aiuto per collegamento retrocamera
1 20 18
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 08/05/2010 alle: 19:05:14
ciao a tutti, ho un problema con il collegamento della retrocamera al monitor e chiedo se qualcuno sa aiutarmi. ho recuperato un monitor waeco al quale sono stati tagliati i connettori e mi trovo i seguenti cavi: - 1 rosso - 1 arancio - 1 verde - 1 nero - 1 marrone - 1 giallo con camicia ( penso sia il video) - 1 cavo senza rivestimento nella retrocamera invece ci sono i seguenti cavi: - 1 giallo con camicia - 1 nero - 1 rosso - 1 bianco sapete aiutarmi? non vorrei fare cavolate grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/05/2010 alle: 13:57:17
Devi trovare il modello esatto, per risalire alla funzione dei cavi senza connettore tramite stampato. Oppure richiedere lo stampato alla waeco.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 10/05/2010 alle: 20:09:25
grazie per il consiglio. il monitor è un waeco M 511L
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/05/2010 alle: 15:58:02
Denominazione 1 Monitor 2 Spina mini DIN a 5 poli 3 Cavo di allacciamento 4 Presa mini DIN a 5 poli 5 Cavo da 12 V positivo (rosso): allacciamento al polo positivo della sorgente di tensione 6 Cavo di massa (nero): allacciamento al polo negativo della sorgente di tensione 7 Presa DIN a 6 poli (allacciamento alla fonte video 1) 8 Presa DIN a 6 poli (allacciamento alla fonte video 2) 9 Cavo (verde): ingresso di comando per il collegamento al proiettore di retromarcia (campo di tensione possibile da 12 V a 32 V) 10 Cavo (violetto): ingresso di comando per la riflessione dell’immagine (telecamera: RV-24, RV-27, RV-29-T130) Con il resto puoi fare ciò che vuoi.[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Zona leone?...[;)] POSTA IN CASSETTA
Modificato da giuliano49 il 11/05/2010 alle 18:20:36
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 11/05/2010 alle: 20:28:27
ciao Giuliano, esatto zona leon[:D][:D][:D] ti ringrazio per le info che mi hai mandato, ma il problema è i connettori Din a 6 poli sono stati tagliati e mi ritrovo con tutti i cavi....e a che cosa servono? grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/05/2010 alle: 09:37:43
Ho capito del tuo problema, ed è per questo che Ti ho inviato l'indirizzo del manuale in italiano. Devi leggerlo attentamente e stamparlo, ci sono le specifiche dei connettori DISTINTI uno per il monitor e uno per i vari tipi di videocamera. Se tu pensi che per alimentare il monitor ci vogliono 2 fili rosso (+)nero(-), è così anche per videocamera, leggendo e facendo attenzione se è da 12V-24V- o altre tensioni e se è alimentata separatamente o dall'alimentazione del monitor, comunque posta una foto chiara dei fili del monitor da una parte e della videocamera dall'altra. poi vedremo. Devi stamparti la foto 14 a pag 8, poi devi leggere attentamente e scriere a fianco di ogni numero o filo a cosa srve, Ti rimaranno i connettori, a 6 pin, sia per videocamera sia per DVD o altro, una volta stabilito, SE::::: il monitor pilota gli accessori, è il momento d'individuare l'uscita alimentazione, che sarà di un + e -, naturalmente poi ci sarà l'uscita A/V e sono già 4 fili trovati, inoltre devi leggere le specifiche sia della videocamera sia del DVD e allora troverai gli altri soli 2 fili che ti rimangono, col tester prova i negativi comuni. Retrocamera, deve essere alimentata quindi dovrebbe essere: ROSSO POSITIVO, NERO NEGATIVO, GIALLO con calza= VIDEO CMPOSITO SCHERMATO, BIANCO SUONO MONO, se c'è un microfono? Lo so che è difficile, ma materiale di quel genere si trova raramente per fortuna[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Dal Monitor,(rosso positivo)-(verde da collegare all'impianto retromarcia positivo)-(nero negativo)- (giallo video schermato), gli altri? da leggere e controllare, per i mini din ogniuno usa i suoi personali collegamenti. Sono riferiti a funzioni digitali solo Waeco lo Ti può dire.(monitor S-Video, dvd, ecc. penso che a Te poco interessa...) Scrivi alla Domitic o alla Waeco, ma specifica il tipo di telecamera.
Modificato da giuliano49 il 12/05/2010 alle 16:10:25
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/05/2010 alle: 16:55:46
Posta le foto
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:54:48
[img][/img]http://img441.imageshack.us/img441/7855/immagine003yl.jpg http://img243.imageshack.us/img243/1483/immagine001w.jpg
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:58:08
ciao Giuliano, allora con la retrocamera ci siamo. nel monitor oltre aquelli in foto ci sono un verde ed un viola
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/05/2010 alle: 10:08:49
Cavo (verde): ingresso di comando per il collegamento al proiettore di retromarcia (campo di tensione possibile da 12 V a 32 V). Provvedere a isolare il cavo violetto se viene utilizzata la telecamera RV-20/M o RV-20/CFM. Cavo (violetto): ingresso di comando per la riflessione dell’immagine per (telecamera: RV-24, RV-27, RV-29-T130 Per le foto le ho viste, ma volevo vedere il monitor e il terminale del cavo, per sapere la disposizione o mancanza immediata al primo minidin. Comunque attento alle masse comuni, gli altri fili sono per altre funzioni del monitor, ISOLARLE BENE. Penso non Ti manca altro, che farla andare.[:D][:D][:D][:D][:D] SOLO QUANDO INSERISCi LA RETROMARCIA[;)][;)]
Modificato da giuliano49 il 13/05/2010 alle 10:13:53
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 14/05/2010 alle: 18:53:44
Allora funziona si o no?
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 17/05/2010 alle: 23:56:48
ciao Giuliano, scusa se non ti ho risposto prima ma sono stato incasinato con il lavoro e nel poco tempo che avanzavo ho preferito finire di installare il pannello fotovoltaico. la retrocamera ora funziona perfettamente. da dove sei?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/05/2010 alle: 10:35:26
Sono di Vicenza zona VI-OVEST A4, volevo sapere se Ti sei scaricato il manuale, parte italiano. Ti fa funzionare anche dvd e altro, richiedi comunque alla Waeco, Ti servirà per il futuro. Se poi, vuoi fare un'inseguitore per il pannello, ho anche quello[:D][:D] Così vedrai cosa guadagni in inverno ad Asiago con il sole a 50°-60° ciao
Modificato da giuliano49 il 18/05/2010 alle 10:40:03
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 18/05/2010 alle: 15:07:07
Ok....vada per l'inseguitore....fammi sapere. Sai dove posso trovare a Vicenza i componenti per fare il diodo resistenza di Emme48? Io sono da Sossano ciao e grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/05/2010 alle: 16:28:05
Se dai dei dati precisi, forse si può vedere, comunque Ti posso dire che è più conveniente comperare componenti in rete, qui non sono solo cari, sono xxxxx Ma cosa hai in mente da fare?....
Modificato da giuliano49 il 18/05/2010 alle 16:43:54
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 18/05/2010 alle: 21:18:26
ciao Giuliano, devo realizzare il diodo resistenza per tener caric la batteria motore ma in rete non riesco a trovare i componenti. l'inseguitore l'hai realizzato tu?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/05/2010 alle: 23:43:26
Se hai il pannello, metti sotto carica la batteria ausiliaria e poi con un semplice caricatore con range da 1A/h fino a 4A/h carichi la batteria motore. Fare certe cose, non vale la pena, sono già fatte. Si l'inseguitore l'ho fatto io, va che è una meraviglia.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 18/05/2010 alle: 23:51:24
che tipo di caricatore intendi?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/05/2010 alle: 20:24:24
é un parallelatore, che carica la batteria motore dalla batteria servizi, avendo il pannello fotov.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
