quote:Originally posted by gasrobyCiao gasroby,se il tubicino del gasolio e' con il suo pescante o con un t nel tubo del ritorno della pompa del ducato,e' molto importante saperlo....l'hai montato tu o lo hai fatto intallare????in base a questa risposta piu' precisa che puoi c'e' la soluzione.Ciao Franco
Ciao a tutti, nel mio camper è montato il riscaldatore Webasto s2000 che mi crea un piccolo problema e cioè che va tutto bene quando il veicolo e spento ma quando accendo il ducato il Webasto non scalda più come prima ma emette aria tiepida qualcuno sa aiutarmi con qualche consiglio, saluti e buoni km a tutti.
quote:Originally posted by quintornoOttimo consiglio , Ciao franco sei poi riuscito ad individuare quel maledetto inconveniente sulla combi o l'hai presa a mertellate Mario
quote:Originally posted by EcostarCiao Carissimo Mario BUON ANNO,ho risolto l'inconveniente,il quale era,anzi erano: sonda di tempertura ambiente in corto e connettori dalla scheda ai vari motori,accenditore etcetera....tutto a posto ,anzi sto' ultimando l'installazione di un eberspacher sul mio (un po' piu' potente rispetto al precedente).Comunque l'avrei presa a martellate......a proposito di martellate,ho smontato il gruppo di ricircolo della ventilazione,cioe' quella montata come coperchio della truma,trovandoci sotto il contenitore d'acciaio della stessa,e visto che e' aperta volevo dargli una pulita.....Cosa mi consigli Mario,dargli solo una soffiata (smontando i tubi di asp. e esp. fumi ho trovato nido di vespe.... omissis)oppure e' consigliabile accedere al bruciatore,se si come cavolo devo smotarlo(mi sembra che ci sia anche il tubo in rame del gas sotto da smollare)e' molto complicato.........e' una domanda anche per Camperdoctor........Ciao e ancora grazie per tutto Mario....sempre cordiale..Franco
quote:Originally posted by vf66Ciao a tutti ,quoto VF66 per il consiglio,comunque anchio ho collegato con un t sul tubo di ritorno della pompa....comunque mi viene spontaneo di consigliare una ulteriore verifica....e cioe' la pompetta di alimentazione del web e' inclinata all'insu' in direzione del web...come consigliano da 15 a 30 gradi circa??????dopodiche' ti consiglio anchio un pescante a parte.....Per VF66 ho effettuato il taglio e collegamento delle y a 45 gradi,e acceso la truma,l'aria che rientra verso l'eber. e' veramente minima.sono riuscito a farci stare tutto,coibentato nelle prime diramazioni,internamente perche' tocca i tubi dell'acqua,adesso ho preparato l'involucro dell'eber con lamiera zincata piegata a mano e tagliata ad hoc con flessibile,raccordi pma per ingresso cavi,scatole derivazione....un casino ...ma pulito.DEVO FARE ASSOLUTAMENTE DELLE FOTO....e sono pigro perche' come i bambini non vedo l'ora di vederlo meravigliosamente funzionare....a presto .Saluti a tutti Franco Campermen
Si, togli la T e alimentalo direttamente dal serbatoio con un pescante dedicato solo a lui, e vedrai che non avrai più problemi.... VF66[;)]
quote:Originally posted by gasrobyCiao Gasroby e anche a VF66,allora:per il pescante del gasolio e' (se non sbaglio hai Ducato)sotto i piedi del guidatore,levi via quella specie di coperchio e stoffa insonorizzante e li' trovi il tappone della sommita' del serbatoio ,troverai due tubi 1 di andata e 1 del ritorno....mi viene da chiederti ancora,visto il difetto in moto,sei sicuro che il t sia effettivamente sul tubo del ritorno al serbatoio del gasolio che la pompa rimanda nel serbaroio perche' in eccesso???se si,e lo ha sempre fatto....faccio mente locale e mi rammento che: la pompetta va' posta al livello inferiore del serbatoio,a non piu' di 4mt per il tubo che arriva dal serb. e non piu' di 2 mt.dalla pompetta al web con una inclinazione variabile tra 15/30 gradi in direzione del web (in salita verso il web),il pescante da solo per il web e' ideale perche' non puo' essere influenzato da una eventuale depressione ,influenzata dalla pompa del motore.Altra anomalia pompetta membrana forata.Prova anche a vedere che non ci siano strozzature o simili sotto il vr.Saluti nel frattempo e fami sapere.Per VF66 ti aggiornero' [:D][;)][;)]
x quintorno, se volessi fare un pescante solo x il webasto sapresti apiegarmi come si fa sul serbatoio del ducato? e poi mi domando per quale mottivo con l'alimentazione con il t sul tubo di ritorno non funziona? ciao roberto
