aiuto urgente! !! relè centralina ci mizar 180
1 20 14
federico74
federico74
Inserito il 07/08/2010 alle: 19:56:15
quando allaccio il camper alla 220V si sente un relè nella centralina dei servizi che continua tacca-stacca sparisce se tolgo il cavo del positivo della batteria dei servizi. lo fà anche se metto in moto il motore con il 220V allacciato!! martedì dovrei partire!! ringrazio anticipatamente chi mi riuscisse ad aiutare con questo pasticcio!! cordiali saluti federico
federico74
federico74
Inserito il 07/08/2010 alle: 19:57:17
dimenticavo ho provato a sostituire il relè ma non è cambiato nulla!
RobiAle
RobiAle
Inserito il 07/08/2010 alle: 20:17:23
quote:Risposta al messaggio di federico74 inserito in data 07/08/2010  19:57:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,hai controllato che per caso non si siano dei fili un po' lernti? magari non fanno bene contatto e provoca quel problema. Robi
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 08/08/2010 alle: 21:00:30
hai controllato la batteria?tempo fa succedeva la stessa cosa ad un CI datato,era la batteria cimita.luca
federico74
federico74
Inserito il 08/08/2010 alle: 21:21:02
il camper l'ho accuistato circa un mese fà da riparare con formula VISTO E PIACIUTO, efettivamente la batteria riesce a stento ad aprire lo scalino, ma la cosa strana e che se scollego la batteria dei servizi e metto in moto il camper con il cavo 220V alacciato me lo fà ugualmente!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 08/08/2010 alle: 21:29:02
a questo punto controlla la tensione ai poli mettendoci un'altra batteria,anche quella della macchina và bene,tanto è solo una prova,ma controlla anche quella della bm,se carica per un controllo incrociato,sia motore acceso che a 220 collegata e dicci i valori riscontrati,la tensione della batteria si misura almeno dopo un'ora dalla ricarica.ps.se la batteria ha i tappi guarda se manca acqua e procurati un densimetro da pochi euro,ti dice se sta passando a miglior vita o è solo scarica.luca
Modificato da cordaraluca il 08/08/2010 alle 21:30:38
federico74
federico74
Inserito il 08/08/2010 alle: 21:44:07
ok, grazie mille, domani faccio un po di prove (tester alla mano) e poi vi dico! grazie ancora! ciao
federico74
federico74
Inserito il 09/08/2010 alle: 13:20:36
oggi ho provato le varie tensioni: batteria servizi: 10.6V ai morsetti della batteria servizi (batt. scollegata): 12.5V filo nero segnale alternatore in centralina: 4.6V ho notato che se azziono lo scalino elettrico con bs scollegata i vr allacciato al 220V mi fà lo stesso problema!! il relè che mi fà questo rumore ha un simbolo raffigurante bm e 220V
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/08/2010 alle: 14:00:48
eccomi,la prima brutta notizia è che la batteria ha un elemento andato,devi cambiarla,la seconda se la centralina è arsilicii dovrebbe una volta ripristinata la batteria(sente la tensione della batteria buona) dovrebbe ripristinarsi da sola,immagino che una qualsivoglia batteria per fare la prova tu non l'abbia trovata,puoi comunque avvicinare la macchina e tirare due fili volanti senza smontare nulla ovvio con motore spento e vedere cosa succede,non mi hai controllato la tensione bella bm,guarda prima di mettere in moto e poi controlla con il motore acceso minimo deve dare 14 volt.luca
federico74
federico74
Inserito il 09/08/2010 alle: 14:07:26
grazie mille, se fosse solamente la bs da cambiare non sarebbe proprio male come brutta notizia! ho pensieri per la centralina! ora vado a controllare la bm e se ricarica alternatore. ciao grazie
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/08/2010 alle: 14:13:33
guarda come si chiama la centralina
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/08/2010 alle: 14:15:44
e fai la prova con la macchina,due fili qualsiasi,l'importante è che la centralina senta una tensione buona.luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/08/2010 alle: 14:58:19
parto!il maresciallo ha detto che è ora!comunque col vedrai che risolverà il tuo problema,buone vacanze.luca
federico74
federico74
Inserito il 09/08/2010 alle: 20:02:14
oggi sono andato da un amico che vende batterie al ingrosso, controllo totale, risultato: bs con un elemento in corto, carica massima 10,5 V. montato batteria nuova agm 115A. grazie mille, buone vacanze
federico74
federico74
Inserito il 09/08/2010 alle: 22:59:45
tutto risolto! provato il camper allacciato al 220V con la batteria servizi nuova e và tutto alla meraviglia! grazie Luca! e domani si parte! ciao federico
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
