aiuto fai da te
1 20 11
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 05/08/2008 alle: 17:28:43
[:(]sicfcome sono molto scarso non per volonta ma di fatto nel fai da te cerco qualche camperista (io sono di pordenone)che quando può mi dia una mano ,anzi la do io a lui; che mi aiuti ad installare le ventoline sul frigo e la telecamera per le retromarcia. chi potesse e volesse aiutarmi ne sarei grato all'infinito
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/08/2008 alle: 23:34:35
Lo farei volentieri, ma sono dall'altra parte dell'italia. byby roberto
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 06/08/2008 alle: 08:26:10
[;)]grazie lo stesso roberto.
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 06/08/2008 alle: 09:42:01
[V]allora non c'è propio nessun esperto del fai da te che mi voglia aiutare sigh?
Inserito il 06/08/2008 alle: 09:46:54
Volentieri, se passi da Firenze.................
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 06/08/2008 alle: 09:54:54
[;)]ti ringrazio ma purtroppo dalle tue parti sono gia stato a maggio ,e venire apposta mi sembra da suicidio . ma non si sa mai ,comunque ti ringrazio
sadava
sadava
10/11/2006 403
Inserito il 06/08/2008 alle: 12:26:45
Anche io sono troppo lontano..Sorry Ti avrei aiutato per quel che potevo Daniele[:)]
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 06/08/2008 alle: 12:34:08
[xx(]grazie daniele , sob .. spero di trovare qualche anima dalle mie parti disposta a fare un opera pia
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 06/08/2008 alle: 15:34:35
Ciao, anch'io sono troppo lontano(Milano), ti assicuro comunque che è abbastanza semplice instasllare entrambi gli accessori. Sorry[:(] Enzo
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 06/08/2008 alle: 15:39:28
[B)]quello che mi preoccupa ad esempio e come far passare il cavo della telecamera fino al cruscotto per chi ha manualità è semplice ma dopo le esperienze con il mio concessionario che mi ha fatto più danni che altro prova a pensare io che sono un inesperto
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 07/08/2008 alle: 18:14:43
[:o)]perchè mi abbandonate?
alexia76
alexia76
Inserito il 07/08/2008 alle: 19:10:26
Coraggio che non e' difficile! L'ho fatto io!!! [:I][:I] Ho montato un kit completo sensori retro + monitor lcd + retrocamera Nel kit che hai comperato dovresti aver comprese anche eventuali fresette rotonde di giusto diametro della cam o eventuali sensori. Le fresette da montare sul trapano. Se non le hai vai con tutto il kit da ferramente e compera l'esatto diametro. Io la cam e sensori li ho montati sul fascione paraurti quindi ho fatto misura con metro, segnato con pennarello ed ho montato tutto in linea con calma. Fatto questo ho iniziato con i fili. Li ho messi tutti dentro una canalina flessibile da elettricista che ho poi fissato sotto il camper con fascette in plastica. Comodo, veloce, sicuro ed al bisogno si toglie con poco. Anche i ladri me lo tolgono con poco! [:0] In ferramenta ho acquistato anche una scatolina sigillata in plastica che usano elettricisti e ci ho fatto star dentro il box kit che comanda sensori retro e cam. Che magari tu manco hai e quindi risparmi tempo e denaro. Dalla scatolina sono partiti i tubi flessibili e sono andati ai 4 sensori retro, piu' un tubo che e' andato alla cam piu' un tubo ancora che l'ho portato fino davanti al vano montore. Il tutto per proteggere le connessioni. Avrei potuto anche farne a meno visto come fanno gli allestimenti ai camper: fili volanti senza protezione e via. Ma sono precisina e scrupolosa. Ho quindi preferito portare il cavo lungo del segnale video fino davanti e quindi l'alimentazione del 12V dal cruscotto alla centralina. E lasciare la centralina tutta dietro vicino ai sensori. Cosi' facendo ho allungato con prolunga solo il cavo della CAM, altrimenti avrei dovuto allungare una marea di cavi e non ne valeva la pena. Dal vano motore ho trovato dei punti di accesso che entrano nella cabina. Facilmente in corrispondenza del portaoggetti li avrai o da dove entrano altri cavi. Ne entrano tanti, troverai anche un buchino per i tuoi. Fatto questo ho acquistato un pulsante originale FIAT (da svenimento il prezzo!) per decidere io quando accendere la cam anche per motivi personali di spiare i vicini che ividiano il mio camper o altro.. [:X][:X] Sempre nel portaoggetti c'e' la scatola portafusibili.. troverai facilmente dei +12V liberi a cui ti attacchi. Preventivamente mettici un tuo fusibile in aggiunta prima di arrivare al pulsante cosi' salvi l'impianto nel caso succedono problemi impensati. Io ho poi dovuto passare il filo del monitor lcd e quindi sempre dal portaoggetti (ancora smontato) ho smontato una fiancatina in plastica del montante.. e da li' con le manine ci ho fatto passare il filino.. et voila'. Gioco fatto! Ho impiegato piu' a scrivertelo che a farlo. Credimi che ce la fai. Con poco tempo e qualche spicciolino di euro fai tutto.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
