Aiuto frigo Indel B
1 20 3
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 29/05/2009 alle: 15:51:28
Qualcuno mi può dare una mano!!!Mi spiego meglio il frigo funziona una meraviglia sia in marcia(motore acceso) sia corrente 220,stiamo parlando di un frigo a compressore 12/220. Il problema è questo:- non riesco a far funzionare il frigo a batteria(12v-100ampere) sempre tenuta sottocarica attraverso pannello da 55w. Accendo il frigo è la ventolina gira a singhiozzo(è il sintomo che il frigo non è partito a dovere, poichè sia a motore acceso che a 220 il problema non si pone. In ultimo la ventolina(che si trova sul davanti del frigo-feritoia ghiera(sto parlando di un frigo della indel b del 1993-installato sul mio wingamm oasi 540.Il frigo in marcia addirittura dopo 2 ore mi fa il ghiaccio!!!.......deve rimanere sempre azionata,anche quando il compressore va in stanby? Grazie a chiunque vorrà fornirmi delle delucidazioni,Tommaso, Buoni KM a tutti.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/05/2009 alle: 16:03:37
Ciao, hai un problema di poca tensione a batteria,il tuo frigo monta un copressore Danfoss bd35f sotto una certa soglia di tensione non funziona. lo faceva anche il mio pozzetto sempre con lo stesso tipo di compressore, prova ad alimentare con un cavo direttamente dalla batteria
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 29/05/2009 alle: 21:57:17
Ti ringrazio x la gentilezza....ma come mai se metto in moto....il frigo va una meraviglia....il bottone di accensione è sempre lo stesso e presumo che i cavi...siano sempre quelli?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/05/2009 alle: 22:12:31
quando metti in moto l'alternatore fornisce almeno 50 ampere con un pannello da 55 watt fornisci al max 3/4 ampere probabilmente hai o i cavi o le commessioni ossidate, se vuoi un consiglio fà come ho fatto sul mio cavo diretto ( sotto fusibile )dalla BM con almeno una sezione da 2,5 mm
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
