Aiuto problema frigo trivalente eletrolux
1 20 12
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 06/08/2010 alle: 23:51:37
Buona sera a tutti oggi ho messo mano al frigo che non funzionava a 12v (premetto anche che il camper che ho da poco acquistato e usato Mizar 130 del 96), ed orrore ho visto connettori isolati con lo Scotch trasparente e non col nastro adesivo, pezzi che secondo me non servono a niente, interruttori che non sono alimentati. Cmq il problema penso di aver capito di cosa si tratti, non arriva la 12 volt al interruttore del frigo (provato con tester che l'interruttore funziona, mentre dai connettori segna 0. secondo voi come posso risolvere. vi posto qualche immagine ecco cosa mi è apparso quando ho smontato le griglie del frigo [url] http://img51.imageshack.us/i/p0608102024.jpg/ penso che qualcuno abbia provato a montare una ventola con scarso successo visto che la ventola è bloccata secondo voi cosa è questo? penso sia un termostato (pero non funziona) [url] http://img13.imageshack.us/i/p0608102023.jpg/ [url] http://img96.imageshack.us/i/p0608102020.jpg/ ecco come sono conciati i connettori del 12volt [url] http://img97.imageshack.us/i/p0608102027.jpg/ a voi i commenti e spero tante possibili soluzioni grazie
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/08/2010 alle: 23:58:48
quote:Risposta al messaggio di stigmatag inserito in data 06/08/2010  23:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Al rele' la tensione arriva? Robi
Inserito il 07/08/2010 alle: 00:01:13
. mi sembrano un pò...cotti come minimo sostituirli con sezione maggiore quello sopra se i fili passano per la ventolina è-era il relativo l'interutorre
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 07/08/2010 alle: 00:03:50
bisognerebbe andare per gradi, innanzitutto procurati lo schema elettrico del camper cosi puoi verificare se vi è stata (sembra di si) qualche manomissione , poi verifica se a motore in moto arriva tenzione ai cavi, ed eventualmente se non arriva nulla è possibile che vi sia qualche fusibile guasto... fai queste verifiche e facci sapere..[;)]
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 07/08/2010 alle: 13:04:07
marcochiarello prima di tutto lo schema non ce l'ho l'unico schema che ho e quello della centralina che è questo [url] http://img213.imageshack.us/i/p0408102031.jpg/ [url] http://img836.imageshack.us/i/p0408102030.jpg/ i fusibili li ho già controllati e sono ok a motore acceso niente manco mezzo volt per RobiAle penso di si visto che ieri provando a controllare quello del frigo mi è saltato il fusibile della batteria
RobiAle
RobiAle
Inserito il 07/08/2010 alle: 20:38:03
quote:Risposta al messaggio di stigmatag inserito in data 07/08/2010  13:04:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso non vuol dire niente purtroppo...armati di tester e prova tutti i contatti. Magari hai interrotto il D+ che eì il filo che da' il segale al rele' di far passare la corrente. Il contatto dovrebbe essere il N° 30. Ovviamente rileverai la tensione solo con motore acceso. Robi
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 07/08/2010 alle: 22:27:59
penso di aver risolto. il relè scatta quando accendi il motore. e la corrente arriva, pero mi sa che si è fulminata la lucetta del interruttore.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 07/08/2010 alle: 22:31:51
quote:Risposta al messaggio di stigmatag inserito in data 07/08/2010  22:27:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio così. Ma non avevi detto di avere provato l'interruttore col tester? Robi
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 07/08/2010 alle: 23:11:22
si l'ho provato col tester pero non si accende la lucetta, ho anche provato a collegarlo alla 12v direttamente per vedere se funzionava pero la lucetta niente. mah cosa strane succedono su quel camper. ma qualcuno sa spiegarmi lo schema che ho postato prima non capisco che cosa indica il primo simbolo in alto a sinistra
RobiAle
RobiAle
Inserito il 07/08/2010 alle: 23:18:19
quote:Risposta al messaggio di stigmatag inserito in data 07/08/2010  23:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si capisce poco e' un po' sfuocata,non ne hai una migliore? Robi
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 07/08/2010 alle: 23:21:15
domani la rifaccio e poi la posto
RobiAle
RobiAle
Inserito il 07/08/2010 alle: 23:35:44
quote:Risposta al messaggio di stigmatag inserito in data 07/08/2010  23:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho salvato e girato l'immagine,adesso in alto a sinistra ho il disegno della batteria con 220. Quelli sopra sono tutti tasti vero? a te serve sapere cos'e' quel disegno sotto a quel tasto lì giusto? Robi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 07/08/2010 alle: 23:41:34
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 07/08/2010  23:35:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Misembra che il disegno indichi un serbatoio delle acque. Percio' penso che a quel fusibile sotto il tasto che ti ho detto prima,ci sia collegata anche la pompa dell'acqua. Pero' non ne sono sicuro. Robi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
