Aiuto su più pannelli solari fotovoltaici
2 20 40
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 21/01/2008 alle: 16:23:05
Perchè dovrei ? Ti ho dato forse questa impressione ? Mi dispiace... Alberto
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 21/01/2008 alle: 16:24:32
quote:Originally posted by tdtmed2
quote:Originally posted by BluElettrico
Scusami, il modello non è quello, è simile. Il mio modello ha solo due poli per gli ingressi dei pannelli cioè (+ e -). Cosa devo fare? Li devo mettere i diodi oppure no? Grazie e scusa per l'imprecisione.
Metti in parallelo e basta. I pannelli hanno il diodo e così il regolatore. Ciao Alberto
Non è vero! I pannelli della Kyocera non hanno i diodi... li devi mettere tu! Ciao Davide
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 21/01/2008 alle: 16:27:53
Ti faccio la foto della scatola e te la mando ????? Combinazione tratto i Kyocera.... Ciao Alberto
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 21/01/2008 alle: 16:35:12
Il modello LA361J48 da 48W non li ha! Ciao Davide
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 21/01/2008 alle: 16:36:26
aaahh scusa, ma se penso ad un VR non vado sotto gli 85W. Ok Alberto
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 21/01/2008 alle: 16:37:56
Ho inviato una mail al tipo che ha postato il disegno. Spero mi risponda, in questo caso vi farò sapere. Grazie per i consigli.
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 21/01/2008 alle: 16:39:37
Ok aspettiamo e vediamo la sua creatività !!! Ciao Alberto
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 21/01/2008 alle: 16:42:47
Io mi sto creando i supporti per montarne 4 in parallelo. Potenza totale 192W ... I pannelli li ho... lo spazio sul tetto anche ... quindi... vai con i diodi!!! [:)[;)] Ciao Davide
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 21/01/2008 alle: 18:41:56
Scusatemi se mi intrometto,io i diodi ce li ho nella scatoletta...ma il problema sono gli altri due diodi,domenica prossima parto e vado in vacanza per una settimana, che devo fare?!??!?[V]
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 21/01/2008 alle: 19:09:14
EVVIVA, mi ha risposto sul sito del pannelli sui camper:
http://energiaalternativa.forum...
I diodi sono necessari, quindi vado a comprarli e domani li monto. Grazie a tutti [:)]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 21/01/2008 alle: 22:59:44
Bravo! Li metto anch'io... Ciao Davide
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 22/01/2008 alle: 18:11:45
Invovinate quanto ho pagato 2 diodi da 10 Amper? Preparatevi ad una risata. [:)]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 23/01/2008 alle: 09:29:15
50 centesimi? Pensa che a me li hanno regalati... Ciao Davide
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 23/01/2008 alle: 10:33:46
ciao, scusate se mi intrometto, ma non vedo a cosa servono altri 2 diodi, se non a spendere soldi e a far cadere la tensione. Come dice tdmed, mettili in parallelo e basta. I diodi servono ad evitare ritorni di corrente verso il pannello, nelle ore notturne o quando c'è una copertura del pannello. Da dove preleverebbe la corrente? dalla batteria[:D] con conseguente riduzione di autonomia. Quindi essendo il pannello già dotato di diodi di protezione, mettili di sicuro in parallelo che non succede nulla, non puoi danneggiare nulla. c[8D]iao
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 23/01/2008 alle: 11:43:12
Tutta la confusione nasce dal fatto che nel forum di energia alternativa
dallo schema elettrico si evince che il diodo di protezione all'interno della scatoletta è in parallelo al circuito e polarizzato inversamente, quindi del tutto ininfluente sulla caduta di tensione e sul ritorno di corrente, ma utile solo ad evitarele che tensioni inverse vadano a danneggiare il pannello(forse?). Se fosse realmente così, i diodi in uscita vanno inseriti, se e solo se abbiamo un regolatore con un unico ingresso, oppure se abbiamo un regolatore con un falso doppio ingresso (cioè 2 ingressi messi in parallelo tra di loro). Per verificare se i due ingressi sono in parallelo tra di loro basta controllare con un tester se tra un ingresso positivo del regolatore e l'atro, c'è continuità.
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 23/01/2008 alle: 17:03:21
2 diodi 3 Euro. [:)] I diodi servono perchè i pannelli anche se uguali non sono mai identici, poi possono ricevere illuminazione diversa , possono essere sottoposti ad ombra uno si e l'altro no etc. Quindi il tipo del forum mi ha detto che li devo mettere e fanno solo che bene. Questo è il suo ed il mio consiglio. Ciao e buona lunga autonomia.
mcwinter
mcwinter
25/09/2007 197
Inserito il 23/01/2008 alle: 17:40:23
x bluelettrico, scusami ciao, ho avuto il piacere di scambiare notizie utili con tdtmed2 il quale è un professionista del settore, forse anche venditore di pannelli(non mi sembra che ti voglia vendere prodotti, ma solo darti un consiglio da tecnico gratuitamente) dagli retta, ciao enzo.
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 23/01/2008 alle: 22:10:55
Sentite, io non è che voglio credere all'uno oppure all'altro ma ieri sono andato a parlare con un ingegneretto elettronico , lo chiamano così a lavoro da me, gli ho spiegato il problema gli ho fatto leggere quello che s'è scritto nel sito dei camper riguardante i pannelli fotovoltaici (per indenderci il link del primo messaggio) e poi mi ha detto:"DEVI METTERE GLI ALTRI DUE DIODI". Io gli ho detto "Sei sicuro?" e lui:"SICURISSIMO". Conclusioni io i diodi già li ho messi, quando torno dalla vacanza con il camper vi dirò se le cose sono andate meglio, peggio oppure non è cambiato nulla.
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 24/01/2008 alle: 20:44:10
Domani parto e faccio il compleanno! Grazie a tutti.
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 30/01/2008 alle: 18:19:12
Ragazzi, vacanzella stupenza. Non so se è stata la suggestione, ma la sensazione è stata più che positiva, quindi mettete i magici diodi sui pannelli sempre se montati in parallelo. Ciao e FORZA DIODI [:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
