aiuto pompa acqua
1 20 7
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 18/03/2008 alle: 19:49:06
vorrei sapere se e normale che quando apro il rubinetto e lo chiudo la pompa continua a funzionare per qualche secondo[?]
Modificato da rosmano il 18/03/2008 alle 19:49:40
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 18/03/2008 alle: 20:09:08
Si è normale, deve infatti finire di caricare l'acqua su tutto il circuito. Ciao
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 18/03/2008 alle: 20:10:38
ciao in generale sì. Dipende se hai un vaso di espansione o no. Se c'è è del tutto normale: trattasi di serbatoietto con camera d'aria caricata a circa 1bar... quando chiudi il rubinetto, la pompa deve riempire quel litro di serbatoio prima di andare in pressione e far scattare il pressostato che la ferma. Per capire se hai il vaso di espansione: - apri un filo il rubinetto, esce l'acqua... se la pompa parte subitissimo NON C'E'... se ti esce prima qualche bicchiere d'acqua è quella fornita dal vaso. ciao Vittorio
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 18/03/2008 alle: 20:16:41
se lo apri facendo uscire un getto abbondante e poi lo chiudi subito hai praticamente causato lo svuotamento dei tubi e non hai dato la possibilita' alla pompa di riempire l'impianto. avrai anche notato che la pompa non e' partita subito come hai aperto il rubinetto,quindi ritardo di accensione = ritardo di spegnimento. l'importante e' che se vai lì dopo qualche ora e attacchi la corrente della pompa,senza ovviamente aprire il rubinetto,questa non si metta in funzione;se dovesse accadere vuol dire che c'e' una perdita di acqua. ciao
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 18/03/2008 alle: 20:21:08
grazie a tutti [:D]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 18/03/2008 alle: 20:23:36
x lisvit:non e' proprio cosi' certo,per esempio nel mio che ha i tubi di 12mm di diametro,se apro un filo il rubinetto o anche oltre la meta' della regolazione la pompa mi parte comunque in ritardo,perche'e'lo stesso impianto che funge da vaso espansione. questo non mi succedeva con il camper precedente perche' aveva la sezione dei tubi piu'piccola. ciao
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 18/03/2008 alle: 20:25:30
La mia fa un rumore abbastanza forte e se apri poco il rubinetto sembra funzioni ad'intermitenza è normale ?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 18/03/2008 alle: 20:33:37
si! facendo uscire poca acqua la pompa parte e si spegne ad intermittenza,o apri di piu' il rubinetto o monti il vaso ad espansione. ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
