Aiuto per collegamenti elettrici
1 20 4
Andrez11
Andrez11
05/10/2011 30
Inserito il 05/10/2011 alle: 10:15:06
Salve ,ho un dubbio di natura elettrica,ho installato nel garage del mio camper un generatore portatile e l' ho collegato all''ingresso 220 del camper con uno spinotto rimovibile. il quesito è: se lascio lo spinotto inserito nel generatore e collego la 220 della colonnina cosa puo' succedere al generatore? e ancora, (per curiosità perchè in quel caso non servirebbe a nulla) se lo accendessi essendo collegato alla 220? Certo che tra il popolo di COL un'anima colta ci sia ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 05/10/2011 alle: 11:07:08
io ho messo un commutatore bipolare del tipo che si usa per gli impianti ellettrici per casa (si usa raramente), ha sei morsetti per i fili, qui vedi lo schema elettrico di uno quasi simile il 16145 [url] http://www.vimar.eu/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZMK_09I132-133-IDEA_PT.17615.pdf solo che il 16145 viene usato per i motori delle tapparelle quando schiacci funziona appena lo lasci stacca il contatto mentre quello che devi prendere deve avere due o a tre posizioni ma non ricordo il codice su due morsetti esterni inserisci i fili che vanno al generatore sui due morsetti all'altra estremità inserisci i due i fili che vanno alla spina di ingresso alimentazione del campert e a due morsetti centrali inserisci i fili che vanno all'impianto elettrico del camper in questa maniera potresti avere le due sorgenti elettriche attive in contemporanea e spostare il commutatore scegliendo quello che vuoi senza nessuno schioppone e nessun rischio di prendere scariche elettriche ciao romeo
Modificato da vespucci il 05/10/2011 alle 11:09:39
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/10/2011 alle: 11:13:08
prova a dare un occhiata qui http://www.m48.it/relecamper.htm invece dell'inverter considera il generatore. buon lavoro Ciao
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 05/10/2011 alle: 11:13:58
Due sorgenti a 220 v non per forza sono sincronizzate ( in fase ) tra di loro, Se li facessi lavorare insieme avresti di sicuro due semionde alternate diverse per cui una sorgente tende ad avere il domino sull'altra mettendola in corto circuito . Il risultato di sicuro sarebbe la rottura dell'alternatore o di un fusibile di protezione dello stesso ( alternatore inteso come generatore del gruppo elettrogeno ) e nello stesso istante lo sgancio del differenziale ( salvavita ) se presente sulla collonina. Tale operazione è inoltre molto pericolosa poichè avresti sul camper correnti vaganti non protette verso terra ( il camper è isolato da terra ) . O ti ricordi di disinserire la spina del gruppo elettrogeno ogniqualvolta che ti colleghi a rete enel oppure devi realizzare o farti realizzare un circuito di priorità a relè che apra l'uscita del gruppo elettrogeno nel momento in cui rileva la tensione sula presa esterna del camper. Purtoppo con le correnti alternate non si scherza
Andrez11
Andrez11
05/10/2011 30
Inserito il 05/10/2011 alle: 11:31:37
grazie a tutti per le risposte, mi siete stati utilissimi,adesso non mi resta che decidere quale soluzione adottare.grazie ancora
58 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
