aiuto la pompa dei servizi fà le bizze
1 20 6
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 13/06/2009 alle: 20:09:52
ciao a tutti ho bisogno del vostro aiuto ho smotàto la pompa dell 'acqua dei servizi ed ora stacca e attacca di continuo cosa può essere ? Mi sapete dire quella vite a brucola che si trova sotto i contatti e spinge la molla all 'interno sotto una membrana che suppongo avesse della vasellina nel toccarla si è tolta può essere la causa del mal funzionamento ? ciao grazie stefano
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/06/2009 alle: 00:23:14
Smontala di nuovo e rimontala con più attenzione, hai sicuramente sbagliato a rimontare qualcosa, forse la membrana. La vaselina è poco influente, però rimetticela.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 14/06/2009 alle: 00:53:04
Purtroppo, anche se montata bene, la regolazione della piccola brugola non è facilissima... Io l'ho portata circa a metà poi ho fatto molte prove per capire la posizione giusta... Ovviamente devi verificare prima che non sia rimasta aria nel circuito idraulico aprendo un po' tutti i rubinetti, compresi quelli dell'acqua calda, secondo che la batteria servizi sia sufficientemente carica.. anche questo influisce. Giusto per informazione esiste in commercio un kit che serve a rimettere a nuovo la pompa... viene cambiato tutto tranne il motorino elettrico... il costo non è eccessivo.
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 14/06/2009 alle: 05:10:54
ti ringrazio mi hai fatto riflettere quindi cosa pensi potrebbe essere anche che ho messo la doccetta esterna quindi ho tolto molta acqua dal circuito ciao stefano
Inserito il 14/06/2009 alle: 08:51:40
Per evitare questi funzionamenti continui io ho messo il polmoncino Fiamma subito dopo la pompa, ottenendo un funzionamento regolare, ciaoo.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 14/06/2009 alle: 10:02:13
Facile, quella brugolina regola la "tensione" della membrana del pressostato e quindi la soglia di intervento dello stacco/attacco della pompa. Prova cosi': 1) carica tutto l' impianto; 2) fai un BUON spurgo dell' aria da ciascuna utenza, sia per la fredda che per la calda; 3) chiudi tutti i rubinetti; 4) apri al massimo il rubinetto piu' vicino alla pompa, dovrebbe essere la fredda della cucina (verifica); 5) gira, MOLTO lentamente, nei due sensi la brugolina sino a quando la pompa non si stacca; 6) a questo punto gira in senso inverso la brugolina quel minimo che basta a far riattaccare la pompa; 7) chiudi il rubinetto che avevi aperto e la pompa DEVE spegnarsi; se cio' non avviene ricontrolla minuziosamente il serraggio delle 6 viti (con testa a croce) che tengono uniti i tre blocchi principali della pompa, forse filtra aria. Facci sapere. Ciao Giulio P.S.: la doccetta esterna, se spurgata bene come il resto dell' impianto, non ti da' problemi... a parte il maggior consumo d'acqua [:)][:)][:)]
Modificato da Gigiolone il 14/06/2009 alle 12:48:22
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 14/06/2009 alle: 13:07:55
grazie a tutti ho risolto avendo montato la doccia esterna non mi veniva in mente di spurgare l'aria quindi la pompa non staccava ciao stefano
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
