http://www.support-telecogroup....
e sono: - i drivers per il collegamento USB:http://www.support-telecogroup....
- il programma per l'aggiornamento:http://www.support-telecogroup....
- i criteri di ricerca v. 07 (europa)http://www.support-telecogroup....
Dovrebbe essere abbastanza semplice. L'unica accortezza da tenere, in caso di riprogrammazione senza smontaggio del control box (la scatoal nera, per intendersi) e' di scollegare il cablaggio per la motorizzazione dell'antenna (il pin 6+4 posto sul control box stesso). Altrimenti puo' smontare integralmente il controlbox e, dopo averlo alimentato con uan batteria 12v, lo collega al pc. In questo caso, pero', deve smontare anche il pannello di controllo (per poter accendere il control box).quote:Originally posted by Francesco PariniIo ho esattamente il modello di parabola che hai tu. Ho fatto io l'installazione e ti assicuro che a centralina spenta, avendo collegato il famoso cavo al D+, se metto in moto si abbassa la parabola. Saluti, Nicolò
x elefetto. La teleco easy si differenzia dal tuo tipo di antenna. Il decoder non comanda il posizionamento dell'antenna che viene invece guidata da una centralina dedicata normalmente montata non invista . Il decoder è un normalissimo decoder per canali satellitari . si può benissimo utilizzare quello venduto nelle famose valigette contenenti il kit satellitare ( antenna + decoder + filo di 10 metri ). Volendo si può utilizzare il decoder sky , cosa che rende la teleco easy appetibile per tutti gli abbonati . Saluti Francesco
quote:A dire il vero io ho fatto tutto ciò per un altro problema di interferenza elettrica del mio camper che non mi permetteva di tenera l'antenna in stand-by...x Francesco, che tipo di interferenza elettrica avevi? La mia Teleco Easy quando si accende il boiler si chiude si riapre e si ripunta da sola, capitava qualcosa del genere anche a te? Ciao Marco
