Aiuto sono senza corrente nella cellula...
1 20 4
soleandro
soleandro
29/03/2005 31
Inserito il 13/07/2008 alle: 13:34:25
Salve a tutti.... ieri notte di colpo si sono spente le luci della cellula. Stamattina controllo e noto il fusibile accanto al display(laika 3l) fuso nella plastica ma ancora buono nei filamenti. E' un fusibile da 25A mentre doveva essere da 10A come scritto nella targhetta.....(tempo fa si brucio' quello da 10 e avendoli finiti ne misi uno da 25). Accendendo il motore tutto funziona regolarmente ma appena spengo il motore nella cellula non funziona piu' niente (pompa compresa) anche ripristinando il fusibile da 10A. Secondo voi cosa puo' essere successo? Sappiate che ho 2 batterie di servizio in parallelo AGM da 100A e i pannelli solari. Cosa devo controllare? Aiutatemi....sono in vacanza ed ho bisogno dei servizi.
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 13/07/2008 alle: 13:47:51
e successo anche a me. la soluzione è un fusibile che si trova tra la batteria dei servizi e quella del motore. normalmente sta sotto il camper dopo la centralina della batteria dei servizi. questo fusibile di protezione se salta scollega i servizi. quando invece metti in funzione il quadro del posto di guida il circuito si attiva dalla batteria del motore. se è succesa la stessa cosa, come credo, basta individuarlo. è simile alla forma di un siluro e sul mio vecchio sleek stava vicino al passaruota. prova a vedere.
Il basso di genova
Il basso di ...
06/07/2008 27
Inserito il 13/07/2008 alle: 15:55:36
... oppure s'è fusa una delle BS... che è andata in corto e l'assorbimento di corrente non è stato sufficiente da fondere il fusibile, ma abbastanza per fondere la plastica del fusibile. Oppure qualcosa del circuito dei servizi è in corto. Guarda le batterie, scollegale, misurale col tester.. se una è molto più bassa di tensione dell'altra, vuol dire che s'è fusa. La tensione potrebbe essere bassa ben sotto i canonici 12V poichè chiaramente s'è scaricato tutto..
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 13/07/2008 alle: 17:15:08
è lo stesso che è successo a me qualche mese fa (e come dice vicicca) è saltato un fusibile da 50A che è nel cofano in uno "scatolozzo" nero, fusibile a ponte, tutto di metallo stessi sintomi, una volta cambiato tutto a posto come prima auguri gianni
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 13/07/2008 alle: 18:01:20
SE ti puo servire questa info c'è un grosso fusibile attaccato alla batteria dei servizi sotto il sedile passeggero sul Laika 3L
45 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
