aiuto per carica batteria 220
1 20 8
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 02/07/2008 alle: 21:35:34
Salve ho notato che il carica batteria inserendo la corrente 220 emana un fruscio .Secondo me e la ventola di raffreddamento, visto che il camper ha appena un anno e quindi in garanzia e' una cosa che posso risolvere da solo con qualche sprai o e' consigliabile portarlo in assistenza.Saluti a tutti
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 02/07/2008 alle: 21:40:34
non credo che ci sia una ventola di raffreddamento sul carica batteria del camper saluti piotr.
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 02/07/2008 alle: 21:48:07
Salve ti preciso che e' il meccanismo che sta vicino alla batteria della cellula e penso che sia il trasformatore che carica la batteria, io ho un mcluis 62o.Saluti genny.
adib
adib
Inserito il 03/07/2008 alle: 00:15:11
C'e una ventolina come nell'alimentatore del pc, procurati una bomboletta di aria compressa, si trova anche in ferramenta e al supermercato, oltre che da chi fa manutenzione pc e elettrnica in genere, dagli una soffiata per togliere la polvere che tira dentro la ventola, Che non ti venga in mente di usare la pistola del compressore perche rompi tutte le alette della ventola. Saluti Adelmo
Inserito il 03/07/2008 alle: 07:53:10
Solo un anno di vita? Probabilmente la ventola è pulita ma forse potrebbe essere guasta. Purtroppo le ventole cinesi a volte grippano la minibronzina in dotazione (più di una l'ho resuscitata alzando la plastica adesiva centrale e mettendoci una goccia di olio di vasellina). Per capire se è la ventola l'origine del fruscio puoi provate a bloccarla con qualcosa e poi accendere per pochi secondi il caricabatterie. E' una prova che "non lascia tracce" e se deduci che la ventola è rumorosa fai valere la garanzia. E' vero che tutto funziona, però nel camper ci si deve anche dormire e un rumore la notte è una cosa da eliminare e quindi un problema non di poco conto. p.s. con l'aria compressa secondo me non si rovina nessuna ventola - parere personale ovviamente. Ho usato un compressore su diverse decine di server e non mi è mai successo niente. Cordialmente, Marco.
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 03/07/2008 alle: 17:25:26
GRAZIE A TUTTI il problema e' stato risolto con il Vs aiuto dopo aver soffiato con la bomboletta ad aria compressa ora il rumore non si sente piu' comunque la ventola funziona quando il trasformatore raggiunge certe temperature .Infatti se si accendono piu'luci e utenze la ventola si attacca, con poche luci accesse non funziona .Speriamo che il rumore non si fara' piu' sentire altrimenti penso che dovro' farlo visionare in garanzia.Saluti a tutti.
adib
adib
Inserito il 05/07/2008 alle: 02:28:20
Io non ho mai provato ma ho visto un amico meccanico che ha distrutto la ventola di un portatile, forse quelle hanno uno spessore di palette molto minore e si rompono Saluti Adelmo
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 05/07/2008 alle: 19:54:17
Oggi riacceso il trasformatore dopo dieci minuti si e' accesa la ventola e di nuovo il fischietto non so cosa fare secondo voi quanto durera' la ventola in queste condizioni o c'e la possibilita' che si possa rompere. Pensate sia meglio portarla in assistenza o posso tirare avanti ancora e farmi le ferie o rischio di rimanere in panne con la 220.Saluti genny02
Inserito il 05/07/2008 alle: 20:47:25
In panne per questo non rimani. Se soffiando la prima volta era scomparso,ed adesso lo senti di nuovo,probabilmente è la polvere che è entrata nella bronzina della ventola. Difficilmente risolvi(puoi provare a lubrificare)soffiando. La ventolina in un negozio di elettronica costerà 5€,ma magari ci vogliono due ore per cambiarla. Se il rumore non è troppo fastidioso io lascerei tutto così,oppure v isto che è in garanzia,perchè non parlarne con il venditore?? Anche il nostro a volte fa rumore,ma viste le nostre abitudini "nomadi" di sosta,le volte che mi collego ad una colonnina si contano sulle dita di una mano (...monca...) Gianluca
37 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
