Aiuto per montaggio antenna CB...
1 20 12
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 24/07/2011 alle: 21:27:24
Ciao ragazzi, ho comprato il CB veicolare convinto che il mio camper avesse già la predisposizione con antenna compresa. Ho scoperto con mia sorpresa che l'antenna che io credevo per CB in realtà è una banalissima antenna radio. Ora il problema è questo: Ho pochissimo tempo e non trovo nessuno che me la monta prima della mia partenza. Volevo comprarne una da battaglia e montarmela da solo ma qualcuno mi dice assolutamente che non è un lavoro che si può fare da soli ma bisogna essere super esperti. E' così? Qualcuno mi può aiutare per cortesia su come montarla sa solo? Tenete presente che ne ho fatti parecchi di lavori sul mio camper soprattutto elettrici quindi credo di potermela cavare col vostro aiuto. Grazie mille anticipatamente Nico
Modificato da HymerNick il 26/07/2011 alle 15:57:00
121260
22/07/2010 15
Inserito il 24/07/2011 alle: 22:04:38
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 24/07/2011  21:27:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao HymerNick, scusa ma secondo me è possibile che tu prenda una antenna x cb con base magnetica da mettere x es. sul parafango e fai entrare il connettore in cabina, per 12 V utilizzare un collegamento per accendisigari, guarda solo di fare bene le connessioni positivo/negativo. Che dici, quando torni avrai tutto il tempo per fare un lavoro definitivo. Ciao a presto.
Inserito il 24/07/2011 alle: 22:43:31
Direi che hai un Hymer...se è come il mio io ho fatto così: http://www.iz4dji.it/Lavori/Staffa%20per%20antenna%20CB.pdf se invece è un MH della serie precedente con il braccio specchio tubolare puoi usare una staffa da specchietto, quelle che usano comunemente i camionisti, tipo queste: se invece hai un semintegrale o mansardato e vuoi fare una cosa in fretta, metti una base magnetica sul cofano metallico. Esistono anche antennine gia complete di base magnetica, l'importante è che abbia l'inclinazione regolabile perchè il cofano è inclinato. Per un uso in colonna va bene anche una piccolina così: Prima di fare eventuali buchi sul camper, pensaci due volte perchè non è detto che poi in una certa posizione l'antenna possa funzionare e quindi va poi spostata.
Simon722
Simon722
Inserito il 24/07/2011 alle: 22:45:08
Ciao HymerNick Con CERCA vai a Antenna cb con piano massa tetto in vtr Troverai tanti consigli Ciao Simon
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 25/07/2011 alle: 15:39:36
ma è alimentata l'antenna? O necessita solo della massa?
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 25/07/2011 alle: 19:49:51
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 25/07/2011  15:39:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'antenna non è alimentata dalla batteria del mezzo, ma dalla corrente emessa in tx dall'apparato La parte importante di un buon impianto è il piano riflettente, se questo è scarso avrai dei pessimi risultati sia in TX che in RX e ROS alti Considerando l'urgenza, quoto quanto detto da IZ4DJI e 121260, procurati un'antenna con base magnetica, poi al ritorno con calma fai il lavoro definitivo. ciao pietro PS: se Gravellona fosse stata più vicino a Pavia ti avrei dato una mano volentieri
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 25/07/2011 alle: 21:06:51
non sò dove vai in ferie, ma fuori dall'uscita di Carisio, nel piazzale del ristorante per camionisti, c'è un tizio bravissimo che monta le antenne al volo su camion...non sò su camper ma la puoi montare senza staffa...dipende dove la metti...io, qualche anno fà, mi sono fermato lì con il camion e in meno di un ora mi ha montato l'antenna con la sua staffa e tarata...tant'è che adesso quell'antenna ce l'ho sul camper...le antenne le fà lui...sono le "CICO"...è uno di quegli artigiani vecchia maniera...ha lì un paio di container che usa come deposito officina...ciao
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 26/07/2011 alle: 10:44:27
Di quale autostrada parli? non riesco a trovarla questa uscita Carisio.. :-)
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 26/07/2011 alle: 10:52:08
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 25/07/2011  21:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie pepy! Ma siamo vicinissimi! Potrei venire io a trovarti! Ho deciso di prendere una magnetica per quest'estate. Ora però ho un altro problema: su un altro camper usato ho collegato il CB ad un'antenna che già era a tetto (l'antenna del vecchio proprietario del camper che si è portato via il CB ma ha lasciato l'antenna) con il risultato che non ricevo nulla e qualcuno mi dice che è impossibile che non si senta niente in alcun canale pur essendo nel giardino di casa mia in campagna. Oltretutto c'è un altra cosa che non capisco se è ok. Il led RX rimane sempre acceso e non capisco se significa che è in modalità ricezione oppure se dovrebbe accendersi solo quando c'è una ricezione effettiva. Il modello del CB di cui parlo è MIDLAND ALAN 100. Grazie a tutti Nico
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 26/07/2011 alle: 10:58:05
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 26/07/2011  10:44:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
della A4 tra Milano e Torino... vai su google maps e cerca carisio...la trovi subito...ciao
Inserito il 26/07/2011 alle: 12:17:46
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 26/07/2011  10:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non senti neanche il fruscio di fondo? Hai aperto lo squelch? E alzato il volume? Potrebbe essere la vecchia antenna in corto o il cavo interrotto. Se non sei sicuro, non andare in trasmissione perchè si bruciano i finali del RTX se l'antenna non è a posto.
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 26/07/2011 alle: 12:59:24
Come posso capire se l'antenna è in corto? Poi una cosa non capisco. Se l'antenna come dite non è alimentata come fa ad essere in corto? Grazie a tutti Nico
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 27/07/2011 alle: 10:28:41
Non ci sono problemi per venirmi a trovare, contattami pure in pvt. ciao pietro
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
