quote:Originally posted by MickiHonda
salve a tutti,ho comprato il kit della cbe con termostato e 2ventoline,solo che non so dove prendere la corrente per alimentarle.stando alle ostruzioni del frigo ce una morsettiera...ma dove lanno nascosta????[}:)] guardando dentro cera una guaina con scritto 220,una con scritto 12v...e una con dentro 3cavi di sezione maggiore ,azzurro rosso e nero.ah,in quello dove cera scritto 12v ci sono 2cavi marroni.non so come diavolo alimentarle.... help.......[:(][:(]
quote:Originally posted by MickiHondaSul mio monterò le ventole solo quando mi accorgerò che il frigo non rende. Per ora mi sembra che il Dometic nuova generazione vada che è un piacere. Lo spillo serve a misurare la tensione in un cavo "che passa da quelle parti" se non si riesce a rintracciare un morsetto dove poter fare la misurazione elettrica. Se passa un cavo non credo esiste un sistema diverso dal forare un po' la plastica con uno spillo per sapere che tensione c'è lì dentro ( a 220 scollegato, ovviamente [:D]) Marco.
cioa,in che senso forare con uno spillo???ma te lo hai mintato sul tuo??
