aiuto: la parabola non da segno di vita
1 20 4
fr71
fr71
Inserito il 04/04/2010 alle: 11:32:08
Sono andata a prendere il camper dopo un forzatamente lungo riposo invernale e ...sorpresa, la parabola non funziona. Mi chiedo: c'è un fusibile da qualche parte che potrei controllare ? Perchè non si accendono proprio le lucine del pannello di controllo. La batteria di servizio è carica e tutto il resto sembra funzionare...cosa potrebbe essere successo ? Grazie Franci
Inserito il 04/04/2010 alle: 11:43:13
Magari,intanto,potresti indicare di quale parabola si tratta in modo che qualche altro possessore ti possa aiutare. Gianluca
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/04/2010 alle: 11:45:06
Sfila il cavetto di alimentazione del dispositivo che manovra l'antenna e verifica, con un tester, che arrivi tensione su quel cavo. Se arriva tensione, controlla il fusibile del dispositivo. Se non arriva tensione, da quel punto devi andare a ritroso, lungo i conduttori, fino a trovare l'interruzione: potrebbe essere un altro fusibile (ma non credo), oppure un contatto che col tempo si è ossidato interrompendo la linea. Elio
fr71
fr71
Inserito il 04/04/2010 alle: 11:53:49
grazie per la velocità. non ho il tester ma proverò a seguire il percorso dell' alimentazione (scomodo purtroppo) ora sono in partenza. buona Pasqua a tutti. Franci
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 04/04/2010 alle: 19:25:57
Un controllo molto veloce può essere fatto così: visto che è cosa buona e giusta mettere i fusibili a ridosso della batteria, controlla tutti i fusibili che trovi vicino alla BS, tanto non possono essere 100, al massimo ne avrai una decina. Li guardi e vedi se il filamento è interrotto, nel qual caso li cambi con altri di pari valore, se saltano nuovamente significa che c'è un corto sulla linea. Buoni KM BIX
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
