quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 26/12/2010 15:25:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Devi attaccarti direttamente ai due fili che ci sono sulla lampada (quella che viene accesa dall'interruttore). Non devi prendere la corrente da due punti diversi.
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 26/12/2010 15:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, non capisco bene l'impianto che hai fatto, o meglio come hai preso la corrente. Se hai intercettato il cavo che porta la corrente alla plafoniera del bagno, preleva sia il positivo che il negativo a monte dell'interruttore della plafoniera e, con un cavo rosso/nero porti la tensione ai led, interrompendo il positivo nella posizione più comoda per inserire l'interruttore che comanderà i led. Salutoni. Mauro[;)]
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 26/12/2010 15:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ah ho capito, pensavo che volevi accendere led e lampada. Ti serve un interruttore ed il + e meno preso dall'impianto della telecamera Il + lo attacchi all'interruttore Il - al led e poi un filo dall'interruttore al led
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 26/12/2010 16:03:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Allora fai una cosa, segui il consiglio di Grinza: preleva, con un cavo rosso/nero sia il + che il - dal cavo che dà la tensione alla retrocamera; poi porti questo cavo ai led collegando direttamente ad essi il - e interrompendo con un interruttore il +. Salutoni. Mauro[;)]
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 26/12/2010 16:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se interrompe il meno interrompilo anche tu per i tupi led con un nuovo interruttore. Preleva il positivo dalla lampada prima di questa, poi il meno da un puunto sicuro, dunque o prima dell'interruttore della lampada o dalla retrocamera se ha sempre il negativo a massa (potrebbe essere spenta proprio interrompendo il negativo in sosta).
