aiuto per cb
1 20 22
pablos
pablos
15/03/2009 186
Inserito il 26/01/2012 alle: 18:30:14
Ciao a tutti volevo delle informazzioni su dove mettere il cb sul nuovo ducato, ho guardato con cerca ma ho visto che e sempre stato messo o sopra alla radio o nel cassettino due posti dove non vorrei metterlo. Grazie per l'aiuto[:)][:)][:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/01/2012 alle: 00:13:27
io l'ho visto anche attaccato al sedile del guidatore!!
Panzer
Panzer
Inserito il 27/01/2012 alle: 07:08:43
Io l'ho montato lateralmente sul sedile passeggero! Ciao Mich
Lennon
Lennon
02/11/2008 48
Inserito il 27/01/2012 alle: 09:06:04
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 27/01/2012  00:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io l'ho piazzato "staffa e CB" sulle parte esterna del bauletto centrale cabina di guida, il microfono lo appoggio alla leva del cambio senza che mi dia problemi, ciao lennon
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 27/01/2012 alle: 09:40:19
Non se se ti riferisci al nuovo ducato 2012, io ti parlo per il ducato X250 del 2008, forse in quel punto sono uguali. Io l'ho messo a sx del volante C'è uno sportellino per l'ispezione dei fusibili, tale sportellino è fissato con due viti. Prendi la staffa porta cb, adatti i fori e sostituisci le due viti con due più lunghe e fissi la staffa. Luca
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 27/01/2012 alle: 12:04:10
quote:Risposta al messaggio di pablos inserito in data 26/01/2012  18:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao io lo messo soto la radio e mi trovo benissimo ho un Midlan 48 e ci sta preciso[;)] ho solo messo una cassa estrena piccola per sentire bene[;)]. Tony
pablos
pablos
15/03/2009 186
Inserito il 27/01/2012 alle: 12:16:41
quote:Risposta al messaggio di Lennon inserito in data 27/01/2012  09:06:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai tempo mi manderesti una foto!
alva.it
alva.it
Inserito il 27/01/2012 alle: 13:13:06
Prima di posizionare la radio, che è meno importante, cerca la posizione dell'antenna nel migliore dei modi, che è più importante. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
granraf
granraf
Inserito il 27/01/2012 alle: 17:46:41
Se collego tramite la presa esterna con un cavetto l'Alan 48 all'autoradio per ascoltare tramite le casse dello stereo posso bruciare qualcosa? Grazie a chi... Raff
alva.it
alva.it
Inserito il 27/01/2012 alle: 18:50:43
quote:Risposta al messaggio di granraf inserito in data 27/01/2012  17:46:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Raff, io non farei mai un lavoro del genere, se va tutto bene e la circuitazione delle due radio non influisce, dimezzi l'impedenza di uscita creando sovraccarichi sui finali audio. Prendi una cassa da PC, quella senza il cavo di alimentazione, collega al cavo che andava all'altra cassa una spina jack e collegala alla presa di uscita del CB. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
granraf
granraf
Inserito il 27/01/2012 alle: 19:12:03
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 27/01/2012  18:50:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro. Avevo un dubbio, avendo letto 8 ohm in uscita ma sai, ne capisco poco e quindi non osavo se nn dopo aver avuto l'ok da un competente. Mi piaceva però l'idea di ascoltare il cb tramite le casse dell'autoradio. Anche perchè ho la presa frontale sulla radio e risulta molto semplice il collegamento. Ancora grazie, Raff
Modificato da granraf il 27/01/2012 alle 19:13:48
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 27/01/2012 alle: 19:56:25
/imageshack.us/photo/my-images/841/cbcamper.jpg/] [/URL]</noscript>
alva.it
alva.it
Inserito il 27/01/2012 alle: 20:00:50
Se colleghi in parallelo due impedenze di 8 ohm, il valore risultante è dimezzato: 4 ohm. La presa frontale dell'autoradio accetta segnali a basso livello, tipo cuffiette auricolari, e non l'alto livello di un'uscita per altoparlante.
quote:Risposta al messaggio di granraf inserito in data 27/01/2012  19:12:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pablos
pablos
15/03/2009 186
Inserito il 28/01/2012 alle: 09:33:09
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 27/01/2012  13:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao antenna posizionatà così sul cofano senza fare fori esteticamente non sarà il massimo,sono ben acetti tutti i vostri consigli e foto(che ne dici della soluzione?)[:D][:D]
pablos
pablos
15/03/2009 186
Inserito il 28/01/2012 alle: 09:40:06
[:I][:I]cavolo ho dimenticato le foto[:D][:D][:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2012 alle: 11:50:11
quote:Risposta al messaggio di pablos inserito in data 28/01/2012  09:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo, in effetti non è il massimo, ma è la miglior soluzione usando qualche compromesso. La posizione è un po' bassa, il metallo della cabina assorbe un poco di segnale, però il cofano e il sottostante motore costituiscono un ottimo piano di massa. Ad un amico l'ho posizionata poco più indietro su base magnetica, funziona egregiamente. Attento al morsetto che sorregge l'antenna: ha il brutto vizio di intaccare la vernice del cofano. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
pablos
pablos
15/03/2009 186
Inserito il 28/01/2012 alle: 12:26:49
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/01/2012  11:50:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao allora mi consigli di spostarla piu indietro!!per non rovinare il cofano ho aggiunto uno strato di gomma sotto la staffa,per quanto riguarda il CB ho deciso di metterlo cosi
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2012 alle: 16:48:55
quote:Risposta al messaggio di pablos inserito in data 28/01/2012  12:26:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non metterla verso il parabrezza, sei puù vicino al metallo della cabina, va bene li. Ricorda di tarare l'antenna, ne va della vita dei finali di potenza della radio. In marcia l'antenna fa da vela, e sovraccarica la vite del morsetto verso il parabrezza, può segnare la vernice anche con la gomma. In quella posizione la radio è soggetta ad involontari calci da parte della tua signora, e il cavo del microfono può essere troppo tirato se parli tu: a lungo andare ci possono essere interruzioni. Se il tuo ducato è il 2300, ci possono essere interferenze con la centralina motore: senti i giri del motore nel baracchino. L'alan 100 plus, non ha filtri per questo problema. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 28/01/2012 alle: 17:08:31
Leggere queste cose mi eccita, Alva sei troppo forte... e' sempre un piacere copiarti sul forum 7351 paolo genova
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2012 alle: 17:34:56
quote:Risposta al messaggio di cucky48y inserito in data 28/01/2012  17:15:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Piero, rimetti l'Alan 48 old, non c'è di meglio (lo uso anch'io). Ma sopratutto l'antenna sul tetto, ho fatto così: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=90364 Se vuoi approfondire, questo topic fa per te: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=122895 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
pablos
pablos
15/03/2009 186
Inserito il 28/01/2012 alle: 18:10:57
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/01/2012  17:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio ducato e il 3000,ti ringrazzio per le tue dritte adesso vado subito ad approfondire[:)][:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
