quote:Risposta al messaggio di ale ezio inserito in data 06/11/2009 13:31:57 (Il Trio gas l'ho preso quì:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.campersun.com/shop/p...
Il sistema di riscaldamento che sfrutta l'acqua calda del motore non è così economico come sembra, mi è stato proposto l'anno scorso e l'ho scartato. Saluti[;)]quote:Risposta al messaggio di ale ezio inserito in data 06/11/2009 13:51:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Gasolio dal serbatoio!!??[B)] La truma va a gas "Bombola"
quote:Risposta al messaggio di ale ezio inserito in data 06/11/2009 13:51:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se hai pratica nel faidate ed hai voglia,la realizzazione di un piccolo impianto di riscaldamento con uno scambiatore di calore lo puoi realizzare con una spesa veramente minima. Si usa uno scambiatore recuperato ad un'autodemolizioni e la spesa è irrisoria. Noi l'abbiamo fatto sul camper di mio suocero ed il risultato è notevole,sfruttando l'acqua calda del motore in viaggio si scalda tutto il mezzo. Nei vecchi post archiviati dovrebbero esserci molti post sull'argomento,corredati di foto. Gianluca
quote:Risposta al messaggio di ale ezio inserito in data 06/11/2009 13:51:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se vuoi scaldare di più la cellula durante la marcia, devi fare montare uno scambiatore di calore,costo € 200 indicative, in pratica è un termo ventilatore che prende il caldo dall'acqua calda del motore tramite derivazioni in tubazione ed espelle il caldo tramite bocchette e ventilatori. Non è male e crea un calore più diffuso e meno fastidioso di quello della cabina (che conviene tenere appena al minimo). Per il resto ti hanno già risposto correttamente. Ciao Daniele.
quote:Risposta al messaggio di ale ezio inserito in data 06/11/2009 13:31:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di ale ezio inserito in data 06/11/2009 13:31:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Riguardo alla paura che la stufa si spenga....il problema non si pone, perchè appena si spegne il gas si chiude da solo. Per la paura del famoso monossido di carbonio.......il bruciatore della stufa , prende aria dall'esterno e scarica i gas combusti all'esterno attraverso un tubo che passa solitamente dentro l'armadio o dentro il mobile che sta sulla stufa. La verifica sostanziale da fare è che quel tubo sia ben collegato alla stufa e sia integro fino al soffitto. Comunque , essendo il monossido un gas leggero, tende ad accumularsi a partire dal soffitto, perciò, basta lasciare uno degli oblò aperto di pochi millimetri e stai tranquilla. Poi per il resto è come ti hanno detto. Per il riscaldamento cellula in viaggio, uno scambiatore di calore con l'acqua del motore ( quando sei ferma usi la stufa). Ci sarebbe pure la possibilità di usare la stufa in viaggio, ma bisogna montare il "secumotion" un aggeggio della truma che in caso di rottura di una qualsiasi tubazione del gas ti chiude il gas proveniente dalla bombola, ovviamente va posizionato il più vicino possibile alle bombole.[;)]
quote:Risposta al messaggio di Aural inserito in data 09/11/2009 15:43:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, sembrano anomalie vere e non per conseguenza di vento o spifferi. Fai pulire l'impianto e controllare il gas e le pile dell'accenditore. Strano però perchè anomalie come queste sono più comuni nel boiler piuttosto che nella stufa. Ciao Daniele.
