aiuto per antenna CB
1 20 5
eneasilvio
eneasilvio
22/04/2010 13
Inserito il 22/04/2010 alle: 12:33:55
Un saluto a tutti, sono appena registrato e ho letto i post precedenti sul posizionamento dell'antenna. Mi è piaciuta la soluzione sul tetto con i cavi che fanno da piano riflettente di ALVA. Ho in mente una variante per non andare troppo in alto. secondo voi può funzionare posizionando l'antenna di poco più in basso dello spigolo posteriore della cellula e applicando i radiali (due) sui profili laterale e posteriore con andamento orizzontale o a 45 gradi (anche uno come la boomerang da postazione fissa) invece che quattro? Che ne dite? Grazie. Massimo
Modificato da eneasilvio il 22/04/2010 alle 16:05:13
alva.it
alva.it
Inserito il 22/04/2010 alle: 13:46:01
Ciao, prima di tutto ti do il benvenuto nel forum. Da quello che ho capito vorresti realizzare un'antenna con un solo radiale (meglio uno che due a 45°). Avevo pensato anch'io a questa soluzione, ma ho desistito per motivi di ingombro. Mi spiego: si può realizzare un solo radiale, ma questo dev'essere accordato come lo stelo verticale, in poche parole un radiale a 1/2 onda da 5,5 metri (centimetro più centimetro meno), può avere problemi di collocazione sul tetto dei nostri mezzi; inoltre non deve essere coperto da altri accessori. Per me è più semplice utilizzare un'antenna verticale corta e caricata con 4 radiali di lunghezza come lo stelo. 68 centimetri di antenna non sono molti. Comunque si è qui per sperimentare, se la tua soluzione è buona, ben venga. 73 e buoni DX [;)]alvaro
eneasilvio
eneasilvio
22/04/2010 13
Inserito il 22/04/2010 alle: 14:49:54
ciao alva grazie per la risposta veloce. in effetti ingombrano, ma io avevo intenzione di montare l'antenna 20 25 cm al di sotto della superficie del camper della stessa misura di quella suggerita da te ed i radianti 68 cm attaccati uno alla parete laterale ed uno alla parete posteriore così come li hai attacati tu al tetto. tanto per risparmiare qualche decina di cm in altezza. sullo spigolo sx lontano da rami ed affini. Calcola che io sono un incompetente, che si documenta su internet ma sempre un incompetente. ciao Massimo
Modificato da eneasilvio il 22/04/2010 alle 16:05:31
eneasilvio
eneasilvio
22/04/2010 13
Inserito il 22/04/2010 alle: 14:57:49
Si, hai ragione il calcolo può diventare complicato, e poi dopo la teoria ci sarebbe la sperimentazione. il tuo sistema (già sperimentato) è più sicuro. Se non riesco a resistere a provare e funziona posto tutto. ciao k Massimo
Modificato da eneasilvio il 22/04/2010 alle 16:05:53
alva.it
alva.it
Inserito il 22/04/2010 alle: 15:13:22
Anche se caricata, un'antenna di 68 centimetri che lavora su una lunghezza d'onda di 11 metri ha un basso guadagno. Se poi buona parte è posta in modo da non lavorare, è come trasmettere con il cavo; sto parlando dei 20/25 cm posti sotto il tetto. Inoltre il radiale verrebbe a trovarsi di fianco allo stelo, schermando ulteriormente il lobo di trasmissione. Prima non ho replicato perchè pensavo di non aver capito. un'accorciamento lo ottieni comunque: i radiali dovrebbero essere inclinati di circa 30° verso il basso per adattare al meglio l'impedenza. Capisci che si entrerebbe il cabina, lasciando i radiali dove sono, si può inclinare all'indierto di 30° l'antenna verticale. [;)]alvaro
eneasilvio
eneasilvio
22/04/2010 13
Inserito il 22/04/2010 alle: 15:22:07
OK grazie, allora mi tengo la mia fissata sul cofano del ducato che va abbastanza bene, sento e trasmetto con tutti anche a km di distanza. era soltanto per non stare a mettere e e togliere l'antenna ogni volta. A me piace sperimentare e trovare nuove soluzioni che alle volte si rivelano sbagliate ma mi diverto un mondo. ciao alla prossima. Massimo
Modificato da eneasilvio il 22/04/2010 alle 16:06:15
9 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
