Aiuto infiltrazione finestra seitz
1 20 4
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 05/05/2009 alle: 09:22:37
Volevo chiedere un consiglio ,sulle finestre seitz. ieri dopo essere tornato a casa dal ponte del 1° maggio ,decido come al solito di lavare il camper con lo spazzolone quello lungo con il tubo di gomma attaccato ,finito, passo la pelle nei vetri cabina e nelle finestre e mi accorgo che in quella dietro rimangono gocce all'interno ,vado a vedere e purtroppo e' entrata acqua dalla cornice esterna; materasso bagnato, zanzariera bagnata. Telefonando al conc.mi dice che bisogna siliconarla fuori allora pensando alla schifezza del risultato chiedo se qualcuno ha gia' smontato la finestra per siliconarla ,a che problemi vado incontro ,grazie in anticipo per le vostre risposte. ciao andrea
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 05/05/2009 alle: 10:36:58
non occorre smontarla se non è rotto il telaio di plastica, controlla bene! Anche perchè smontarla aumenta il rischio di romperla, visto che dovrebbe essere fissata con viti e terostat, che col tempo diventa difficile da rimuovere! Io con le mie uso del buon butilico da esterni (ne trovi di mille tipi, ma non lesinare sulla qualità del prodotto, quelli scadenti da 5Eu a cartuccia si seccano presto), dato dopo aver rimosso il vecchio sigillante, pulito e sgrassato la superficie, steso una striscia di carta gommata. Prendi l'occasione e ripassa tutte le finestre, almeno controllale!
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 05/05/2009 alle: 13:33:43
Io ti consiglierei di andare da un bravo conc. e fartela smontare, rimuovere il veccho terostat e farlo riapplicare nuavamente, chiedendo di non lesinare nel prodotto. Per lo smontaggio della seitz ti posso garantire che ti terostat nelle giornate più calde dovrebbe staccarsi più facilmente[;)] Giulio
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 05/05/2009 alle: 13:54:14
cambia il nik e avrai meno problemi di acqua [:D][:D] ciao romeo
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 05/05/2009 alle: 18:38:27
Penso di avere risolto radicalmente il problema , ho smontato la finestra e rimosso completamente il sigillante originale, chiaramente montato male , pulito tutto con uno sgrassante, e al posto della guarnizione originale uno strato di sicaflex 221 stretto il tutto e il silicone in eccesso uscito fuori tirato bene . dovrei avere risolto ,venerdi' faccio la prova acqua da buon idrico(spero) grazie a tutti per le utili informazioni. ciao andrea
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
