aiuto... stufa trumatic valvola scarico
1 20 7
lasker74
lasker74
20/04/2008 38
Inserito il 24/05/2009 alle: 10:49:19
ciao... a qcl è gia capitato ho una stufa truma modello(non lo so ),è quella che si puo accendere in marcia.. il problema è che la "valvola" di scarico scatta svuotandomi il serbatoio . devo cambiare la "valvola ".. ciao e grazie a chi mi può dare una mano
Inserito il 24/05/2009 alle: 11:29:51
La valvola di sicurezza elasi (si chiama così) scatta in due casi. - A temperature inferiori a 4 gradi centigradi - Se manca l'alimentazione Non è che te hai uno staccabatterie? Marco.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 24/05/2009 alle: 12:50:16
o forse hai un filo lento che in viaggio tende a staccarsi togliendo l alimentazione?
lasker74
lasker74
20/04/2008 38
Inserito il 24/05/2009 alle: 19:13:15
grazie ... il primo caso non credo .. in quanto oggi ci sono 30 gradi.. riguardo al filo lento dovrei controllare,, oggi è scattato 2 volte tutte due in marcia o meglio propio quando mi sono fermato ...valvola difettosa? o filo alimentazione lento?? ciao
Inserito il 24/05/2009 alle: 19:49:45
Ricorda che la valvola elasi deve prendere corrente fissa dalla BS. Se prende corrente dalla BM è possibile che durante la messa in moto (quindi non quando ti sei fermato ma quando sei ripartito) la tensione scenda troppo e la valvola si sganci. Verifica questa cosa con un tester digitale misurando in maniera precisa le tensioni di BM e BS decimali compresi e poi guarda quale delle due è quella presente sulla valvola. Cordialmente, Marco.
lasker74
lasker74
20/04/2008 38
Inserito il 24/05/2009 alle: 20:33:52
grazie marco il campr è dotato di pannello solare , tutto l'impianto elettrico e collegato alla bs di questo sono sicuro
Inserito il 24/05/2009 alle: 20:46:05
La valvola costa cara e prima di cambiarla è meglio misurare. Prova a portar fuori un filo e metti un tester in cabina e verifica un po' quello che succede alla tensione che arriva proprio sulla valvola quando metti in moto o ti fermi. Potrebbe essere un problema nell'impianto e non nella valvola... Se la tensione fosse ballerina durante la messa in moto puoi risolvere con questo circuito qui: La tensione arriva ai morsetti 1&2 e la valvola elasi la colleghi ai morsetti 3&4 Il condensatore 5 sarà quindi in paralelo alla valvola e riuscirà ad alimentarla anche in momentanea assenza dell'alimentazione grazie al diodo 6 che impedisce il titorno della corrente verso l'impianto. I valori dei due componenti ovviamente non sono critici. Marco.
lasker74
lasker74
20/04/2008 38
Inserito il 24/05/2009 alle: 21:25:33
grazie marco ,[;)][;)] ci provo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
