Aiuto Eberspacher
1 20 8
mebitek
mebitek
11/07/2023 148
Inserito il 29/10/2025 alle: 08:44:26
Ciao a tutti ho un problema con il mio riscaldatore Eberpsacher.
premetto che non so quale sia il modello esatto (presumo un airtronic D2) ma ho il controller mini. Se premo la ventilazione (led blu) tutto funziona correttamente ma premendo per il riscaldamento (led rosso) l'unità non funziona..
Riesco a sentire dei ticchetii proveniente dall'unità ma nonostante abbia il termostato al massimo (il manuale dice 34°) e la temperatura interna del camper nei mie test è variata dai 16° ai 23° il riscaldatore non parte.
potete indirizzarmi nel trovare una soluzione?
Claudio
https://glen.mebitek.com/
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 29/10/2025 alle: 09:00:29
In risposta al messaggio di mebitek del 29/10/2025 alle 08:44:26
Ciao a tutti ho un problema con il mio riscaldatore Eberpsacher. premetto che non so quale sia il modello esatto (presumo un airtronic D2) ma ho il controller mini. Se premo la ventilazione (led blu) tutto funziona correttamente
ma premendo per il riscaldamento (led rosso) l'unità non funziona..  Riesco a sentire dei ticchetii proveniente dall'unità ma nonostante abbia il termostato al massimo (il manuale dice 34°) e la temperatura interna del camper nei mie test è variata dai 16° ai 23° il riscaldatore non parte. potete indirizzarmi nel trovare una soluzione? grazie Claudio
Hai controllato i fusibili?  Pure a me era successo e si era bruciato uno dei due fusibili, quello grosso che serve per la fiamma. l'altro era ok e l'Eberspace partiva, faceva il ciclo ma non si accendeva.
Sostituito sia fusibile che porta fusibili, tutto ok.
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
mebitek
mebitek
11/07/2023 148
Inserito il 29/10/2025 alle: 09:01:30
In risposta al messaggio di domiziano del 29/10/2025 alle 09:00:29
Hai controllato i fusibili?  Pure a me era successo e si era bruciato uno dei due fusibili, quello grosso che serve per la fiamma. l'altro era ok e l'Eberspace partiva, faceva il ciclo ma non si accendeva. Sostituito sia fusibile che porta fusibili, tutto ok.
grazie per la risposta ma i fusibili sono buoni entrambi. la corrente arriva e il ventilatore parte senza problemi.
Inserito il 29/10/2025 alle: 10:39:11
In risposta al messaggio di mebitek del 29/10/2025 alle 09:01:30
Prova a misurare la candeletta, puoi anche smontarla e provare ad alimentarla con un alimentatore esterno a 12V potrebbe essersi bruciata oppure, non gli arriva alimentazione dall'elettronica dell'Airtronic.
Temo comunque tu abbia la camera da combustione ed il bruciatore intasati, sarebbe utile smontare tutto aprire e dare una bella ripulita.
Ciro.
Modificato da Szopen il 29/10/2025 alle 10:55:50
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 29/10/2025 alle: 17:12:45
In risposta al messaggio di Szopen del 29/10/2025 alle 10:39:11
Prova a misurare la candeletta, puoi anche smontarla e provare ad alimentarla con un alimentatore esterno a 12V potrebbe essersi bruciata oppure, non gli arriva alimentazione dall'elettronica dell'Airtronic. Temo comunque tu abbia la camera da combustione ed il bruciatore intasati, sarebbe utile smontare tutto aprire e dare una bella ripulita. Ciro.
Se parte la pompa il problema non è la candeletta, che poi per testarne il funzionamento non serve vedere se si accende con la 12volt ma bensì un multimetro per misurare la resistenza
Inserito il 29/10/2025 alle: 18:08:54
In risposta al messaggio di niknik02 del 29/10/2025 alle 17:12:45
Ho comunque suggerito di provare a misurarla però, a volte il multimetro da solo non basta, la candeletta potrebbe essere rotta comunque.
Ciro.
Modificato da Szopen il 29/10/2025 alle 18:28:23
Inserito il 29/10/2025 alle: 18:46:22
Se la candeletta scalda e arriva gasolio un minimo di fumo lo deve fare, se dopo qualche tentativo non vedi il ben che minimo fumo significa che non arriva gasolio oppure la candeletta non si surriscalda.
Controlla se arriva gasolio mentre la pompa è in funzione (il ticchettio che senti è lei in funzione).
Se non arriva gasolio al riscaldatore nonostante il ticchettio significa che la pompa non pesca oppure hai l'impianto vuoto e devi fare il riempimento, potrebbe anche essere rotta.
Se arriva gasolio al riscaldatore serve controllare la candeletta, se riesci misura la corrente in fase di accensione e vedi 7A la candeletta dovrebbe funzionare.
Se non riesci a leggere la corrente devi smontala e provare ad alimentarla, deve diventare incandescente dopo pochi secondi (la prova certa da fare è questa), quindi se non la vedi diventare incandescente è da sostituire.
Ma non hai segnalazione di errori?
Tiziano
Modificato da banoyo il 29/10/2025 alle 19:02:28
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 29/10/2025 alle: 20:37:44
In risposta al messaggio di Szopen del 29/10/2025 alle 18:08:54
Ho comunque suggerito di provare a misurarla però, a volte il multimetro da solo non basta, la candeletta potrebbe essere rotta comunque. Ciro.
La casistica di una candeletta interrotta e bassissima, alto..molto alto il fuori intervallo di specifica del produttore
mebitek
mebitek
11/07/2023 148
Inserito il 30/10/2025 alle: 10:53:08
ciao a tutti, grazie per i consigli. ho risolto il problema alla fine era un cavo staccato. l'eberspacher funziona alla grande anche dopo aver unito le due tubazioni della stufa truma a gas e la sua (la stufa lo rimossa)
7 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
