aiuto inverter
1 20 7
uoka
uoka
26/02/2010 46
Inserito il 30/05/2011 alle: 21:52:49
ciao amici ho appena acquistato un inverter da 600w, il problema consiste sul fatto che quando attacco la tv lcd da 19 pollici Samsung l'inverter fischia. Se collego altre cose invece lui funziona benissimo. Domanda: Può essere che con la TV abbia problemi per un motivo di onda sinusoidale? non capisco [:D]il problema. Qualcuno sa darmi un aiutino?
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 30/05/2011 alle: 23:27:08
le altre ose che colleghi hanno più o meno la potenza del televsore? io credo che tu abbia collegato l'inverter con cavi troppo sottili oppure troppo lunghi. Prova ad attaccarlo il più vicino alla batteria e con cavi di sezione almeno 6 mmq. e ripeti l'accensione del tv.
uoka
uoka
26/02/2010 46
Inserito il 31/05/2011 alle: 13:03:33
ho provato un decoder un lettore dvd e tutto procede benissimo, il tv invece quando lo accendo fischia. Il consumo del tv è di 50w. Ho collegato all'accendisigari che è nella cellula collegato alla batteria a scarica lenta da 100 ampere nuova. I cavi sono quelli in dotazione con l'inverter.
Inserito il 31/05/2011 alle: 13:17:19
Un inverter da 600w non dovrebbe neppure sapere che cosa è una presa accendino... Gianluca
uoka
uoka
26/02/2010 46
Inserito il 31/05/2011 alle: 22:16:50
chiedo scusa ma nella fretta oggi mi sono spiegato male nella cellula è montato il classico dispositivo collegato al 12 volt della batteria della cellula dove puoi collegare il carica del cell da viaggio non sò come si chiama, ma è come la presa dell'accendisigari dove puoi attaccare ad esempio il carica del navigatore. Spero di essermi spiegato. forse devo attacare l'inverter direttamente alla batteria con i morsetti dati in dotazione grazie ancora
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 31/05/2011 alle: 22:21:41
la presa 12 volt che sia accendino o no non va bene per l'inverter , fili troppo lunghi e di sezione troppo piccola.. devi mettere l'inverter il più possibile vicino alla batteria con fili corti e di adeguata sezione.. Prova a spegnere un incendio con la cannuccia che pesca da una piscina!! Di acqua ne hai molta ma manca il trasporto!!
uoka
uoka
26/02/2010 46
Inserito il 31/05/2011 alle: 22:28:06
grazie per il consiglio domani provo a fare come mi hai consigliato grazie ancora
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/05/2011 alle: 23:38:57
di solito quando compri l'inverter ci sono i cavi, non aver paura di abbondare con le sezioni nel mio si consigliava di non superare i 60 cm con i cavi!!
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
