Aiuto per batteria motore fuori uso
1 20 12
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 23/02/2010 alle: 09:22:56
Allora, la batteria motore è morta, definitivamente! Lo sapevo già, ma ho tirato avanti per pigrizia. Il problema è questo: non è morta davanti a casa, ma al rimessaggio. Beh, ho pensato, nessun problema, vado al rimessaggio con: 1) uno di quegli aggeggi che dovrebbero far partire l'auto quando la batteria è giù, e che qui sono stati denigrati, GIUSTAMENTE !! Infatti non parte un piffero 2) una batteria bella carica, ma non parte nemmeno con quella. Penso che il problema dipenda dal fatto che nel mio camper SB687 del 2006 la batteria motore è sotto al sedile e quindi io collego la batteria di salvataggio nei punti di accesso previsti nel vano motore...probabilmente con la BM a zero la dispersione è troppa. A questo punto dovrei: soluzione 1: smontare il sedile, togliere la vecchia e collegare la nuova batteria PROBLEMA: lavorare al rimessaggio è impossibile soluzione 2: trovare il sistema di collegare provvisoriamente per la sola accensione il + e - della nuova batteria al motorino di avviamento. PROBLEMA: non so da dove iniziare nè se sia possibile. qualcuno mi sa aiutare?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 23/02/2010 alle: 09:42:45
probabilmente la batteria è in corto e quindi assorbe corrente dall'altra batteria, prova a staccargli un polo e attacarlo direttamente o tramite i cavi (di buona sezione) all'altra Ciao a tutti
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 23/02/2010 alle: 09:48:37
il problema che per staccare un polo devo per forza smontare il sedile...è questo che volevo evitare
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/02/2010 alle: 10:19:37
L'assorbimento dei motori diesel all'avviamento e' molto alto, per cui a volte e' necessario far ponte non con una sola coppia di cavi ma con due. Fai ponte con due coppie di cavi e una macchina diesel (alternatore grosso), lasciala in moto per un po' di minuti prima di tentare l'avviamento, poi accelera fino a 2000 giri e avvia il camper. Se non va ancora c'e' la batteria originale in corto e occorre scollegarla. Pero' non capisco: la soluzione migliore e' comprare una batteria nuova e sostituire la vecchia. Perche' non si puo' fare ? [?]
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 23/02/2010 alle: 10:22:14
perchè in rimessaggio non ho spazio per muovermi :( L'ideale sarebbe riuscire a far partire il camper, fare retromarcia e tornare a casa...li poi lavorare con calma :) Sapevo di un camperista che con il medesimo problema aveva attaccato la batteria direttamente al motorino di avviamento, ma non so se sia fattibile per me.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/02/2010 alle: 10:40:48
Attaccarsi direttamente al motorino vuol dire fornire 200-300 Ampere di colpo, e quindi rischi di scintillare paurosamente con le pinze. Ma se vuoi provare... Fai il solito ponte e gira la chiave su "marcia", accendendo il quadro. All'elettrocalamita del motorino d'avviamento arriva un grosso cavo rosso, ed e' chiaramente il positivo. Metti in folle, e con un'altra pinza porta il positivo li' (ocio alle scintille paurose), restando pronto a staccarla quando il motore e' partito, altrimenti resta ingranato il motorino d'avviamento. Puoi farlo anche con due cavi solo, collegando il negativo ad una parte metallica del motore vicino al motorino d'avviamento, ma in questo caso la batteria vecchia deve essere almeno in grado di alimentare la centralina, altrimenti non partira' mai. Comunque queste cose sarebbe meglio evitarle in quanto i picchi di tensione rischiano di danneggiare l'elettronica. Meglio mettere fuori il camper a spinta e sostituire la batteria.
Modificato da mauring il 23/02/2010 alle 10:44:34
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/02/2010 alle: 11:23:59
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 23/02/2010  09:22:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco69, gli Avviatori, se di qualità, fanno egregiamente il loro lavoro (ma costano!), sono di supporto ad una batteria scarica, NON rotta (in corto), come hai potuto constatare, hai difficoltà anche con una batteria esterna. L'unico modo, senza eccessivi fastidi, potresti scollegare il morsetto della batteria sotto il sedile (mi spiace ti tocca farlo!), collegare direttamente al morsetto l'avviatore, mettere in moto e portare il mezzo sotto casa (con l'avviatore collegato al posto della batteria), poi procedere con la sostituzione della stessa[;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 23/02/2010 alle: 11:53:52
La cosa più semplice, sicura e risolutiva è acquistare la nuova batteria e sostituirla sul posto. Si tratta di togliere quattro bulloni per il sedile e i due morsetti. Noi l'abbiamo fatto il primo dell'anno,giusto per iniziare bene...., nel parcheggio di Levanto. Gianluca
Modificato da sport15 il 23/02/2010 alle 11:59:11
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 23/02/2010 alle: 11:53:54
OK...no, alle scintille sono allergico :) mi rassegno, smonterò il sedile al rimessaggio e poi farò partire con la batteria nuova. grazie a tutti per l'aiuto :)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/02/2010 alle: 12:28:49
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 23/02/2010  11:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per curiosità? che meccanica hai? Non credo un Ducato, io nel mio l'ho staccato il sedile per togliere la batteria, nn c'è neanche bisogno di toglierlo dalla cabina, basta appoggiarlo al volante, se è cosi non vedo cosa c'entri il rimessaggio, tutto lo spazio che serve è interno al camper, starai un pò scomodo, ma tanto ti tocca farlo per cambiarla, no? :D
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 23/02/2010 alle: 12:31:44
hoi sedili girevoli, e le due viti sulla sinistra del guidatore sono agevoli se e solo se apro completamente la porta, e questo in rimessaggio non posso farlo. certo, posso entrare, stendermi a pancia sul sedile ed arrivare alla vite, però devo farlo a digiuno, altrimenti vomito ! ha hah ah ah hah[:D] noi, dai, scherzo....sicuramente si può fare, è che a casa sarei 100 volte più comodo.
Panzer
Panzer
Inserito il 23/02/2010 alle: 13:24:19
ciao Franco hai posta mich
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 23/02/2010 alle: 18:19:36
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 23/02/2010  12:31:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, tutto è possibile, però mi fa specie che una batteria del 2006 sia da buttare via. Anche se mi attirerò le ire di molti, ti dico che alla mia originale del 2005, che dava segni di cedimento, ho sostituito la soluzione acida (che si trova in commercio, io l'ho pagata 9,00 euro) ed è tornata perfetta. Salutoni. Mauro.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
