aiuto per trovare topic peso bombole gas
1 20 13
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 28/11/2010 alle: 12:51:48
Ciao,un po' di tempo fa ho letto una discussione sul peso delle bombole piene e vuote, siccome devo partire e ho una bombola avviata, vorrei sapere quanto gas c'e' dentro, pesandola... qualcuno mi può postare quel vecchio topic?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/11/2010 alle: 13:23:04
Ogni contenitore ha il suo peso per cui non è facile indovinare la tara-netto. Io per esperienza mi regolo "sentendo" il gas che oscilla dentro il contenitore muovendo la bombola leggermente inclinata. L'inerzia muove il gas e mi fa capire con molta approssimazione se è più o meno vuota. Ma io sono del parere che è meglio partire con la ( o le ) bombole piene e lasciare la "dubbia" per la primavera. Il mio pensiero! Cordiali saluti. Max.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 28/11/2010 alle: 13:47:53
Ciao iovivointoscana, sulla parte alta della bombola "dovrebbe" essere stampigliata la sua tara. Considera poi che un litro di propano pesa 0.5Kg e un litro di butano 0.6Kg. Non conoscendo la percentuale di uno o dell'altro contenuta all'interno della bombola, puoi tenere valido un valore di 0.55Kg/litro... il gioco è fatto: pesi la bombola, sottrai la tara e dividi il risultato per 0.55. Il valore ottenuto, è uguale al numero di litri contenuti. (una bombola da 10kg contiene circa 20 litri di gas) Se vai in montagna meglio usare propano.....sul perchè puoi trovare 1000 post con le spiegazioni del caso VF66[;)]
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 28/11/2010 alle: 14:08:00
grazie, siete stati chiarissimi!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/11/2010 alle: 14:26:59
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 28/11/2010  13:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti ConferMissimo[:D][:D][:D][;)] Per Aiutare, dato che tutti i consumi delle utenze (frigo, stufa ecc ecc) sono in gr/h, lascia stare i Litri e concentrati sui Kg, una Bombola da 10 Kg contiene circa 10 Kg di Liquido, Tieni presente che una Bombola da 10 Kg pesa Vuota circa 11 Kg, quindi piena te la ritrovi a 21 Kg (circa...)[;)] Normalmente la Tara equivale, circa, il peso del contenuto (così si fà a spanne...) [:D] Ciao Gianfranco
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 28/11/2010 alle: 21:50:04
c'è un collare di plastica colorata che indica chiaramente la tara . sergio
lupo80
lupo80
27/09/2010 294
Inserito il 28/11/2010 alle: 22:40:37
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 28/11/2010  13:23:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono rientrato proprio stamattina dalla prima esperienza invernale in camper e per di più in sosta libera. avendo al seguito moglie e due bambini di 2 anni avevo il terrore che il gas finisse, sopratutto dopo aver letto di gente a cui due bombole duravano max 3/4 giorni, ma... dopo tre notti e 4 giorni in cui non abbiamo mai patito il freddo, stupendomi del fatto che la bombola non sia esaurita la peso scoprendo che conteneva ancora 5.2 kg di gas. a voi le conclusioni... ciao carmine
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 29/11/2010 alle: 07:07:50
quote:Risposta al messaggio di lupo80 inserito in data 28/11/2010  22:40:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, considerando una temperatura interna oscillante tra i 17 e i 21°C (universalmente accettate come confortevoli), i casi di una simile durata potrebbero essere essenzialmente tre: o hai un camper superisolato, con doppia scocca integrale, con ciascun isolamento da 100 mm di spessore, e intercapedine sottovuoto tra le due scocche...[:D][:D] o la bombola era stata riempita oltre il limite consentito [:0][:0] o, ipotesi più plausibile, fuori non faceva poi tanto freddo...[8D][8D] a temperature sotto lo zero, la durata media di una bombola, universalmente riconosciuta da tutti o quasi gli utenti di COL è di due giorni, massimo due giorni e mezzo... così giusto per scherzarci un po' su... ciao Luca PN
Modificato da luke66PN il 29/11/2010 alle 07:09:24
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 29/11/2010 alle: 08:03:57
ti sei ricordato di tenerla accesa sempre anche di giorno a presindere dalle temperature esterne ?? sergio
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/11/2010 alle: 12:59:39
Si i consumi variano da camper a camper, isolamento, volume, temperature interne, esterne, esigenze degli occupanti, consumi degli accessori, ecc sono difficilmente identificabili, solo l'attenzione dell'utilizzatore attraverso il tempo riesce più o meno a gestire con una certa tranquillità la durata. Certamente la durata quindi non è per nulla standarizzata.
lupo80
lupo80
27/09/2010 294
Inserito il 29/11/2010 alle: 15:48:48
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 29/11/2010  08:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mezzo e un mc louis steel, penso fascia medio bassa di mercato, quindi non al top come livelli di coibentazione. la stufa, lo regolata in posizione 1 la sera prima di partire, posizione 2 durante il viaggio (Torino Verbania) e in sosta notturna, posizone 1 quando eravamo fuori dal mezzo. L'ultima notte freddo porco in autogrill a romagnano sesia posizione 3. Frigo quasi sempre a gas. ciao carmine
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 29/11/2010 alle: 16:09:26
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 28/11/2010  12:51:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quel post l'avevo messo io :-) la bombola da 10Kg pesa a vuoto circa 10 - 11 kg e piena 20 - 21kg. io devo ancora pesare la mia dopo i 4gg passati a Brema ma non faceva freddo minima 6 gradi durante la notte massime attorno ai 14-15. temperature interne tra i 7-8 in nostra assenza (praticamente tutto il giorno) ca. 21 durante la cena e la sera prima di andare a letto e la mattina prima di uscire, e ca. 16-17 durante la notte. appena ho un po' di tempo la peso perché sono Moooolto curioso. (per informazione il mio è un motorhome Mobilvetta Yacht 55 del 1989 che forse è coibentato meglio di quanto pensassi) a presto, Marco.
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 29/11/2010 alle: 17:27:50
io ho quella da 10kg nuova e l'altra + grande credo sia da 15kg già avviata da un po', devo andare una settimana tra germania e praga e non so se partire così o comprare anche l'altra carica...ma mi scoccia tornare indietro la bombola con ancora del gas dentro...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/12/2010 alle: 12:09:00
non la restituisci , laq tieni x un'altra uscita , io preferisco avere del gas d'avanzo , per cui parto con le bombole piene ...non si sa mai !! sergio
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 29/11/2010  17:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
