aiuto fruscii su corrente 220v
1 20 2
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 12/11/2009 alle: 02:15:01
salve a tutti ho un piccolo ma grosso problema , praticamente sul mio camper ho una tv 12v 12'' pollici e le luci al neon , ho riscontrato il seguente difetto; quando non sono allacciato alla 220v il tutto funziona benissimo senza disturbi o altro , quando allaccio la 220v la tv inizia a fare disturbi con righe nel display e rumori di fruscio , e la luce della veranda si abbassa di potenza e fa un rumore nel reattore . volevo sapere se a qualcuno di voi e mai capitato grazie.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 12/11/2009 alle: 05:04:36
Credo che il problema derivi dal carica batterie montato nel tuo camper. Sarebbe utile ci dicessi marca e modello del camper oltre alla marca e modello della centralina. Sul mio vecchio camper avevo un problema simile che ho risolto solamente modificando la vecchia centralina che era ancora a trasformatore....
Inserito il 12/11/2009 alle: 07:42:14
In realtà una batteria dei servizi in piena forma non dovrebbe permettere grosse oscillazioni della tensione. Sembrerebbe un caricabatterie troppo potente di scarsissima qualità abbinato ad una BS ormai alla frutta. Oppure un cablaggio fantasioso che utilizza un lungo e sottile filo per collegare la BS sia al caricabatterie che alle utenze. Verifica bene questa cosa perchè tra tutte le ipotesi sarebbe la meno costosa. Marco.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
