****************** quote:Risposta al messaggio di Kaliggi inserito in data 21/12/2012 12:46:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hai aperto il gas vero??[:D] Comunque, quasi sicuramente si sarà otturato il forellino capillare sul bruciatore. Smontarlo e pulirlo è semplicissimo, a patto di rimettere tutto quello che smonti al suo posto dopo, in particolare l'accenditore e la sonda che sono anchessi fissati sul bruciatore, perchè uno deve fare la scintilla e l'altro sentire che la fiamma si è accesa e se non li rimetti al posto giusto, poi sei punto e a capo, quindi segnati le loro posizioni con un pennarello, oppure man mano che smonti...fotografa. 1) togli la griglia esterna inferiore 2)togli la carenatura di metallo intorno al bruciatore (e' fissata con una vite da un lato e ad incastro dall'altro 3) smonta il bruciatore da sotto al camino ( anche questo è fissato con una sola vite al camino. 4)smonta o allenta la vite che tiene ferma la piastrina di blocco di sonda e accenditore e spostali facendo attenzione a non piegare, tirare nessuno dei due. 5) smonta il bruciatore dal tubicino del gas, svitando il dado esagonale con la massima attenzione ed usando 2 chiavi e magari un pò di svitol per non torcere il tubicino del gas che è molto delicato. 6) all'estremità del tubicino del gas troverai un forellino...puliscilo con un pò di solvente e aria compressa, NON ci infilare assolutamente niente dentro . 7) Sul bruciatore dove si collega il tubicino del gas, troverai un altro forellino...stessa procedura di pulizia , mentre per tutto il resto del bruciatore puoi anche usare una spazzolina metallica, ma senza esagerare. Se il bruciatore dovessi trovarlo molto arrugginito, forse è meglio sostituirlo con uno nuovo ( costa poche decine di euro ). Poi rimonta il tutto esattamente al contrario di come l'hai smontato. Visto che ci sei , se vuoi, PRIMA di rimontare il tutto, puoi dare iuna pulita anche al camino. 1) togli la griglia superiore 2 leva il terminale del camino a T ( è a incastro) sul bordo del camino, troverai un pezzetto di fil di ferro agganciato sul bordo, prendilo e tiralo su lentamente, attaccato a quello troverai un elicoide di acciaio ( una specie di spirale)tiralo su e puliscilo, poi pulisci l'interno del camino con un pò di solvente e uno scovolino infilandolo sia sopra che da sotto SENZA forzare, vedrai che entrerà di poco. ( un solvente di quello per pulire i motori, non infiammabile, andrà benissimo. Poi anche qua, rimonta tutto in senso opposto a come smontato. La pulizia del camino la devi fare prima di rimontare il bruciatore, altrimenti con la sporcizia che cadrà dal camino, ri- sporchi tutto il bruciatore di nuovo.[;)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/12/2012 18:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Caspita!! Non avevo letto la marca del Frigo, pensavo si trattasse del solito electrolux...[xx(] Kaliggi!!: annulla quanto ho scritto sopra se il frigo non è un electrolux/dometic, non vorrei che combinassi qualche casino![:D]
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 21/12/2012 23:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)hai scritto tutto con chiarezza - semplicità e saggi suggerimenti decisamente utili e non credo sia il caso di anullare tutto ma tenerli in stretta considerazione però non vorrei che Kaliggi inneschi il botto finale di capodanno [:D][:D] , ricordo che l'amico gas se maltrattato non perdona ma bastona auguro un sereno BUON NATALE e un salutare e prospero 2013 a tutti quanti ciao mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/12/2012 01:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ok! Gli dicevo di annullare solo se il frigo non è un electrolux/domestico, perché il frigo Truman ( che poi era un presidente degli stati uniti)[:D] non lo conosco e potrebbe quindi essere diverso dagli altri. Ovvio poi che se il frigo e' uno di quelli soliti , ma Kaliggi non se la sente di metterci le mani, meglio che lo faccia fare a chi di dovere.[;)]
