aiuto pompe acqua sempre accese!!
1 20 24
Pino&Lia
Pino&Lia
14/08/2006 75
Inserito il 28/06/2012 alle: 20:58:12
salve,ma come è possibile che anche con i rubinetti chiusi le pompe continuano a girare e non si staccano,ovviamente prima accendo una e poi l'altra...[xx(][xx(] cosa può essere successo ? tra una settimana partiamo... grazie e buon km a tutti Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia e ha detto "non c'è altro da vedere', sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era..." (José Saramago)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/06/2012 alle: 21:39:08
quote:Risposta al messaggio di Pino&Laura inserito in data 28/06/2012  20:58:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma hai pompe ad immersione o a pressostato? Potrebbe essere una perdita o nel caso siano ad immersione un problema su qualche interruttore dei rubinetti.
Pino&Lia
Pino&Lia
14/08/2006 75
Inserito il 28/06/2012 alle: 21:42:52
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/06/2012  21:39:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a pressostato...ma non mi sembra che ci siano perdite Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia e ha detto "non c'è altro da vedere', sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era..." (José Saramago)
Inserito il 28/06/2012 alle: 22:00:19
probabile batteria servizi con qualche problema , prova con il camper allacciato alla 220V mario
Pino&Lia
Pino&Lia
14/08/2006 75
Inserito il 28/06/2012 alle: 22:05:00
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/06/2012  22:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
é allacciato alla 220...non riesco a capire!! Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia e ha detto "non c'è altro da vedere', sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era..." (José Saramago)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/06/2012 alle: 22:11:35
Ma parli di pompe al plurale. Ne hai più di una?
Pino&Lia
Pino&Lia
14/08/2006 75
Inserito il 28/06/2012 alle: 22:20:13
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/06/2012  22:11:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ne ho 2 una per serbatoio Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia e ha detto "non c'è altro da vedere', sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era..." (José Saramago)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/06/2012 alle: 22:44:58
quote:Risposta al messaggio di Pino&Laura inserito in data 28/06/2012  22:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ed entrambe hanno lo stesso problema?
Pino&Lia
Pino&Lia
14/08/2006 75
Inserito il 28/06/2012 alle: 22:48:33
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/06/2012  22:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si purtroppo.....è questo che non riesco a capire!! Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia e ha detto "non c'è altro da vedere', sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era..." (José Saramago)
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 28/06/2012 alle: 23:14:34
Io ho avuto un problema simile si era praticamente incollato il filtro ho cambiato la pompa certo che però se tutte e due hanno lostesso difetto è strano.
Inserito il 28/06/2012 alle: 23:28:05
"grandi azzurri li vedo sullo scalino centrale del podio" [:)] se era allacciato alla 220V bisogna cercare il problema da un'altra parte , personalmente mirerei su una delle 2 pompe con una o + membrane pompanti fessurate o sporche , quella pompa oltre a pompare meno acqua farebbe ritornere nel serbatoio una minima quantità di acqua quando è in funzione l'altra pompa senza mai raggiungere la pressione di stacco del pressostato chiaramente bisognerebbe sapere come è realizzato il tuo impianto e se è stata prevista una valvola di chiusura post pompa su entrambi le pompe , ovviamente devi essere certo che non ci sia alcuna perdita nascosta e che eventuale filtro pre poma per ogni pompa siano puliti mario
Modificato da ecostar il 28/06/2012 alle 23:28:57
Pino&Lia
Pino&Lia
14/08/2006 75
Inserito il 29/06/2012 alle: 21:04:16
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/06/2012  23:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mario...cerchero di studiare l'impianto domani Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia e ha detto "non c'è altro da vedere', sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era..." (José Saramago)
luca6
luca6
05/05/2007 234
Inserito il 29/06/2012 alle: 21:28:41
Salve,la pompa dell'acqua lavora per pressione,una o 10 non cambia niente.se tutto l'impianto non è in pressione ,la pompa continua a lavorare(rubinetto aperto)devi avere una perdita da qualche parte. Hai un rubinetto per fare lavorare una pompa alla volta?
Pino&Lia
Pino&Lia
14/08/2006 75
Inserito il 29/06/2012 alle: 21:42:12
quote:Risposta al messaggio di luca6 inserito in data 29/06/2012  21:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vado a controllare ma mi sa di no Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia e ha detto "non c'è altro da vedere', sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era..." (José Saramago)
Inserito il 29/06/2012 alle: 23:16:31
controlla anche che il boiler sia ben sfiatato e pieno di sola acqua , credo tu sappia che per sfiatarlo bisogna lasciare aperto uno o + rubinetti o mix lato calda mario
Pino&Lia
Pino&Lia
14/08/2006 75
Inserito il 30/06/2012 alle: 00:04:04
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/06/2012  23:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si fatta anche la prova del boiler...comunque una cosa strana...se do delle piccole botte dove sono le membrane la pompa si blocca...possono essere sporche le membrane? Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia e ha detto "non c'è altro da vedere', sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era..." (José Saramago)
Inserito il 30/06/2012 alle: 00:32:16
quote:Risposta al messaggio di Pino&Laura inserito in data 30/06/2012  00:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente non è un buon segnale , prova ad eliminare chiudendo la tubazione in uscita di quella pompa e usa l'altra , credo che ci stiamo avvicinando al problema mario
luca6
luca6
05/05/2007 234
Inserito il 02/07/2012 alle: 22:45:09
Ascolta.devi fare lavorare una pompa alla volta,eliminando completamente quella a riposo.ci sono due modi: 1)stacchi il tubo in uscita da una pompa ,lo chiudi perfettamente,fai lavorare l'altra,vedi il comportamento.poi inverti la prova 2)chiudi il tubo in uscita dalla pompa con una pinza a scatti(noi la chiamiamo cosi')metodo molto veloce ma rischi di rovinare il tubo.fai lavorare l'altra,vedi il comportamento.poi inverti la prova Se lavorando alternativamente tutte le due pompe continuano a caricare(calo di pressione nell'impianto)male. Devi controllare l'impianto. Per controllare l'impianto L'unico sistema è quello usato anche dagli idraulici. pompa,rubinetto,manometro, Elimini una pompa staccando fisicamente il tubo,che devi chiudere poi perfettamente,sul l'altra in uscita devi collegare un rubinetto e dopo un manometro,metti in pressione tutto l'impianto,chiudi il rubinetto e ti segni la pressione del manometro.se c'è una perdita vedrai calare il manometro(impianto molto piccolo)
Inserito il 02/07/2012 alle: 23:29:16
quote:Risposta al messaggio di luca6 inserito in data 02/07/2012  22:45:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma se aggiunesse due valvole di intercettazione non farebbe prima! , tra l'altro quelle valvole sono fondamentali e mi mraviglio coma mai non le abbiano installate , per il momento escludo una perdita sull'impianto perchè altrimenti il problema l'avrebbe con entrambi le pompe ma finche non intercetta con due valvole quelle due pompe non saprà mai se la perdita sia sull'impianto o sulla pompa , a mio modesto parere da ciabattino con tutto il rispetto dei ciabattini il problema è su una pampa ma potrebbe essere anche su entrambi le pompe mario
luca6
luca6
05/05/2007 234
Inserito il 03/07/2012 alle: 00:29:44
salve,sembra che l'impianto sia diretto(pompa-impianto)senza possibilità di escludere una delle 2 pompe in caso di rottura.nel primo post dice che tutte le due pompe (usando una alla volta) a rubinetti chiusi continuano a lavorare.il dubbio è perchè scrive che le 2 pompe hanno lo stesso problema.percio' deve fare lavorare l'impianto con una pompa alla volta(fisicamente staccando l'altra)a lui scegliere il modo,ma una deve essere fisicamente esclusa [xx(][xx(],mentre l'altra lavora
Inserito il 03/07/2012 alle: 01:09:49
quote:Risposta al messaggio di luca6 inserito in data 03/07/2012  00:29:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
togli pure il sembra perchè quell'impianto è diretto quindi deve provare con una pompa alla volta escludendone una e viceversa , fin quì ci siamo capiti , le 2 valvole che ho suggerito è per escludere l'una o l'altra pompa senza toglere e tappare nulla , comunque mi sembra di aver letto e capito che il problema sia su una sola pompa e sa anche quale sia la pompa incriminata o perlomeno ne dubita , chiaramente essendo l'impianto diretto senza possibilità di escludere l'una o l'altra pompa anche provandole entrambi ma con una delle due con qualche problema ovviamente il problema rimane causa mancanza valvole di intercettazzione , non credo ci voglia un diplomato o laureato termotecnico o termoidraulico per capirlo , comunque stiamo consigliando la stessa procedura ma in modo differente sempre personale parere da ciabattino [:)] mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
