Aiuto elettronico (Emme 48 o altri )
1 20 14
Topolone
Topolone
Inserito il 26/07/2012 alle: 11:09:42
Problema : I volponi della Carthago mi hanno montato l'antenna satellitare troppo vivino all'oblo dove si monta di solito il condizionatore. Questo we ho montato un Dometic 1600 e ho verificato che esiste un pericolo di collisione meccanica tra l'LNB ed il condizionatore durante la ricerca se la parabola non trova il satellite. Per fortuna che questo pericolo inizia dopo 4 minuti e trenta secondi dall'inizio della ricerca e corrisponde ad elevazioni fuori dalle elevazioni normali ( non devo andare in congo [|)] ne al polo Nord ) Ho chiesto alla Teleco se si poteva limitare via software o hardware il numero di giri prima di richiudere... risposta negativa [xx(][}:)]...risposta facile che però non risolve niente. Non volendo spostare la piastra incollata ho pensato a due soluzioni. 1) un proximity che senta il passaggio del braccio del LNB e manda un +12 ( come un D+ ) che fa chudere l'antenna prima di andare in collisione con il condizionatore. Non mi piace troppo in quanto vanno messi cablaggi che rimangono all'esterno del camper. 2) mettere un timer che aziono prima di iniziare la ricerca del satellite che dopo 4 minuti e 30 mi manda un +12 all'ingresso della centralina per chiudere la parabola. Qui chiedo a te Marco se un dispositivo,leggermente modificato, come quello che hai fatto tu sul tuo camper per il D+ simulato può andare bene. Ho messo al posto delle resistenze fisse un resistore variabile da 2,2 Mega ohm. Ho sostituito il condenzatore da 47 microfarad con uno da 100 ( solo perchè ho visto uno schemino di timer switch con quei valori... ) Ho invertito i led verde e rosso. Ossia premo l'interruttore del 12 Volt... si accende il verde... se la parabola trova il satellite riapro l'interrutore e niente è successo. Se passano 4 minuti e 30" si accende il rosso e il circuito manda il 12 V alla centralina che chiude l'antenna. E' giusto ? L'ultima domanda è la seguente. Quando apro l'interruttore il sistema si resetta subito o i condensatori possono tenere una carica che può infastidire al ciclo successivo ? Grazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzie
renzo07
renzo07
Inserito il 26/07/2012 alle: 13:42:42
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/07/2012  11:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Topolone, in linea di massima dovrebbe essere corretto quello che hai detto, gli unici due appunti sono il tempo che con 2.2MOhm e 100uF sono teoricamente 240sec (1.1RC) quindi 4 minuti, l'altro rischio e' che con 2.2 MOhm puo' esserci il problema che potrebbe non riuscire a contrastare la corrente di perdita nel condensatore che quindi non si caricherebbe mai, per cui come al solito c'e' solo da provare, e con i temporizzatori ci vuole pazienza (e tanto tempo [:)]) Quando togli il 12V dal circuito, il diodo che c'e' sul condensatore scarica lo stesso sul 555, se vuoi la certezza matematica, basta una resistenza da 10kOhm sul 12V (praticamente in parallelo al condensatore da 47uF) che in pochi secondi scarica tutto. Renzo. Correzione: la resistenza non serve, nell'integrato ci sono tre resistenze da 5kOhm in serie tra + e - (da qui forse il nome 555)
Modificato da renzo07 il 26/07/2012 alle 14:24:57
Inserito il 26/07/2012 alle: 13:57:03
Scusa forse la faccio troppo facile Se quello che ti serve è un + 12 Volt secondo me ti basta un timer con un relè che parte al momento che attacchi l'antenna e dopo un tempo da te calcolato invii un +12 all'antenna per farla scendere, eventualmente un secondo timer per chiudere il tutto.
Modificato da Grinza il 26/07/2012 alle 13:59:03
Inserito il 26/07/2012 alle: 13:59:28
Il 100uF 50 VL potrebbe diventare un 1000 uF 50VL ma di elevata qualità per evitare il problema della resistenza di dispersione. A quel punto dovrebbe andar bene anche 1 megaohm... ma la cosa è da prvare. Gli elettrolitici per uso civile hanno l'antipatica tolleranza -70% +100% [:D] Secondo me però se incolli una seconda piastra un po' più in la è meglio... di sicuro ci vuole meno tempo e non si guasterà mai.[;)] Marco.
Inserito il 26/07/2012 alle: 14:19:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/07/2012  13:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me però se incolli una seconda piastra un po' più in la è meglio... di sicuro ci vuole meno tempo e non si guasterà mai. Questo è ancora meglio O.T. Marco COme ti sei trovato con l'oscurante esterno? Ciao
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/07/2012 alle: 14:37:12
ATTENZIONE!! Le antenne satellitati memorizzano in generu l'ultima posizione e, quando ripartono, iniziano a cercare da quella. Questo significa che i 4,30 minuti possono secondo me variare. Non baserei quindi lo spegnimento sul telpo, ma decisamente su un avvisatore di prossimità.
Inserito il 26/07/2012 alle: 14:47:08
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 26/07/2012  14:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto. Adattissimo specie se abbinato a quello interno. Tornando in tema si deve sempre cercare la soluzione più semplice... Marco.
Inserito il 26/07/2012 alle: 15:04:39
Confermo quanto scrive ik6Amo: le parabole e, in special modo le Teleco, ripartono con la ricerca sempre dall'alzo dell'ultima posizione memorizzata prima del precedente spegnimento. Se, per un motivo qualsiasi, questo dato viene modificato causa una ricerca infruttuosa ma, anche, una ricerca andata a buon fine ma con camper non perfettamente sullo stesso piano (livella), la soluzione del temporizzatore non è valida; anzi, l'antenna oltre a diventare inutilizzabile, può facilmente incocciare nel condizionatore prima del tempo previsto. Secondo me, l'unica è spostare la sua base; basarsi su 'fra quanto tempo gli passerà vicino', determinato in modo fisso a priori, non è una soluzione valida ed affidabile. Giovanni
Topolone
Topolone
Inserito il 26/07/2012 alle: 15:23:38
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 26/07/2012  14:37:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avete ragione . A quel punto si prende un certo margine. Dopo 4 minuti e 30" ho la parabola che si trova con una inclinazione di 32° che sommato all'offset di circa 22° significa 54° ... ossia in Nigeria fuori dal footprint. Non capisco perchè girano cosi tanto prima di dire basta... Per Renzo. Quei valori di resistore variabile e condensatori sono presi dal circuitino che ho fatto ieri sera E' un timer da pochi secondi a 15 minuti con rele di scambio. Funziona ma non sono certo di poterlo usare come volevo io. Il circuito di Marco mi sembrava più adatto in quanto manda la 12 V ritardata e se spengo non manda niente. Con quello di ieri ho pensato a questo ma non so come si comporta nei transitori. Devo essere sicuro che se disattivo l'interruttore principale non mi vada la 12 V verso la centralina Teleco neanche per una frazione di secondo...farebbe scendere l'antenna. Ossia . Schiaccio l'interruttore principale che mi da la 12 V al timer. Avro il rele NC e la 12 V anche verso la centralina. Pigio Start il rele apre. Parte il Timer ... se trova il satellite rischiaccio sull'interrutore e non deve succedere niente anche se il rele torna NC. Se passa il tempo dei circa 3...4 minuti il rele si chiude e manda la 12 V. Funzia ?? X Grinza e Marco... il temporizzatore è già pronto ma ...il circuito di Marco è a mio avviso migliore e non usa rele che nel mio caso non serve...
Topolone
Topolone
Inserito il 26/07/2012 alle: 15:31:23
Cosi invece di cozzare sul condizionatore cozza sull'oblò del letto [}:)]... Ho paura di non avere posto... Certo che con una mini parabolina non avrei avuto problemi... Non beccavo magari niente ma...[:D] Anzi sai cosa ti dico ... se montavo la spugna bagnata [;)][}:)][:0][8D] Prima o poi la soluzione giusta la troviamo...
Topolone
Topolone
Inserito il 26/07/2012 alle: 15:41:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/07/2012  14:47:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione ma preferirei escludere quelle troppo semplici tipo questa [:D][:D]
renzo07
renzo07
Inserito il 26/07/2012 alle: 16:38:09
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/07/2012  15:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, il circuito che hai messo e' il classico monostabile, non dovrebbero esserci transitori dato che quando togli il 12 con l'interruttore "lo togli" e basta. L'unico dubbio e' il condensatore sull'alimentazione del 555 ma li al massimo basta mettere un diodo sull'alimentazione del circuito. Comunque senza ombra di dubbio e' molto piu' versatile lo schema di Marco, che giustamente come dici, non ha bisogno del rele', e poi e' "sequenzialmente" piu' semplice e senza pulsanti di start. Renzo.
Topolone
Topolone
Inserito il 26/07/2012 alle: 17:00:19
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/07/2012  16:38:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cosi va bene ? Anch'io sono convinto che il circuito di Marco sia meglio ma quell' altro è già fatto per cui se posso utilizzarlo cosi è tutto di guadagnato... Grazie ancora
renzo07
renzo07
Inserito il 26/07/2012 alle: 17:15:21
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/07/2012  17:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh, se e' gia fatto...ti conviene usarlo. Il diodo che hai messo va bene. Ciao e buon "tempo", Renzo.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 26/07/2012 alle: 23:45:44
La soluzione + logica è cambiare il camper [;)] [:D][:D][:D][:D] Claudiomare Amo meglio d'esser tenuto ignorante, che BUGIARDO (Benedetto Varchi) Le BUGIE sono l'arma della gente da poco...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
