendere la stufa per verificare se come mi ha garantito il venditore funziona;ma anche per imparare ad accenderla, dato che vorrei utilizzare il camper tutto l'anno. Non so il modello della stufa,ma ha 2 manopole di cui quella di destra sembra essere doppia. Grazie per l'aiuto
meno1
meno1
04/04/2011 55
Inserito il 16/08/2011 alle: 23:06:20
Posta la foto del comando. Bay
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 17/08/2011 alle: 15:55:07
Queste sono le foto delle 2 manopole,la 1° non sò a cosa serva, sopratutto il piccolo selettore a 2 posizioni, mentre l'altra mi sembra di aver capito che serve ad accendere la stufa e a regolare la temperatura
Modificato da Giggio65 il 17/08/2011 alle 16:06:06
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 17/08/2011 alle: 16:01:31
La prima è quella della ventilazione da 1 a 5 e con il selettore di Automatico o manuale. La seconda è quella della temperatura da 1 a 10. Per accenderla devi agire sulla seconda schiacciando la manopola e girandola in senso antiorario passami sino al 5. Sentirai il tichettio e poi dovrebbe accendersi, a questo punto lasci la manopola e la stufa va sino a raggiungere i gradi impostati. Ricordati che sotto la stufa c'è uno scomparto con una pilo stilo AA
Modificato da forever il 17/08/2011 alle 16:19:20
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 17/08/2011 alle: 19:04:50
Grazie mille provero ad accenderla, ma la pila dove si trova? Devo smontare il davanti della stufa?
meno1
meno1
04/04/2011 55
Inserito il 17/08/2011 alle: 23:03:05
La pila va sostituita quando girando in senso antiorario la manopola d'accensione, non senti più il ticchettio dell'A.T. Per arrivarci devi togliere il mantello della stufa: tira sia a DX che a SX nella parte alta, solleva con le dita le molle allontanandalo dalla stufa, togli il connettore del comando ventilazione, alza fino a sganciare la manopola del puntale d'accensione, in basso, nel tuo caso a DX, troverai l'accenditore con lo sportellino della batteria AA. nel rimontare il mantello fai coincidere gli alloggi dello stsso in basso, dopo aver infilata l'asta metallica, inscerisi il connettore della ventilazione , fai entrare le molle in sede con le dita, spingi con decisione e rimetti la manopola. Bay
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 18/08/2011 alle: 14:37:43
quote:Risposta al messaggio di Giggio65 inserito in data 17/08/2011  19:04:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
spero che il venditore ti abbia cambiato almno la pila.... ciao
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 18/08/2011 alle: 18:12:11
Grazie molto meno1 ci provo
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
