Aiuto per connettore 16 pin centralina allarme
1 20 6
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 23/04/2009 alle: 15:13:46
Prima di andare da chi fa questi lavori, cerco di trovare qualcuno che in questo campo ne capisca più di me e mi sappia spiegare alcune faccende. IL FATTO: sul camper acquistato lo scorso anno, è presente un impianto di allarme Kenwood che non riesco a fare funzionare, in quanto credo che ci sia qualche problema tra i contatti del connettore e della centralina. La centralina funziona, dico questo perchè attivando l'allarme e facendolo scattare, la stessa comincia a fare "tic tic" dove il tic tic sarebbe l'impulso che fa accendere e spengere le 4 frecce. Attenzione, la centralina fa solo tic tic, le 4 frecce non si accendono con il connettore inserito ma ho verificato che, facendo un collegamento volante con un filo tra il maschio pin relativo alle 4 frecce sulla centralina e la relativa femmina del connettore, le frecce si accendono!! QUindi funziona! La sirena non suona, tra l'altro è una autoalimentata ma non avendo la chiave non la posso riattivare, è su off. (devo ricomprarla). Arrivo quindi a dedurre, che ci sia un problema di contatto tra i pin maschi e le relative femmine del connettore, altrimenti non mi spiego cosa possa esserci, per cui volevo cambiare il connettore. DOMANDA: Si trovano questi connettori? Sono standard? O è particolare? Se si trovano, è facile mettere i fili (vanno preparati e inseriri nel contatto metallico) oppure si trovano solo connettori con i fili già inseriti? Si chiamano "connettori" o me lo sono inventato? Ho fatto una foto, è venuta male, ma spero si capisca qualcosa... se poi c'è bisogno di uteriori informazioni, fatemi sapere. (è quello di sinistra)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/04/2009 alle: 17:39:13
Questi connettori ti danno problemi prova a pulite i suoi terminali,nel caso li puoi anche sfilare i fili se conosci il metodo (con un cacciavite piccolissimo drvi spostare la linguetta che lo tiene ferno
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 23/04/2009 alle: 17:48:47
ciao, grazie della risposta. Il fatto è che come da istruzioni ho provato con un cacciavte piccolissimo a cercare di muovere la linguetta di metallo per fare fuoriuscire il filo, ma le condizioni in cui è messa la centralina sono cosi estreme che tutte le operazioni sono rese più difificili. tra l'altro il filo non è che abbondi, non posso nemmeno metterlo in una posizione che faciliti il lavoro (devo stare con la schiena laddove poggiano i piedi del passeggero). Eventualmente fossero tipo ossidati i contatti interni del connettre femmina, come potrei fare per pulirli? [?] Altrimenti taglio tutti i fili ad 1 cm e portando in posizione comoda il connettore provo a togliere il filo con il contatto, grazie al cacciavitino per poi riutilizzare il tutto... ma quei contatti in metallo, si riciclano facilmente o vanno ricomprati? grazie ancora.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 23/04/2009 alle: 20:06:19
Non vorrei sbagliare ma il comando su off della sirena penso che spenga tutto l'allarme prova ad informarti, il mio funziona così
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 23/04/2009 alle: 21:29:35
grazie per la risposta. Nel manuale non dice niente del genere, parla solo di spengimento della sirena. Ad ogni modo, ho verificato che tutto funziona, manca solo il collegamento tra i pin maschi e quelli femmine del connettore, dato che con il collegamento volante via file funziona. Voglio provare a buttare qualche prodotto di quelli per i contatti elettrici, per disossidare (qualche suggerimento ulteriore?) Poi riprovo a togliere educatamente i contatti con il cacciavitino, altrimenti credo che non ci sia altra possibilità che tagliare... :( Ancora devo capire se questi connettori esistano, vedo sabato di andare in un centro di roba elettrica a cercare di capire...
Modificato da zabbolo il 23/04/2009 alle 21:30:39
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/04/2009 alle: 23:52:12
Per la sirena puoi saltare la chiave con un ponte e in caso che vuoi ripristinare basta mettere un contatto a chiave nuovo. Riguardo le linguette metalliche potresti usare quelli della presa scart x tv. Per staccare devi spingere un po in avanti il filo e col cacciavite spostare la linguetta se non riesci tira forte si dovrebbe staccare ma non so dirti se la linguetta dopo la puoi ripristinare io a volte ci sono riuscito.
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 24/04/2009 alle: 07:25:18
grazie videodue, domani provo. Anche a vedere cosa si può fare con la batteria, se non è sigillata grazie
Modificato da zabbolo il 24/04/2009 alle 08:01:07
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
