quote:Risposta al messaggio di Gnaro78 inserito in data 09/11/2012 11:56:45 (Misura con un tester la tensione della batteria e ai capi dell'alimentazione sotto l'antenna al momento dell'accensione. Se le due tensioni sono identiche non c'è problema mentre se quella sotto l'antenna dovesse risultare troppo bassa per i valori di targa dichiarati dal costruttore, hai due soluzioni, accorciare la linea di alimentazione o aumentare la sezione di cavi. Buona serata 73 de iz2lwe E-mail iz2lwe@gmail.com Skype: IZ2LWEVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.qrz.com/db/iz2lwe
quote:Ciao Gnaro78 Quel diffetto li lo faceva anche la mia, oltre a controllare cavi e tensioni come ti è stato suggerito da quelli che hanno scritto prima di me, io ho risolto con un cavo unico dal ricevitore all'antenna, con un cavo in classe 5 (cavo di buona qualita con schermatura). Questo suggerimanto me lo ha dato il Sig. Luca Barin attuale costruttore della mobilsat, che ringrazio. Ciao CorradoIn effetti la schermatura dei cavi di alimentazione e comando è un'ottima idea, permette di mettersi al riparo da possibili interferenze generate dai vari componenti elettrici del camper quali alimentaori/caricabatterie switching, motori elettrici, televisioni, asciugacapelli, starter per lampade a fluorescenza ecc ecc. che vista la vicinanza dell'uno con l'altro possono generare campi elettromagnetici anche di forte intensità Buona giornata 73 de iz2lwe E-mail iz2lwe@gmail.com Skype: IZ2LWE
quote:Risposta al messaggio di Gnaro78 inserito in data 12/11/2012 12:09:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ti buttare giu cosi presto,se sei di Bologna o dintorni ci si può incontrare e ti spiego il tutto, considera che c'è anche da aggiornare il posizionatore è una cosa semplice una volta che il posizionatore è OK. Ciao Corrado
