aiuto per portatile
1 20 2
alwaysevo
alwaysevo
22/06/2010 5
Inserito il 22/06/2010 alle: 23:44:02
ciao a tutti, scrivo per la prima volta su questo forum, anche se non ho un camper, però ho notato che c'è gente in gamba che potrebbe darmi una mano. Per motivi di lavoro sono costretto a passare molte ore in auto. E per ammazzare il tempo, ho il portatile che, ahimè, una volta scarico è inutilizzabile. Avrei pensato di comprare un caricabatterie per auto ma non ho trovato quello che mi soddisfasse. Allora ho pensato, perchè non comprare un inverter? solo che sono un po' titubante in quanto non vorrei che l'inverter consumi più corrente rispetto ad un semplice caricabatterie. Quello casalingo per poter caricare il portatile sviluppa 19v e 4,94 A. Che mi consigliate di fare? grazie
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 23/06/2010 alle: 09:42:38
Ciao, per l'inverter e i pc non sempre vanno d'accordo per via di alcune caratteristiche tecniche. quindi se opti per l'inverter assicurati che sia compatibile e quando lo compri specifica che è per un pc. se poi lo usi mentre viaggi (motore acceso) per ricaricare il pc non dovresti avere problemi altrimenti rischi di rimanere senza batteria. Tieni presente comunque che esistono dei trasformatori per pc portatili da auto con differnti voltaggi e differnti amperaggi non so dove tu li hai cercati con le caratteristiche che hai bisogno tu li ho trovati in diversi supermercati (quelli grossi intendo). Comunque il problema consumo lo hai anche con questi trasformatori perchè i pc sono grandi consumatori di corrente.
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 23/06/2010 alle: 22:41:06
Io avevo il tuo stesso problema soluzione : ho preso un netbook. Il netbook ha una carica più lunga regge bene l'inverter, puoi navigare scrivere vedere video ecc. in confronto al notebook gli manca il lettore cd sostituito benissimo dalle pendrive usb. Quindi non continuare a spendere soldi in caricabatterie inverter ecc. fai una spesa unica e togli un sacco di marchingegni in giro per il camper.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
