Aiuto elettricità - illuminazione
1 20 6
tornare
tornare
Inserito il 03/02/2009 alle: 00:38:08
Ciao a tutti. Avrei intenzione di sostituire il frutto delle due plafoniere, con lampade a basso consumo a 12V - 18W o 15W o 11W. Le lampade esistenti hanno le seguenti caratteristiche: K -- 11W -- 827 L -- 16W -- 2700K. Avrò un guadagno energetico??? Inoltre, vorrei sapere a cosa servono tutte quelle diavolerie che sono a ridosso delle lampade???? Grazie a quanti vorranno rispondermi. Franco
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 03/02/2009 alle: 00:59:44
Ciao, per risparmiare corrente, ti conviene togliere tutto l'apparato elettronico (è un inverter che ti trasforma il 12 v in 220 per la lampada al neon) e istallare o una serie di led da 350 mha che costano una *****ta, o usando quelli a luce diffusa da un watt, ci sono in commercio anche su ebay sebbene ancora abbastanza costosi (quelli da 1 watt circa 15/18 euro l'uno) ma rendono sia per consumo irrisorio, sia per estrema luminosità, molto di più dell'attuale neon che hai.Se opti per quelli da 1 watt, ricordati di applicare una piastrina di raffreddamento, hanno bisogno di dissipare il calore che producono. Gianni.
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 03/02/2009 alle: 01:05:42
Scusa, ma rileggiendo la tua richiesta di aiuto, visto che hai chiamato l'inverter "diavolerie" mi rendo conto che forse di elettrica/elettronica, forse non te ne intendi molto, nel caso ti consiglio di sostituire la plafoniera con una con i led già fatta, che è più semplice al montaggio, (praticamente ci sono solo due fili e due viti) e non costa una cifra. Ciao e buon lavoro. Gianni.
tornare
tornare
Inserito il 03/02/2009 alle: 23:15:40
Ciao. Grazie per la cortese e competente risposta. Adotterò il tuo consiglio. Franco[:)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 03/02/2009 alle: 23:31:27
lafonierainternalinearwv1.jpg [/URL]">fonierainternacircolix4.jpg [/URL]">
Se non vuoi cambiare tutta la plafoniera puoi: - Smontare tutta l'elettronica che vedi e che serve solo a far funzionare i neon, vale a dire smonta tutta la piastra con i componeti elettronici, rimani solo i due fili che arrivano dal tetto che sarebbe l'alimentazione a 12 volt; - installa questi moduli a 3 Power LEDs che sono stati realizzati proprio per le plafoniere circolari e lineari, fanno una luce calda molto simile all'alogena, illuminano bene la cellula e consumano solo 3,9 watt. Per il montaggio basta che li fissi tramite le 4 viti con distanziatori che escono dalla confezione sul fondo della plafoniera e colleghi i due fili ai 12 volt stando attento alla polarità..... [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL] Per fare tutta l'operazione ci vogliono 10 minuti.... Altrimenti esistono già plafoniere che montano gli stessi moduli a LEDs citati sopra dove basta smontare la vecchia plafoniera ed inserire quella a LEDs.. [URL=http://imageshack.us] [/URL] In questo caso di minuti ne bastano 5.... eh eh eh eh eh Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Ciao raf
Modificato da raffaele top il 03/02/2009 alle 23:32:55
tornare
tornare
Inserito il 04/02/2009 alle: 12:06:09
Ciao. E se inserissi una lampada a basso consumo da 12 V -- da 18W o 15 W o 11W, sarebbe la stessa cosa??? Grazie, Franco
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 04/02/2009 alle: 12:30:26
perchè le vuoi sostituire? i neon consumano già meno delle alogene..
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
