quote:Risposta al messaggio di mamma mia inserito in data 21/08/2011 08:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sii più preciso: 1 che temerature hai 2 il termostato è al massimo 3 che moello è? (lo trovi all'interno inizia per RM...) 4 le temperature sono lo stesso sia a gas che a 220? prova a rispondere carlo dometic cat service
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 21/08/2011 11:39:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non puo succedere cio che affermi perchè il circuito è unico quindi se freezer in temperatura sotto lo è per forza. dimmi le temperature e vediamo carlo
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 21/08/2011 14:44:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Probabilmente si tratta della gestione elettronica della temperatura del frigo, in quanto il freezer, indipendentemente da quanto impostato, "pompa" sempre al massimo. Ho già appuntamento con l'assistenza (in garanzia), grazie della disponibilità comunque.
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 21/08/2011 11:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao carlo allora il modello e' rmt7655l la temperatura e' uguale sia frigo che frizer ieri in viaggio a gas andava a 12 volt e attaccato alla luce non va non riesco a capire[:(][:(]
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 21/08/2011 11:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)carlo a luce non va per niente sara' una valvolina o l'automatico che non funziona??aiuto dammi una risposta grazie ciaooooooooo....[:(]
quote:Risposta al messaggio di mamma mia inserito in data 23/08/2011 15:59:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao scusa il ritardo ma lo visto solo ora. per la luce di solito è il sensore della porta che non chiude il circuito e va sostituito. non ho capito le temperature dopo 5 ore che temperatura hai nel freezer e nel frigo e nel camper ? senza questa misura non ti posso aiutare. carlo
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 23/08/2011 16:20:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao carlo ,allora dentro al camper ho il clima della dometic ed e'sempre acceso ci sara' 25 -26 gradi,interni il frigo se lo faccio andare a corrente non va,adesso sta' andando a gas e va abbastanza bene.anche a 12 volt.abbiamo girato con il camper x 10 ore e funzionava,appena ho attaccato la corrente alla mattina dopo era tutto scongelato.grazie x la tua disponibilita' ciao.[:)]
quote:Risposta al messaggio di mamma mia inserito in data 23/08/2011 22:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se la corrente arriva al frigo e la spia diventa verde allra hai la resistenza rotta , passa da un dometic service e falla controllare carlo
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 23/08/2011 23:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ti ringrazio provedero' ma che tu sai c'e' una assistenza della dometic vicino a bologna,e quanto garanzia ha perche' il mio camper della mobilvetta k.yacht mh 87 ha un anno di vita.di ringrazio ancora sei gentilissimo ciao
quote:Risposta al messaggio di mamma mia inserito in data 24/08/2011 14:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao su bologna non ho sottomano l'elenco a e vai sul sito dometic.it lo trovi senz'altro. se il mezzo ha un anno allora è in garanzia e non devi pagare assolutamene niente manod'opera e resistenza sono comprese nela garanzia, a meno che non trovino che la causa è da imputare a cattivo uso(cosa quasi imossibile) o da una istalalzione non idonea (e allora subentra la garanzia del mezzo. carlo
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 24/08/2011 15:19:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazieeeeeeeeeeeeeeeee!![:)][:)][:)]
