aiuto montaggio thermo top
1 20 19
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 12/03/2011 alle: 21:59:31
Ciao a tutti,avevo contattato enzo44 qualche mese fa e mi aveva spiegato tutto il montaggio del thermo top,oggi sono riuscito ad acquistare gli ultimi particolari e pronto a svolgere l'impianto ma mi sorgono molti dubbi.[:(] C'è qualcuno tra voi che riesce a procurarmi uno schizzo per il montaggio? Grazie Daniele
Modificato da ape72 il 12/03/2011 alle 22:55:39
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/03/2011 alle: 11:51:26
Nessuno che ha montato il thermo top mi sa dire il collegamento esatto? [V][V][V] Saluti Daniele
mesitalia
mesitalia
Inserito il 13/03/2011 alle: 12:21:47
su che meccanica lo monti?
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 13/03/2011 alle: 12:42:09
quote:Risposta al messaggio di ape72 inserito in data 13/03/2011  11:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao,il collegamento idraulico è semplice,lo devi mettere in serie al riscaldamento,attenzione perchè il webasto ha un'entrata e un'uscita(ci sono le freccie stampate),devi trovare nel tuo circuito il senso nel quale circola l'acqua (io di solito per fare prima tolgo un tubo che va al riscaldamento,metto in moto un secondo e guardo da dove esce l'acqua),poi nel tubo dove esce l'acqua ci metti l'entata del webasto,e l'uscita la ricolleghi nel buco rimanente... per il collegamento elettrico,ho lo schema in officina,da come mi ricordo hai un + e un - che vanno collegati direttamente alla batteria(io lo metto comunque sotto ad un interruttore generale),poi hai l'accensione che è quello che ti serve per accenderlo e spegnerlo,altrimenti se lo spegni togliendo corrente dal negativo,NON fa la pulizia,di conseuenza quando lo riaccendi fuma. poi ti rimane la chicca che è il filo(dovrebbe essere il numero 4)che ti da il consenso per far partire le ventole al raggiungimento dei 40 gradi spero di esserti stato utile,per lo schema elettrico prova a chiedere a enzo44,altrimenti domani appena ho un secondo te lo mando.. ciao andrea...
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/03/2011 alle: 13:10:05
@ mesitalia lo monto su ducato 2000 jtd @ powermanto ho appena sentito enzo44 (SEMPRE GENTILISSIMO) mi ha dato qualche dritta. IL mio dubbio era sul collegamento radiatore cellula facendolo andare in modo autonomo, scaldato solo dal webasto thermo top o con l'opzione di utilizzarlo per scaldare contemporaneamente anche il motore. Penso che se qualcuno avesse la possibilità di postare un disegno farebbe la felicità di chi come me ha qualche dubbio.[;)]
berry1
berry1
12/12/2010 354
Inserito il 13/03/2011 alle: 13:42:01
quote:Risposta al messaggio di ape72 inserito in data 13/03/2011  13:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
CIAO APE 72 CHIEDI AIUTO A CAMPERDOCTOR SUL COL SALUTI BERRY1[^]
Inserito il 13/03/2011 alle: 15:18:56
Salve, soltanto per precisare,come scrive l'amico Andrea, il Thermo top va inserito in serie al circuito idraulico, però, se si vuole utilizzare il Webasto per riscaldare la cellula senza il motore,l'inserimento deve essere fatto in parallelo con due T e con l'insersione di una elettrovalvola, o rubinetto manuale, su una delle due linee che collegano il radiatore cabina al Webasto, ribadisco una delle due linene in quanto l'impianto deve essere sempre in comunicazione con il vaso d'espansione del motore. Un sistema semplice per individuare il flusso del liquido è quello di avviare il motore ed individuare con una mano il tubo che scalda per primo, quello sarà il senso del flusso dal motore al radiatore,giusto collegare le ventole al pin 4 dello spinotto a 6 pin ricordandosi di interporre un relais, i collegamenti per l'imput di avvio variano in quanto ogni auto utilizza il suo, comunque normalmente partono con il positivo sul pin 1 o 3 ed un negativo sul 5, la pompa del gasolio va collegata el pin 6, il 2 serve per la dignosi.Spero di aver contribuito a chiarire qualche dubbio. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 13/03/2011 alle 15:21:10
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/03/2011 alle: 18:44:15
Ciao Enzo,tutto quello detto da te al telefono spero di averlo messo in pratica nel disegno qui sotto? Aspetto il tuo parere ? Saluti Daniele
mesitalia
mesitalia
Inserito il 13/03/2011 alle: 19:10:44
pensavo che fosse il ducato X250... ho tutti gli schemi e comunque ha la predisposizione dietro il paraurti lato sinistro
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/03/2011 alle: 19:25:55
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 13/03/2011  19:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao mesitalia,io possiedo un CI CARIOCA 50 del 2002 cc 2000 jtd qualsiasi cosa tu abbia per potermi aiutare è ben accetta[;)]. Grazie Daniele
Inserito il 13/03/2011 alle: 20:05:37
Ciao Daniele lo schema che hai fatto non può funzionare perchè l'elettrovalvola messa all'uscita del Webasto,quando è eccitata ne impedisce il funzionamento, ora cerco di farti uno schemino, fotografarlo e provo ad inviartelo.Un saluto Enzo
mesitalia
mesitalia
Inserito il 13/03/2011 alle: 20:56:25
enzo44 sei gentilissimo!! Io purtoppo ne monto poche, di solito monto la Airtop. Sul ducato X250 ne troviamo ogni tanto montata qualcuna, sopratutto quelli che comperiamo in germania, ma sono montate dalla fiat e hanno già i cablaggi predisposti. Noi come variazione togliamo l'alimentazione dalla batteria motore e l'attacchiamo sulla batteria servizi. Tanto per non trovare scarica la batteria motore in caso di prolungato funzionamento.
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/03/2011 alle: 21:07:56
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/03/2011  20:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Enzo ,come vedi sono un po cocciuto,non ho capito niente di quello che mi hai detto!![V] Aspetto il tuo disegno [;)][;)] Un saluto Daniele
Inserito il 13/03/2011 alle: 22:30:47
Ciao Daniele ho già fatto lo schemino idraulico e lo ho fotografato, però devo farmi aiutare da mio figlio per trasferirlo sul computer ed inserirlo,spero domani di poterlo fare. Un saluto Enzo
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/03/2011 alle: 22:37:14
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/03/2011  22:30:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Enzo, aspetto tue notizie. Saluti Daniele Ps penso che avere uno schema può servire un po a tutti coloro che vogliono effettuare un impianto secondario sul proprio camper. Grazie a tutti Daniele
Inserito il 13/03/2011 alle: 22:38:05
quote:Risposta al messaggio di ape72 inserito in data 13/03/2011  21:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mesitalia,ti ringrazio del complimento,comunque tutti noi inseriamo argomenti per confrontarci ed aiutarci a risolvere i nostri problemi con spirito di amicizia,grazie. Un saluto Enzo
Inserito il 14/03/2011 alle: 08:36:54
Salve. ho inviato a Daniele lo schemino idraulico per istallazione Webasto,prego Daniele di inserirlo in questo post,forse può essere utile a chi si accinge a realizzare l'impianto in fai da te. Un saluto Enzo
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 14/03/2011 alle: 09:36:21
bravo Enzo, se serve invialo pure a mè che lo pubblico subito [:D]
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 14/03/2011 alle: 13:13:48
Buon giorno a tutti,posto la foto che gentilmente Enzo mi a mandato sperando che oltre a me possa essere utile ad altri.[;)] Ringrazio vivamente Enzo per avermi aiutato. Adesso si può partire con il lavoro.[:D] Saluti Daniele
Inserito il 14/03/2011 alle: 15:24:05
Salve, scusate la grafica dello schemino,l'ho fatto di corsa per incastrare mio figlio ad inserirlo, preciso che il flusso del liquido è rappresentato con il Webasto in funzione, quando l'impianto funziona tramite pompa motore, in alcuni settori del circuito esso è invertito, vedi radiatore cabina,comunque per non confondere ulteriormente le idee,dico soltanto che sul mio mezzo il circuito cosi' realizzato funziona perfettamente,se occorrono chiarimenti basta chiedere. Un saluto Enzo
22 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
