aiuto pannello da 37v a 12v
3 20 52
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:29:09
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 26/07/2011  20:59:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
questa scatola delle connessioni fa parte del pannello ?
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:52:21
Sì...è quella sotto il pannello dove vanno connessi i cavi del regolatore. Saluti: Francesco
Modificato da jericho il 26/07/2011 alle 21:53:37
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:54:52
Ciao Francesco!! Che bello trovarti anche qui!! Saluti. Filippo.
renzo07
renzo07
Inserito il 26/07/2011 alle: 22:20:35
Ciao Francesco, non sono esperto di pannelli solari ma potrei ipotizzare questo collegamento: Una variante potrebbe essere che al posto del diodo centrale ci sia un ponticello, ed il diodo sia messo tra il + e - sull'uscita. Penso che facendo una prova con tester "al sole" riesci a capire se sono collegati cosi. Renzo.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 26/07/2011 alle: 22:32:08
Grazie... è come ipotizzavo dopo aver aperto la scatola... Come si evince dalla foto i diodi sono tre per cui levando quello centrale dovrei ritrovarmi con "due pannelli" da 90watt nella stessa struttura, collegando un ramo all'ingresso PANN1 e l'altro all'ingresso PANN2 del regolatore dovrei essere a posto...urge fare prova domattina e poi metto il risultato...grazie per il momento. @ Orestepower... Ciao, ormai dove si parla di camper ci si trova [:D][:D] Saluti: Francesco
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 26/07/2011 alle: 22:38:27
Si Francesco...è proprio così...un giorno ti racconterò di persona di questa mia passione nata quasi per caso...ma questa è un altra storia ed ora sono OT...Un SALUTONE. Filippo.
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 26/07/2011 alle: 22:56:33
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 26/07/2011  13:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bisogna cercare tra i messaggi archiviati nella sezione accessori. Ho provato ma non riesco a linkare direttamente il post.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 27/07/2011 alle: 00:30:47
Mellos... Trovato il post incriminato ... grazie! Saluti: Francesco
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 27/07/2011 alle: 17:35:05
Oggi ho levato il diodo centrale (uno dei tre diodi 10SQ050 presenti nella scatola di connessione)che mette in serie le due stringhe di 36 celle. I diodi 10SQ050 sono dei SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS con ingresso massimo di 35Volt e 10Amp di corrente...le caratteristiche sono visibili qui: [url]http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/222844/HY/10SQ050.html. In pratica mi ritrovo con due pannelli separati dentro la stessa cornice...90 + 90Watt. Ho provato le tensioni direttamente sui diodi messi in parallelo alle uscite con cielo senza sole e i dati sono: 11,3volt da una parte e 11,8 volt dall'altra. Aspetto una giornata di pieno sole per vedere quanti volt producono dopodichè uscirò con due positivi e due negativi e li collegherò agli ingressi PANN1 e PANN2 sul regolatore che sopporta 15Amp in ingresso.... Saluti: Francesco
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/12/2011 alle: 10:57:22
Salve Ho per le mani un pannello con queste caratteristiche Nominal power 72.5V Current at mpp 1.07A Voltage at mpp 67.9V Si rieste a modificarlo per usarlo sul camper? Saluti Saluti a tutti
Inserito il 09/12/2011 alle: 12:08:09
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 09/12/2011  10:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Usa un regolatore per pannello fotovoltaico per batteria a 12 volt in tecnologia MPPT che accetta in ingresso tensioni fino a 100 volt. Marco.
pimpotta
pimpotta
07/03/2007 278
Inserito il 09/12/2011 alle: 13:13:35
allora...tutti i pannelli a 36 volt nominali con 45 vom o out massimo sono collegati con due stringhe da 18 volt ciascuna.non ci sono dubbi...ne ho divisi una decina di marche diverse...apri la scatola nera sul retro.individua la serie tra le due stringhe, tagliale e mettile in parallelo. avrai tensione di 18 v che è ottima per caricare la tua bs da 12 volt con regolatore di carica . ricordati di mettere un diodo di potenza tra il pannello e il regolatore. saluti
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
