aiuto per webasto
1 20 9
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 30/03/2009 alle: 15:57:46
ciao a tutti, mi sono appena iscritto, ed essendo camperista neofita, ho un pb con il riscaldamento del camper (Challenger genesis 45). In particolare monto impianto webasto che appena acceso funziona, ma dopo pochi minuti si blocca; allora devo spegnerlo e accederlo di nuovo, e allora riparte. Qualcuno sa indicarmi se devo fare qualche altra operazione o se faccio errori oppure se può essere sintomo di un guasto? Grazie
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 30/03/2009 alle: 16:06:12
Si blocca o si ferma? Se va in blocco segnala tramite un certo numero di lampeggi qual'è il problema mentre se non segnala tramite lampeggi e la frecia verde rimane sempre accesa teoricamente è arrivato alla temperatura impostata e ruotando la manopola verso il max dovrebbe ripartire. Ciao - Roberto.
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 30/03/2009 alle: 16:10:18
Grazie Roby. La luce è rossa e rimane accesa fissa sia quando lo accendo sia quando si blocca (non scalda nè esce aria). Non credo raggiunga la temperatura perchè all'interno fa freddino specie mentre si viaggia. Però come ripeto se spingo il tasto 0 e poi riaccendo, riparte e riscalda di nuovo.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 30/03/2009 alle: 16:11:50
Scusa ma di che tipo di webasto stiamo parlando?
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 30/03/2009 alle: 16:16:22
Non ricordo, però per domani Te lo farò sapere
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 30/03/2009 alle: 16:20:20
Ok, io pensavo all'Air Top 3500, ma da quello che ricordo non dovrebbe avere alcuna luce rossa nè tantomeno pulsante 0-I. Ciao - Roberto.
ender6996
ender6996
01/10/2008 199
Inserito il 31/03/2009 alle: 14:31:44
Il mio l'Air Top 3500, usato la prima volta mi ha lasciato a piedi. Acceso al minimo subito è partito poi si è spento e non è ripartito in automatico quando la temperature è scesa, non dava nessuna segnalazione d'errore, ma non ripartiva. Ho quindi portato il temostato ad una temperatura maggiore e a quel punto accendeva e spegneva in automatico, unico neo per me un pò troppo caldo. Adesso funziona bene, ma sempre dalla metà in poi. Hermann
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 31/03/2009 alle: 16:08:04
Ciao Robby grazie per il consiglio proverò a ruotare l'erogatore in modo diverso. Nel frattempo ho scoperto che vicino alla dinette c'è un rilevatore (dalla forma potrebbe sembrare un microfono) che credo sia un sensore di temperatura. Sto prendendo informazioni per vedere se ha incorporato uno switch on/off, perchè se è così penso di sostituirlo con un semplice termostato tipo quelli di casa per regolare meglio la temperatura interna.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 31/03/2009 alle: 17:16:13
Direi proprio che è la sonda della temperatura ambiente, era lì anche nel mio Mizar Gtl, ma volevo chiederti, hai percaso il timer oltre alla manopola di regolazione? Ciao - Roberto.
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 31/03/2009 alle: 20:34:24
Per accendere il Webasto, devi ruotare la manopola e portala a ore 12!!!!! C'e' scritto anche nelle istruzioni..... Un salutone www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il Forum!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
