aiuto il TomTom si pianta!
1 20 18
Inserito il 12/07/2010 alle: 11:00:39
Sul mio tomtomone xl, su cui non ho mai fatto nessun taroccamento (nessuna mappa o navcore non ufficiali sebbene sappia come fare) che non sia l'installazione dei pdi, mi da un problema non da poco. E' perfetto quando gli indico una destinazione, ma si pianta quando cerco di farlo andare su un PDI. Quando faccio navigazione verso -> PDI ci pensa un po' e poi si riavvia. SIGH ! A una settimana dalla partenza !
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 12/07/2010 alle: 11:12:56
Consolati, il mio TomTom mi dice di andare a DX mentre la freccia verde indica SX. Non è finito fuori dal finestrino in corsa solo perché è un regalo di nozze. Luca
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 12/07/2010 alle: 12:04:03
Prova a fargli fare una bella pulizia con ClearFLASH, programma ufficiale tomtom. Ripulisce la memoria flash e risolve molti problemi, non preoccparti che non cancella niente dei files. Va lanciato con il tomtom collegato al pc (acceso) e fa tutto lui... al termine riavvia. Fallo ALMENO 3 volte.
http://it.support.tomtom.com/ap...
A me si piantò al ritorno dalla Norvegia, fortunatamente ero a Norimberga... arrivato a casa, fatto clearflash e risolto. E se una volta al mese, ti ricordi di farlo non gli fa altro che bene...
Modificato da zabbolo il 12/07/2010 alle 12:04:42
Inserito il 12/07/2010 alle: 14:04:39
quote:Risposta al messaggio di zabbolo inserito in data 12/07/2010  12:04:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie. Diciamo che avevo risolto togliendo TUTTI i POI. Ne sto rimettendo a manina tutti e vedo se migliora. Comunque il clearflash l'ho fatto. Per quanto riguarda la svolta sbagliata, ho già imparato a litigare col tom tom. Spesso l'errore non è suo ma delle mappe di teleatlas; lo sturumento funziona in base ai dati che gli metti dentro.
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 12/07/2010 alle: 14:11:18
Una raccomandazione/suggerimento a tutti. Evitare sempre di tenere visualizzati PDI sulla mappa, ciò fa gradualmente saturare la ram con conseguenti rallentamenti e problemi. Per venire avvisati sulla presenza di autovelox, etc etc... basta impostare dal menu relativo ai pdi il semplice avviso sonoro, non è necessario che parallelamente sia attivata la visualizzazione sullo schermo. Se non si dispone di un dispositivo con Hardware adeguato non ci si fa del bene [xx(]
Modificato da zabbolo il 12/07/2010 alle 14:12:30
Inserito il 12/07/2010 alle: 14:25:32
quote:Risposta al messaggio di zabbolo inserito in data 12/07/2010  14:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok, però la settimana scorsa funzionava ... in ogni caso quando ho quelli dei camper sono già contento, e già li ne ho una bella zuppa perchè prendo più fonti.
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 12/07/2010 alle: 14:28:58
Eh si quelli sono tantissimi... ma tenerli visualizzati durante la guida ti è utile?? Io li attivo solamente quando, da fermo, voglio avere una idea su mappa... altrimenti, li tengo non visualizzati e faccio semplicemente "naviga verso pdi" Su tomtom con 32MB di ram (TT ONE, etc) se poi si è pompato, o si attacca l'antenna tmc spesso è fatale [:o)]
Inserito il 12/07/2010 alle: 14:30:52
l' anno scorso mi si guasto' una settimana prima di partire... in attesa del ritorno dalla riparazione dovetti comprarne un altro [xx(] ora ne ho due [:0]
Inserito il 12/07/2010 alle: 14:53:08
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 12/07/2010  14:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, TT redivivo. Ho tolto un po' di vecchi pdi, disattivato i carrefour e le coop. Tolto i velox di alcuni paesi, tanto col camper mi basta già la funzione e mi avvisa quando sforo. Può anche essere che la SD card abbia sofferto l'uso intensivo.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 12/07/2010 alle: 14:57:21
Non ero al corrente del programma ClearFlash, lo proverò. Quando il mio XL diventa lento o addirittura si pianta, riavvio il sistema tenendo schiacciato a lungo il tasto di accensione. Dopo il riavvio - ci vogliono diversi minuti - riprende a funzionare correttamente. Prova, forse questo basta per risolvere il problema. Ciao Alberto
Inserito il 12/07/2010 alle: 15:19:46
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 12/07/2010  14:57:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guada, ne avevo provate di tutte, anche con il reset che c'è in basso, di fianco allo slot sd. Adesso tolto un po' di peso, riesco a gestirlo senza SD, ed è assai più rapido. La SD la userò per esperimenti innominabili, anche se dubito di averne il tempo da qui a lunedì.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/07/2010 alle: 15:22:33
Tomtom risente moltissimo della presenza dei file dei Pdi all'interno del suo sistema. Confermo che tenere settati per la visualizzazione i Pdi non arrecano nessun valore aggiunto alla navigazione mentre arrecano problemi al sistema. Tomtom, all'avvio, "carica" tutti i file di Pdi presenti nel suo sistema, siano essi settati per la visualizzazione/prossimità che non settati per alcun servizio; avviate Tomtom collegato al pc, cancellate un file di Pdi e fate un "Naviga verso pdi" e vedrete che quella categoria - cancellata - è ancora presente! Tomtom, all'avvio, "carica" tutti i file ma solo fino ad un massimo che, nei precedenti sistemi, era 38 file, ora non so se sono aumentati. I file dei Pdi grandi dimensioni pesano - ovviamente - molto più di quelli di ridotte dimensioni; questo provoca, spesso, l'impossibilità di "leggere", "puntare" ad un Pdi oltre un certo raggio (quasi sempre non oltre i 100 km). Concludendo: non settate i Pdi per la visualizzazione, non serve! Come preavviso ne bastano uno o due (io ho tutte le varie tipologie di Pdi assimilabili ad Autovelox raggruppate in un solo file). Usate file di Pdi di ridotte dimensioni, con un numero di righe non eccessivo. Personalmente, come molti sapranno, ho tantissimi pdi per camper ma uso solo quelli specifici per il servizio che mi interessa (camper service e punto sosta); se sono interessato a più nazioni, estraggo solo quelli lungo il percorso in un raggio di tot chilometri riducendo drasticamente il numero di segnalazioni per ogni file. Se siete in grado di farlo, memorizzate tutti i Pdi in un'altra directory: quando vi serve copiate il file della categoria interessata nella mappa del Tomtom e lo ricancellate dopo l'uso; i file .bmp presenti nella directory non pesano nella memoria di Tomtom perchè vengono visti solo se presente il file .ov2. Elio
Anto15
Anto15
Inserito il 13/07/2010 alle: 15:28:43
Sente il troppo caldo anche lui,come noi [8D][:D] Anto
ciancio48
ciancio48
21/07/2009 160
Inserito il 13/07/2010 alle: 15:28:58
Visto che si parla di problemi del TOM TOM, io ho un Tom Tom Europa XL che si accende da solo, lo tengo a casa vicino al pc e ogni tanto me lo trovo acceso, a qualcun altro succede? Saluti Franco
Inserito il 13/07/2010 alle: 16:02:55
quote:Risposta al messaggio di ciancio48 inserito in data 13/07/2010  15:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai figli o nipoti piccoli ? [:D][:D][:D][:D][:D] no, devo dire di no, ma che dopo un tot si scarica comunque.
ciancio48
ciancio48
21/07/2009 160
Inserito il 13/07/2010 alle: 16:39:53
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 13/07/2010  16:02:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No nessun piccolo in giro, non e che si scarica lo trovo acceso, avrò qualche fantasma burlone in casa che vuol passare oltre e cerca la strada. ciao F
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 13/07/2010 alle: 17:37:38
quote:Risposta al messaggio di ciancio48 inserito in data 13/07/2010  16:39:53 (
hai fatto degli aggiornamenti ultimamente? Potresti fare un GPSreset... la guida QUI (
http://www.ipmart-forum.it/show...
) ...e setta il TT come segue: Setconfig consigliato: model:x40light bton ttson noqfixdel runclean oppure, se non si usa Loquendo: model:x40light bton ttsoff noqfixdel runclean Controlla di non essere in emulazione x40, con quel modello è meglio x40light
ciancio48
ciancio48
21/07/2009 160
Inserito il 13/07/2010 alle: 18:32:17
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 13/07/2010  17:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok grazie provo a fare reset come hai scritto. ciao Franco
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 15/07/2010 alle: 11:51:59
quote:Risposta al messaggio di ciancio48 inserito in data 13/07/2010  18:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, facci sapere poi se hai risolto e come, buoni Km a tutti.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
