Aiuto frigo a gas
1 20 7
pan65
pan65
16/06/2007 2024
Inserito il 27/04/2009 alle: 19:58:28
Chiedo se qualcuno ha idea di quello che mi è seccesso e non riesco a risolvere. Il frigo a gas non riesce a fare la scintilla dell'accensione, ma cosa strana e assurda, il cavo che parte dalla centralina e arriva alla candeletta se viene staccato dalla candeletta stessa fà la scintilla fino ad avvicinarlo a pochi mm dallo spinotto dalla candeletta, se innestato smette di farla. Provato a cambiare la centralina, cavo nuovo, e provato con due candelette nuove, niente da fare, appena si attacca il cavo alla candeletta la scintilla smette. C'è qualche mago che mi può aiutare. Grazie Paolo.
Modificato da pan65 il 27/04/2009 alle 20:00:51
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:31:33
a me è capitato qualcosa di simile, sicuramente deve scaricare da qualche parte prima di arrivare alla candeletta o, molto probabile nella candeletta stessa nella porcellana. Devi provarla al buio completo e così puoi vedere dove scarica la scintilla. io ho sostituito la candeletta prendendone una che ha l'elettrodo curvo verso il fornellino così diminuisco la resistenza praticamente quasi a toccare il fornellino, guarda che è un lavoro millimetrico, però ci sono riuscito e adesso funzione bene.ti auguro di riuscirci, buoni km Euggenio[:)]
pan65
pan65
16/06/2007 2024
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:50:28
Penso proprio che sia questione di pulire bene tutto, ricontrollare che non scarichi da un'altra parte e soprattutto che non ci sia umidità, ma in questi giorni sembra impossibile lavorare all'asciutto. Grazie, Paolo
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 27/04/2009 alle: 22:17:27
Vieni a vivere in Italia[:D][:D]... Ciao Padano!!! El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il forum!
Inserito il 27/04/2009 alle: 22:19:29
Di sicuro si è rotta la protezione in ceramica che avvolge l'elettrodo di accensione e ti va a massa , l'elettrodo sarebbe quello dove innesti il cavo sul bruciatore , basta sostituirlo e risolvi Ciao Mario
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/04/2009 alle: 22:28:52
[quote]Originally posted by pan65
Chiedo se qualcuno ha idea di quello che mi è seccesso e non riesco a risolvere. Il frigo a gas non riesce a fare la scintilla dell'accensione, ma cosa strana e assurda, il cavo che parte dalla centralina e arriva alla candeletta se viene staccato dalla candeletta stessa fà la scintilla fino ad avvicinarlo a pochi mm dallo spinotto dalla candeletta, se innestato smette di farla. Provato a cambiare la centralina, cavo nuovo, e provato con due candelette nuove, niente da fare, appena si attacca il cavo alla candeletta la scintilla smette. C'è qualche mago che mi può aiutare. Scusa , forse la domanda è stupida....ma la punta della candeletta, l'hai avvicinata a qualcosa per darle la possibilità di fare la scintilla? Che so alla sonda della termocoppia o al bruciatore stesso? Se la candeletta non fà l'arco voltaico (scintilla)con una massa, o è troppo lontana dalla massa, o non è buona la candeletta! Magari quelle nuove le avevi conservate male!
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 27/04/2009 alle: 22:31:19
la bolletta elettrica l hai pagata???
Inserito il 27/04/2009 alle: 22:32:08
Scusami nan avevo letto che hai sostituito anche l'elettrodo di accensione o candeletta , comunque fai molta attenzione a quella ceramica se si crepa va a massa e non avviene la scintilla , eventualmente prova con un elettrodo integro ma smontato dal bruciatore , fai come quando si prova la candela di un motorino tenendo in mano l'elettrodo dalla parte della ceramica e la punta dell'elettrodo stesso lo avvicini a un pezzo di lamiera senza farlo toccare , poi dai l'accensione e controlla se avviene la scintilla , se avviene fai i controlli che ti ha giustamente consigliati jerrymouse Mario
Modificato da ecostar il 27/04/2009 alle 22:40:13
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
