aiuto per impiantino TV
1 20 8
graz70
graz70
16/01/2006 38
Inserito il 30/07/2011 alle: 22:45:38
ciao a tutti, mi affido alla vostra competenza per qualche consiglio utile ... Vorrei utilizzare la TV 12V che possiedo, ahimè senza decoder ne presa usb.. ho quindi qualche domanda per creare un piccolo impianto fai da te possibilmente senza fare danni ... 1. devo portare 12V nei pressi della zona TV: va bene derivare la corrente dai fili che che passano vicino in quanto collegate ad un punto luce (1m di cavo)? di che sezione? si usa un mammuth (morsetto) o altri dispositivi ..? 2. da questo punto vorrei prelevare l'alimentazione per TV e decoder: la TV è a 12V e stessa cosa dichiara il decoder (12V - 1Ampere quest'ultimo). E' sufficiente una presa accendisigari "doppia"? devo mettere in serie un fusibile? di che amperaggio..? oppure rischio che portando direttamente la BS sul decoder, dato che ho sempre piu di 12V, faccio dei danni al decoder stesso? Alla USB del decoder ho intenzione di collegare un hard disk esterno per i film dei ragazzi(ma questo è il passaggio piu semplice...) Grazie a tutti quelli che mi daranno una mano![:)] Raffaele
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 31/07/2011 alle: 00:04:21
quote:Risposta al messaggio di graz70 inserito in data 30/07/2011  22:45:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dovrei fare anche io la stessa cosa, speriamo in qualcuno esperto che ci illumini, però ormai la vedo dura sono tutti in ferieee! Saluti![:)][;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/07/2011 alle: 07:37:39
ciao,per alimentare la TV senza avere cali o eccessi di tensione il punto migliore con cavo minimo da 2,5 mm e sotto fusibile e direttamente dai morsetti della BS
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 31/07/2011 alle: 09:51:20
ciao a tutti [:D][:D] quoto quello che ha detto Robir [:D] diretti in batteria con fusibili e fili grossi ciao Berto
graz70
graz70
16/01/2006 38
Inserito il 31/07/2011 alle: 11:18:20
grazie robir e berto! ho dato per scontato che i fili che arrivano al punto luce arrivino direttamente dalla BS... penso che sia cosi! fusibili da 10A? va bene attaccare anche il decoder a 12V sugli stessi fili o rischio di fare danni perchè ho sempre qualcosa in piu dei 12V ...? uso la presa classica dell'accendisigari o è meglio mettere altro? grazie di nuovo! Raffaele
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 31/07/2011 alle: 11:44:26
Se hai una predisposizione tv o un mobile tv, la 12V in zona dovrebbe già esserci. Se non c'è, puoi prelevarla in un punto qualsiasi, anche dalle luci. Non partire assolutamente dalla batteria, ma passa per la centralina, eviterai di trovarti in futoro con la batteria servizi scarica. Tutti i servizi cellula devono passare per la centralina, in modo che spegnendola tu possa azzerare i consumi, o quanto meno per uno stacca batterie che avrà la stessa funzione.
graz70
graz70
16/01/2006 38
Inserito il 31/07/2011 alle: 12:49:18
grazie Luc&Cri effettivamente la presa accendisigari ci sarebbe già "pronta" ma in un punto che farebbe venire a tutti il torcicollo [:)] quindi ok prelevo dal punto luci.. passando dalla centralina mi viene da pensare che anche le luci siano sotto fusibile.. quindi non dovrebbe servirne uno ulteriore prima di tv e decoder .. o sbaglio? rimangono gli altri dubbi su necessità di limitare la tensione e sul tipo di "prese" da installare per prelevare la tensione .. grazie di nuovo! raffaele
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/07/2011 alle: 13:50:12
la presa accendisigari và bene anche il fuse da 10 A e il decoder importante non attaccare ulteriori carichi tipo lampade ventilatori ecc.. questo per avere un voltaggio più stabile possibile, buon lavoro
quote:Risposta al messaggio di graz70 inserito in data 31/07/2011  11:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
graz70
graz70
16/01/2006 38
Inserito il 31/07/2011 alle: 14:57:12
grazie Robir avevo in mente anche di utilizzare un trasformatore 12V -> 9V (4.7A) per caricare il PC senza passare dall'inverter (che mi pare non sia neanche molto adatto a causa del tipo di alternata che genera se non sbaglio) in realta non sono nemmeno sicuro che esistano e si siano adatti questi trasformatori per questo utilizzo (ricarica del PC) (in questo caso potrei comunque utilizzare la presa accendino 12V gia predisposta sul camper, per non gravare ulteriormente sul nuovo impianto TV) qualcuno ha suggerimenti? grazie mille[:)] Raffaele
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
