Aiuto per gavone acqua esterno
1 20 15
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 27/11/2013 alle: 23:14:53
ho fatto applicare sul mio laika ecovip un serbatoio supplementare da 100 litri, ma non ho pensato all'inverno...vorrei coibentarlo, mi servirebbe un " AIUTO!", meglio se esiste qualcosa di già pronto, visto il poco tempo a disposizione. Accetto qualsiasi idea GRAZIE. Sandro
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/11/2013 alle: 05:16:29
quote:Risposta al messaggio di camperpesca inserito in data 27/11/2013  23:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una coibentazione esterna è perfettamente inutile se non predisponi pure un adeguato riscaldamento, senza di esso infatti ritarderesti di poco il ghiacciare del contenuto e di parecchio lo sghiacciamento, successivo. Noi sul vecchio mezzo il serbatoio esterno in montagna d'inverno lo lasciavamo sempre vuoto. Non credo esistano "gusci " già pronti, so però che ci sono resistenze elettriche a 12 volt che si incollano ai serbatoi per riscaldarli quel tanto che basta per tenere l'acqua in forma liquida, non so dirti però quanta corrente consumino. una alternativa potrebbe essere la coibentazione esterna con materiale isolante, tipo i materassini da palestra per esempio, dopo aver incollato sul serbatoio dei distanziali sempre dello stesso materiale e far arrivare nell'intercapedine creata , aria calda proveniente da una bocchetta della stufa, praticando un foro di entrata e uno ovviamente di uscita dalla parte opposta sulla coibentazione.
Modificato da jerrymouse il 28/11/2013 alle 05:21:12
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 28/11/2013 alle: 08:36:43
Se vai in montagna ed utilizzi i campeggi, quindi con la 220 a disposizione, quindi senza problemi di corrente, puoi utilizzare dei cavi riscaldanti a 12 volt che immergerai all'interno del serbatoio. Si trovano tranquillamente nei negozi di acquari in quanto sono utilizzati negli stessi, però facendo una ricerca si trovano anche su internet. Certo che se non hai la corrente a disposizione e questi devono stare accesi 24 ore sicuramente la batteria andrà giù
Modificato da MorBa il 28/11/2013 alle 08:39:14
Inserito il 28/11/2013 alle: 08:41:51
il serbatoio esterno è un accessorio estivo, in inverno basta lasciarlo vuoto [:D] ma com'è che a me i 120 litri di serie bastano e avanzano per parecchi giorni? [?] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 10:09:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/11/2013  08:41:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Assolutamente d'accordo. L'unica cosa che serve, se già non c'è, è un rubinetto fra serbatoio principale e quello aggiuntivo.
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 28/11/2013 alle: 21:51:27
vi ringrazio tutti per i pareri, innanzi tutto devo dire che sto organizzandomi per la settimana tra natale e l'ultimo, zona Trentino-Bolzano, e siccome non mi appoggio a campeggi devo per forza essere autosufficiente, ecco il perché ho bisogno del secondo serbatoio d'acqua. Comunque ho ricevuto anche altri pareri e il migliore tra tutti, mi sembra un MISTO, TAPPETINO CON RESISTENZA e MATERIALE ISOLANTE, il materassino si incolla sotto il serbatoio e funziona a 12v, con un consumo pari a una piccola lampadina e garantito fino a -25,inizia a funzionare quando la temperatura raggiunge i 4°, si attiva e disattiva da solo, poi incolla tutto intorno il materiale isolante "un po' migliore del materassino", secondo il tecnico dovrei arrivare a -30 -35, l'unica pecca è il prezzo tutto compreso anche il montaggio 250€ alla faccia[?][?][?]comunque grazie a tutti Sandro
Inserito il 29/11/2013 alle: 00:45:29
quote:Risposta al messaggio di camperpesca inserito in data 28/11/2013  21:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
occhio con i consumi di corrente, gia dovrai tenere accesa la stufa H24, e quindi dopo due giorni si rischia che vada in blocco per mancanza di corrente e si sta al freddo. Anche se quella resistenza consuma poco (ma le resistenze che scaldano difficoìilmente consumano poco) contribuisce a accorciare il tempo prima di rimanere al freddo. In inverno la risorsa più preziosa e da conservare è la corrente, poi il gas, e solo per ultimo si pensa all'acqua. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 29/11/2013 alle: 22:44:06
IZ4DJI, ho una seconda batteria, che dovrebbe garantirmi tutta l'autonomia necessaria, ed ho anche 2 pannelli da 300w, poi se mi muovo al massimo ogni 2 o 3 giorni mi ricarica anche il motore. Certo che un bel cassone con lana di roccia e tubo di riscaldamento sarebbe più economico per il consumo di corrente, ma mi hanno chiesto 470€ e almeno 20 giorni per fare il lavoro. Spero di non pentirmi della mia scelta del "tappetino rivestito", al massimo vorrà dire che per l'ennesima volta l'ho preso INTERCULER....[:D][:D] Sandro
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 02/12/2013 alle: 23:19:57
http://www.rica.it/resistenze-e...
Cosa ne pensate? pamp
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 02/12/2013 alle: 23:28:19
250 mi sembrano tanti ma hai un link?
Inserito il 03/12/2013 alle: 10:27:11
Non portare a spasso peso Siamo tutti fuori Usa IL PEDALINO
Buon WE senza pesi. Franco
Inserito il 03/12/2013 alle: 13:47:41
quote:Risposta al messaggio di camperpesca inserito in data 29/11/2013  22:44:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In inverno non contare troppo sul fatto di avere due batterie, e anche sui pannelli. Gia i consumi del riscaldamento sono abbondanti. Se ti muovo spesso, per ottimizzare la ricarica, potresti montare un booster, altrimenti, anche dopo ore di viaggio, casomai con fari e frigo accesi, vedi che la carica non è gran che. Eviterei di coibentae all'esterno con lana di roccia, se entra umidità si ammassa tutta. Meglio fare un cassone di alluminio o vtr, rivestirne l'interno con lastre di poliuretano, poi mettere dei piccoli distanziali da uno o 2cm tra poliuretano e serbatoio, in modo che rimanga uno spazio libero. in questo spazio convogli un tubo derivato dalla canalizzazione della truma, anche un tubetto piccolo da 30mm, tanto, basta che stia appena sopra lo zero, mica deve bollire.[:D] Le resistenze, se funzionano comunque consumano, e in inverno è una fregatura. Oppure ti installi un EFOY di potenza medio alta e a quel punto puoi adottare anche le resistenze e non rimarrai mai senza corrente. Ma il costo lievita. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 03/12/2013 alle: 22:34:51
IZ4DJI cosa intendi con "installi un EFOY " Sandro
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 04/12/2013 alle: 09:35:45
quote:Risposta al messaggio di camperpesca inserito in data 03/12/2013  22:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro Sandro se fa tanto freddo tutti gli sforzi e le spese che farai saranno vanificate,il serbatoio esterno come ti hanno già detto è un accessorio estivo,per niente tutti i costruttori i serbatoi h2o potabile li istallano internamente,una volta per avere autonomia si caricavano taniche all'interno. giampy68
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 06/12/2013 alle: 23:06:17
vi ringrazio tutti per i consigli, mi sa ce farò spostare la tanica all'interno sotto il divanetto, e faccio fare un gavone ripostiglio all'esterno al posto della tanica, costo circa 150€, mi sa che è il sistema più conveniente. Grazie a tutti per l'aiuto Sandro
raimondo56
raimondo56
Inserito il 06/12/2013 alle: 23:17:16
quote:Risposta al messaggio di camperpesca inserito in data 06/12/2013  23:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buonasera camperpesca anche noi abbiamo il secondo serbatoio esterno, però in inverno utilizziamo solo il principale, basta e avanza, non c'è tutto il bisogno di docce estivo e il consumo risulta molto ridotto sempre rispetto alla stagione calda. Secondo noi non dovresti spendere nulla e non toglierti una panca, i ripostigli sono sempre pochi in camper. saluti Raimondo & Giovanna
52 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
