aiuto la mia pompa acqua fa le bizze!
1 20 7
dabomb
dabomb
01/09/2006 28
Inserito il 20/01/2009 alle: 13:11:53
la mia pompa acqua fà le bizze ! all'inizio pensavo ad una perdita ma non ne ho trovate , la pompa andava in continuo;poi mi sono accorto che dando un colpettino sul sensore la pompa si ferma , allora cambio il premistoppa e miracolo la pompa va in pressione poi si ferma . Chiudo il vano soddisfatto ma ecco che la pompa riparte per alcuni secondi e poi si ferma e dopo un intervallo riparte. il premistoppa della fiamma porta sopra un granno , ho provato ad allentarlo e l'intervallo tra fermo e partenza si è allungato di parecchio ma la pompa riparte sempre per alcuni secondi!qualcuno sa aiutarmi ?[:(]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 20/01/2009 alle: 13:47:12
le possibilità possono essere tre. 1° c'è aria nell'impianto che è da spurgare 2° c'è un aperdita lieve chissa dove 3° può essere una perdita di pressione della menbrana della pompa Prova tra queste tre potrebbe esserci la soluzione. controlla che non sia il boiler che perda. Cordialmente Pippo
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 20/01/2009 alle: 14:17:05
Aggiungo che una controllatina al serraggio di tutte le fascette presenti sui tubi non e' male, specialmente quella dello sciacquone. Ciao Giulio
moreno123
moreno123
Inserito il 20/01/2009 alle: 15:13:34
prova a vedere che non ci sia sporco nella retina all'interno della pompa dove arriva l'acqua io ho risolto cosi
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 20/01/2009 alle: 16:52:14
Ciao hai controllollato il vaso d'espansione??? Ciao CIRO
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 20/01/2009 alle: 17:04:36
Può essere anche un problema elettrico, mi spiego, se la batteria servizi non eroga una tensione sufficiente, la pompa non riesce a mandare in pressione l'impianto. La prova del nove la fai collegandoti alla 220v, se la pompa "stacca" vuol dire che hai o la batteria scarica oppure da sostituire. Ciao Franco. [;)]
dabomb
dabomb
01/09/2006 28
Inserito il 21/01/2009 alle: 13:09:27
grazie a tutti per i consigli, sembra che con uno spurgo fatto con il boiler acceso abbia risolto il problema ,grazie di nuovo[:)]
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 21/01/2009 alle: 13:24:28
Se compri il giornale Plein Air di questo mese c'è un articolo per la manutenzione e tutti i problemi che possono presentare le pompe. Ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
