aiuto frigo non rende
1 20 20
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 20/06/2011 alle: 22:49:48
ciao a tutti,da quest'ultimo fine settimana a costa rei il frigo non mi rende piu'. chi mi puo dare informazioni delle possibili cause? grazie anticipatamente tore.
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 20/06/2011 alle: 22:55:56
scusate dimenticavo di dire che era acceso a gas. tore
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 20/06/2011 alle: 23:22:05
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 20/06/2011  22:55:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovresti anche dire che frigo é saluti Massimo
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 20/06/2011 alle: 23:24:54
La mia competenza in proposito è bassissima anzi per dirla tutta potremmo serenamente definirla INCOMPETENZA. Fatta la doverosa premessa, ti racconto che la scorsa estate ho fatto più di due settimane con il frgorifero "zoppo". Andava davvero bene solo a corrente (la colonnina). A "12" poco o nulla (ma erano girnate caldissime e percorsi non esagerati). Ho poi risolto al rientro dalle vacanze. La fiamma era apparentemente OK, invece il bruciatore era sporco...soprattutto di deposito oleoso lasciato da qualche residuo nella bombola del gas. Risolto con la sostituzione del bruciatore. N.B. forse sarebbe stata sufficiente una semplice ma profonda pulizia del bruciatore ma....era il 31.07.2010, verso sera e quelli dell'unico centro assistenza ancora aperto nella mia zona erano in procinto di affiggere alla saracinesca il tanto atteso cartello "CHIUSO PER FERIE" ...
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 20/06/2011 alle: 23:25:25
ma non ti funziona solo a gas? l'hai provato a 220? a 12 durante i trasferimenti come si e' comportato?. se non ti funziona solo a gas,prova a pulire il bruciatore e il camino. se la temperatura ambiente e' eccessiva puoi provare a non metterlo alla massima potenza. quanto tempo ha il frigo? se e' vecchio potrebbe essere anche l'amoniaca che c'e'nel circuito,allora potresti provare a capovolgere il frigo. ciao
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 20/06/2011 alle: 23:28:28
chiedo scusa e ti ringrazio massimo la marca non mi viene in mente pero' se mi dici le marche esistenti sicuramente mi ricordo grazie tore.
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 20/06/2011 alle: 23:36:48
a 220 non ho ancora provato a 12 ho viagiato solo per un'ora e non si puo stabilire
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 21/06/2011 alle: 12:43:52
Con le istruzioni del forum, io ho smontato il frigo, ripulito bruciatore, ugello e buchi venturi. Ora a gas è uno spettacolo! Ho fatto anche la modifica di Emme per la parte elettrica, e nonostante il frigo ha 14 anni, ora fredda che è un piacere. Rimboccati le maniche o prepara molti soldini. A te la scelta! Io ho utilizzato la via del risparmio.[:D] Buon lavoro.
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 21/06/2011 alle: 22:02:23
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 21/06/2011  12:43:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao andrea grazie del consiglio di smontare e pulire la caldaia mi iteressa sapere in cosa consiste la modifica della parte eletrica grazie anticipatamente tore
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 22/06/2011 alle: 12:56:14
buon giorno a tutti sto provando ad estrarre il frigo dal mobile mi sapete dire se per caso e fissato o no? grazie tore.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/06/2011 alle: 13:35:05
Ciao Tore, in queste cose ci vuole pazienza. Prima di smontare il frigo ti consiglio di testare a 230V il rendimento. Svuotalo, inserisci un termometro e mettilo alla massima potenza. Dopo 5 h dovresti avere già una termp. di -22/23°C rispetto cellula. Prova e poi fammi sapere. massi68-ecovippari.com
Modificato da massi68 il 22/06/2011 alle 13:41:24
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/06/2011 alle: 13:39:24
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 22/06/2011  12:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè devi estrarlo? Dietro c'è sempre (ad eccezione di poche casi come il mio) uno sportello di ispezione per la manutenzione. Comunque prima di lavorarci sopra leggi mio precedente post. ciao massi68 ecovippari.com
Modificato da massi68 il 22/06/2011 alle 13:41:04
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 22/06/2011 alle: 13:50:12
ciao massi grazie per avermi risposto oggi provo ad acendere a corrente e stassera ti faccio sapere il mottivo per estrarlo sarebbe per capovolgerlo in quanto non rende a gas. tore
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 22/06/2011 alle: 21:19:53
prova fatta, aceso a 220 volt per 5 ore abbondanti dale 15,15 alle 20,30.risultato,-5gradi in ghiacciaia e 1o nel frigo. cosa ne pensate? e il caso di estrarlo e rovesciarlo? grazie tore
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/06/2011 alle: 22:23:44
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 22/06/2011  21:19:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...con 1o intendi 1 grado o 10? Comunque -5 sono scarsi. Prova a lasciarlo a 230v per 24h al massimo e vuoto e risegna temperature. Certo frigo di amici si sono stabilizzati bene dopo 24 h anche se la prassi dice 5h. La cellula ora è veramente calda. Segnati anche la temperatura cellula. Fammi sapere.
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 22/06/2011 alle: 22:34:23
inttendevo dieci gradi in figo e meno 5 in ghiacciaia temperatura in cellula 30 gradi tore
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/06/2011 alle: 23:01:25
Ok Tore, lascialo li oltre 24h e fammi sapere. Speriamo bene altrimenti un problema comune a gas e elettricità porta a pensare a un problema al circuito refrigerante. Vediamo a quanto scende in 24/48 h. Attendo.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 23/06/2011 alle: 09:46:55
al max togli la porta del congelatore così diminuisc la temperatura in frigo aumentando un po quella del congelatore.... e poi monta le ventoline di rafreddamento. fanno miracoli in alcuni casi
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 23/06/2011 alle: 21:50:44
ciao a tutti oggi ho finito tutte le prove di mattina ho acceso a 220 volt dopo 5 ore con temperatura in cellula 25 gradi il congelatore a ragiunto -10 e' salito a -1 nel pomeriggio con 35 gradi in cellula. spento a corrente e acceso a gas per 5 ore spento alle ore 22 temperatura cellula 30 gradi temperatura congelatore zero gradi.lascio a voi esperti le valutazioni. grazie tore
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/06/2011 alle: 15:02:02
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 23/06/2011  21:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok tore ma in frigo quanti gradi?
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 24/06/2011 alle: 22:31:27
\ciao a tutti oggi fatto altra prova a gas, dopo aver soffiato con aria compressa cammino caldaia e uggello risultato dopo 8 ore con 30 gradi in cellula - 12 gradi in ghiacciaia e 6 gradi in frigo . cosa ne pensate? tore
45 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
